Текущее время: 26 июн 2024, 15:36
djigor3
Заголовок сообщения: GTX 1060 нет PEX 1V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2021, 01:32 |
Зарегистрирован: 03 апр 2021, 01:22 Наличности на руках: 103.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 78 Откуда: Брянск
шимка up1278 Все напряжения на ногах для запуска шимки как бы есть, но при запуске выход сразу же усаживается на "землю" наглухо - 0,001Ом. При отключении питания на выходе 60 Ом возвращаются. Пробовал снимать дроссель - то же самое, т.е. это не гпу 1000%. Если подать 1в с лабораторника, то видюха дает изображение. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением шим-контролера? Это ему кранты или я чего-то упускаю? add Я понимаю, что и со снятым дросселем она не запустится, т.к. фидбэка нет, но почему на выходе как ключ срабатывает - на землю садит? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 нет PEX 1V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2021, 12:05 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
djigor3 писал(а): но почему на выходе как ключ срабатывает - на землю садит? Разобрались с проблемой ? У меня аналогичная ситуация с Gigabytte 1063. Нет PEXVDD - 1 V и NVDDC - 0.9 - 1.2 V Так и не нашел почему
djigor3
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 нет PEX 1V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2021, 12:40 |
Gas_man писал(а): Разобрались с проблемой ? да. дроссель запаял, все пошло. без обратной связи эта шим так себя ведет оказывается. просто боялся запускать, после того, как все напряжения на ней появились (был обрыв нулевика 5в) можно считать вопрос решен.
Mor-Da
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 нет PEX 1V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2023, 16:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30604_1403261991.png) |
Зарегистрирован: 20 июн 2014, 14:57 Наличности на руках: 14.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Udmurtia
kalutskiy-iv писал(а): На ШИМ up9501P на контакте Enable напряжение 0,3В, что явно мало. kalutskiy-iv писал(а): На ШИМ up9501P на контакте Enable напряжение 0,3В, что явно мало. Дорожка к этому контакту ШИМ идет от резистора (при измерении сопротивления его на плате - примерно 4 КОм), до этого резистора напряжение 3,3В. Была та же самая беда с тем же ШИМом. ШИМ - труп. Менял.
