Текущее время: 09 июн 2024, 19:37
badcode
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 03 авг 2023, 00:47 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
Dymok_18 писал(а): Вы из тех, кто на простой вопрос испишет несколько страниц, но так по существу ни слова не напишет. Dymok_18, вы всерьез считаете, что следует "по существу" писать о том, что на страницах не одной сотни разных тем этого достопочтенного собрания написано тысячу раз? Пожалуй, 90% моих знаний (очень скромных, кстати) я почерпнул на страницах этого форума, просто перечитав все темы подряд и вникнув в то, о чем это тут толкуют грамотные люди. Хоть убейте, не понимаю, зачем, например, создавать тему и задавать вопросы про законы Ома или Кирхгофа? Про них давно написано везде и многими. Здесь на форуме уже есть ответы на все ваши вопросы. Почитайте этот форум, искренне это вам рекомендую (и другим желающим разобраться с всякими MPTool). И тогда персональное кладбище с могилками замученных до смерти SSD дисков за вашей спиной Ремонтника будет гораздо меньше. Dymok_18 писал(а): Другие написали полезное. jonpim написал про RDT, я не понял ничего. Надеюсь потом подробнее пояснит. Ага, прям отсюда вижу - все сидят мануалы для вас пишут... про 3-й закон Кирхгофа :)
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
BMA
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 03 авг 2023, 15:27 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 682.75
Сообщения: 1225 Откуда: Kohma
karabok писал(а): прошивальщик диск не видит А чем ругается ? Картиночку покажите ?
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
jonpim
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 03 авг 2023, 15:57 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1293 Откуда: Vladivostok
karabok писал(а): После 200 гб подает вообще до неприличных значений в 1-4 мб/сек. А что вы хотели от халявных дешевых накопителей на qlc нандах ?) Почитайте в итнете про slc кэш . А если хотите побыстрее - поменяйте все нанды на новые ...
karabok
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 03 авг 2023, 16:18 |
Зарегистрирован: 05 авг 2017, 21:07 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 33 Откуда: Россия
BMA писал(а): А чем ругается ? Картиночку покажите ? Ругается на букву В в памяти. Прошивку под неё не нашел. Там как-то можно добавить её в файлы прошивальщика. jonpim писал(а): А что вы хотели от халявных дешевых накопителей на qlc нандах ?) Ну хотя бы 30-50 мб/сек как у уставшего hdd, но 2 мб/сек очень сильно удивили. UPD: В параметрах вручную выбрал память с буквой В. Прошивальщик увидел диск, но не прошилось. Так далеко я с этим диском не заходил.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 03 авг 2023, 17:08 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 551.13
Сообщения: 427 Откуда: РФ_18
karabokУ меня такие ошибки выдавало, там с настройками что то надо по другому поставить. Покажи вкладку parameter Skan Type видно не так как у меня, поставить ориганал бад Другие тоже наверное не так... ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 18 секунд: ---------- Вложение: 1_238 сравнение ошибок.jpg Провёл эксперимент, снял два чипа с обратной стороны, отреболил и запаял обратно поменяв их местами. Если бы ошибки остались, то проблема в текстолите или под контроллером. Поскольку ошибки поменялись местами, то значит проблема в чипах. Какие способы есть ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- jonpim писал(а): понижать класс сортировки блоков . То есть поставить как на первом скриншоте ? ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 21 секунду: ---------- В общем думаю, что я закончил с этими дисками. У двух дисков было по два нормальных чипа и два с большим количеством дефектов. Я рассудил, что лучше будет, если снять с обоих дисков сбойные чипы и получиться вместо 128 китайских два диска по 256 гб с нормальными чипами. Итог : за сутки оживил с помощью коллег 5 дисков, увеличив их в объёме. И самое главное приобрёл некоторый опыт по работе с программой. Всем помогавшим спасибо...
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 04 авг 2023, 10:55 |
То, что ссд прошивается и красиво проходит тест на чтение, вовсе не означает, что всё хорошо. На запись плохо, не знаю, что с этим делать, может зависнуть на записи и после этого слетает прошивка. Single, two, multi планы в чём отличаются и в каких случаях какой выбирать, кто то может в двух словах объяснить ?
karabok
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 04 авг 2023, 23:04 |
Удалось прошить диск. Подключил через сата в rom mode, во вкладке параметры выбрал вручную память и стёр прошивку. Вложение: rom.png Сняв перемычку с диска, подключил обратно и он по прежнему определялся как двух гиговая флешка. Прошил с параметрами как на картинке и он ожил. Вложение: no rom.png Пока что работает нормально, пару раз полностью записывал и стирал диск. Скорости нормальные как для китайского ссд за 1к рублей, 300 чтение, 40 запись с просадками до 10. Вложение: тест.png Спасибо всем кто помогал. Отдельная благодарность BMA, который в прошивальщик добавил все возможные варианты памяти.
BMA
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 04 авг 2023, 23:20 |
Сообщение не в тему karabok писал(а): запись с просадками до 10. Для QLC памяти - нормально . У меня флешка с такой памятью ( фильмы с неё смотрю ) - треть от 64Gb ещё нормально пишет около 20, а под конец - в районе 1-0,5 . Проголодаться можно пока всё запишется . Диски с таким типом памяти хорошо использовать там , где надо много читать и мало писать . ИМХО не под винду . Во внешний бокс - к телику , детям мультики смотреть .
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 05 авг 2023, 08:12 |
Я пришёл к выводу, что надо каждый чип проверять по отдельности. То есть все отключать, оставляя один и так все перебирать. Вчера ссд с тремя чипами проверил, один прошивается, два не прошиваются не с какими настройками. Если три вместе прошивается. Но потом ссд глючная, на запись плохо. Оставил этот один чип, получилась на 119 гб. И так же на той, что в 512 прошивалась, не все чипы отдельно прошиваются, три прошиваются, один нет. Буду на трёх чипах делать. Смотрите, что получилось на трёх рабочих чипах, второй раз поставил стирать, в начале тоже всё относительно ровно начинается. Вложение: 05-08-2023__8-34-20__Scan.png Вложение: 05-08-2023__8-51-41__Scan.png
jonpim
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 05 авг 2023, 14:32 |
BMA писал(а): Диски с таким типом памяти хорошо использовать там , где надо много читать и мало писать . ИМХО не под винду . Во внешний бокс - к телику , детям мультики смотреть . Сообщение не в тему Лишь бы не забыли полфильма , ведь 16 уровней заряда на ячейку сомнительная временная надежность ) Только может в холодильнике и завернутую в свинцовую фольгу ...
BMA
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 05 авг 2023, 15:54 |
Сообщение не в тему jonpim Носители информации - всё лучше и лучше . Не дай боги застать время , когда они станут уж совсем хорошими . А если серьёзно - есть у меня SSD , который держит инфу ровно неделю . Полежал неделю на полке - шей по новой .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 05 авг 2023, 18:09 |
BMA писал(а): Полежал неделю на полке - шей по новой . Сообщение не в тему Юпи - просто добавь воды заменить нанды - будет долго помнить )
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 05 авг 2023, 18:47 |
Тут с маленьким объёмом разобраться, которые на халяву, потом можно будет делать больших объёмов. С дисками уже всё, нафиг не нужны. У меня несколько коробок сделанных, ещё несколько в разы больше которые можно делать и ещё больше трупов не подъемных. Маленьких объёмов делать неохота, а большой объём все залоченные делают. И нечем делать, программы дорого стоят, украинские разработчики мне заблокировали, которая была. Диски рентабельно заниматься только кто инфу достаёт. Мне диски регулярно отдают уже бесплатно. Отдают беру, приношу складываю и забываю про них. Сегодня ноутбучный сигейт подарили на 320 гб. Даже подключать смотреть не охота. Он тонкий, который, я такие делать вообще не умею, заканчивается всё тем, что окончательно дохнут. Там всё по другому с командами и некоторые для обычных сигейтов убивают их. А вот ссд две купил дохлых, буду разбираться с ними. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Я не пойму, сегодня пытался на одной отключить чип проблемный. Всего запаяно три чипа, если отдельно прошивать, то СН1 и СН3 нормально прошиваются. СН2 не прошивается. Если выбираю СН1 и СН3 , то не прошивает. Все три прошивает, но на записи зависает, чип СН2 явно с проблемой. Почему без него не прошивается ? И ещё кто видал трафареты под эти чипы на Али, ато нету, а руками раскладывать долго ?
BMA
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 05 авг 2023, 18:52 |
Сообщение не в тему jonpim писал(а): заменить нанды - будет долго помнить ) Это точно , но не вижу смысла . vzrivpaket писал(а): Вот только сейчас ssd , особенно небольших объемов стоят вообще копейки Я вожусь то с ними только из интереса , уж нанды менять точно не буду .
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 05 авг 2023, 19:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
BMA писал(а): Я вожусь то с ними только из интереса Правильное решение. Чисто для себя можно и в целях повышения квалификации. SSD сейчас-обычный расходник. У меня штук 10-15 валяется прославленых в свое время Samsung EVO серий. Ориги все. По объему тоже разные, от 256 до 1 террабайта. В освновном 2.5 дюймовые. Халявные. Некоторые восстановил чисто для себя. Не благодарное это дело, вкладывать бабосы в покупку нандов. з.ы. Это как тема с увеличением видеопамяти на видюхах. Если бюджет позволяет то можно ради спортивного интереса и забабахать. Страдали такой фигнёй, знаем. Зато в итоге получаем моральное удовлетворение. Победили же.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 05 авг 2023, 19:46 |
Снял аккуратно второй чип, третий тоже аккуратно снал, и на место второго, без ребола. Вместе не прошиваются и третий на месте второго не прошивается. То есть видимо проблема в контроллере или в другом. Буде ради интереса второй на место третьего запаивать. ---------- Добавлено спустя 28 минут 14 секунд: ---------- Второй на место третьего запаял. Прошился отдельно, И два СН1 и СН3 прошились вместе на 223 гб. Моя теория, что чип 2 был дохлым не подтвердилась. Вложение: 2_ после замены.jpg Буде стирание делать, посмотрю, что получиться... ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 27 секунд: ---------- Снял, отреболил контроллер. Вообще ничего не поменялось, СН2 отдельно не прошивается. То есть либо в контроллере канал деградировал, либо в текстолите проблема. Контроллер бы новый купить, кто то видел их в продаже ? Ещё есть вариант, второй чип раз он рабочий на свободное место четвёртого канала запаять.
BMA
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 05 авг 2023, 22:44 |
Dymok_18 писал(а): Вообще ничего не поменялось, СН2 отдельно не прошивается. Может особенности ПО , по типу HDD , когда некоторые вари позволяют откусить головы только парами . Так и тут 1-3 2-4 . Догадки конечно .
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 05 авг 2023, 23:37 |
BMA писал(а): Так и тут 1-3 2-4 . Догадки конечно .
На других таких же прошивается отдельно СН2. Я думаю контроллер по этому каналу на запись деградировал. Проверить только заменой можно. Может потом с другим ссд метами поменяю. Ещё раз просканировал ссд где чип четвёртый отключал, выше скриншот есть. Очень удивляет результат, скорость хорошая, не падает. Всё тоже самое, контроллер, память, прошивка.
badcode
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 08 авг 2023, 17:04 |
BMA писал(а): Может особенности ПО , по типу HDD , когда некоторые вари позволяют откусить головы только парами . Так и тут 1-3 2-4 . Догадки конечно . Мой фюрер, вы меня удивляете... СЕ и СН конфигурируются аппаратно в SDD, как правило. Страпами. Под тот или иной по архитектуре чип памяти своя конфигурация. Хах! Я ж говорю, что гадание на кофейной гуще - занятие так себе. Да, теория - мертва без практики, но практика без теории - просто пустая потеря времени. Я лично это уже проходил. Так что, камрады, посыл все тот же - садимся за литературу и читать, читать и еще раз читать... Dymok_18, исключительно из-за вашей фанатичной настойчивости и одержимости: 1) Не стоит без надобности греть чипы NAND. Каждый нагрев это для них - не очень хорошо, а порой губительно. 2) Не стоит менять конфигурацию на доске SSD. Например, количество чипов. Если менять чип, то на чип с таким же FID 3) Объем памяти на SSD режется программно по результатам теста надежности с заданными параметрами. Плюс не плохо откинуть еще 9-10% надежных ячеек для "подменного фонда", если хотите, чтоб 2-3 года диск похлопотал без сбоев. Грамотно перепрошитый SSD (даже самый бичёвый китайский) таких вот фокусов (простите меня за критику, мой фюрер!) вытворять не должен: BMA писал(а): А если серьёзно - есть у меня SSD , который держит инфу ровно неделю . Полежал неделю на полке - шей по новой . Пусть в нем останется хоть 8 Гб всего, но работать он должен, как должно. Уф-ф! Устал. Зайду на 5-й странице теперь уже :) Делов - по горло.
BMA
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 08 авг 2023, 19:23 |
Сообщение не в тему badcode писал(а): СЕ и СН конфигурируются аппаратно в SDD, как правило. Как правило да , но не всегда , да и запутался я уже изобилии ремонтируемого . badcode писал(а): Пусть в нем останется хоть 8 Гб всего, но работать он должен, как должно. А оно мне надо ?
BMA
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 09 авг 2023, 22:41 |
Dymok_18Может и страпы , как badcode писал . На этом диске в этом месте микросхема изначально была ? Может и здравствуй текстолит , металлизация проходных отверстий . Сообщение не в тему Иголку в текстолите ( в гетинаксе конечно , какой текстолит в 3УСЦТ ) я находил , но ещё в советское время в модуле СМЦ-2
badcode
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 10 авг 2023, 00:15 |
Dymok_18 писал(а): Непонятно тогда что влияет. Чисто гипотетически, я бы поставил на смерть затворов очень большого количества ячеек в этой flash NOAND. Bидать их количество столь велико на каждый гроб или слой, что ПО справедливо посылает эту доску нафиг. Как вариант. BMA писал(а): металлизация проходных отверстий . Металлизация или, все таки, мастурбация, мой фюрер?...
BMA
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 10 авг 2023, 00:31 |
Сообщение не в тему badcode писал(а): мастурбация как определение действия по ремонту всего в мире навязанного одноразового продукта ? А не либерал ли Вы , батенька ?
