Текущее время: 02 июн 2024, 07:09
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer MA50 (JM50 REV:2.1) Определение элемента Q9105 Добавлено: 19 июл 2023, 14:34 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Любую схему асус/пегатрон откройте, и на странице с SUSB_PWR найдите например PUMD12 и т.д.
hddvrn
Заголовок сообщения: Re: Acer MA50 (JM50 REV:2.1) Определение элемента Q9105 Добавлено: 02 авг 2023, 14:31 |
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 17:21 Наличности на руках: 77.03
Сообщения: 20 Откуда: Воронеж
Заменил ALC271X на ALC269, всё успешно, звук появился, после установки драйверов микрофон, наушники и динамики работают нормально. Но случилась неприятностьь, при окончательной сборке, когда устанавливал wifi, соскочил болтик и упал в районе памяти. Так как АКБ встроен и подключен, всё это дело естественно под напряжением. В итоге сдох мульт NPCE795LA0DX, ушёл в короткое по +3VA_EC. Заменил мульт на NPCE791LA0DX. Читал что их меняют viewtopic.php?p=104478#p104478 (правда на оборот, но какая разница). В итоге старта нет. +3VA_EC = 3.3V AC_IN_OC = 3.3V LID_SW# = 3,3V На кнопке питания +3V SUSB_EC# - отсутсвует, сопротивление между землёй и SUSB_EC# = 4,4к ЕС на 2 ноге (SO/SIO1) осциллом видно что импульсы проскакивают. Подскажите пожалуйста, почему отсутствует SUSB_EC#? Мульт не подходит, или он тоже дохлый?
hddvrn
Заголовок сообщения: Re: Acer MA50 (JM50 REV:2.1) Определение элемента Q9105 Добавлено: 02 авг 2023, 15:47 |
Serguz05 писал(а): ставим что было и тогда смотрим далее. Это конечно идеальный вариант. Уже заказал, только ждать долго. PM_RSMRST# тоже - 0V
