Текущее время: 15 июн 2024, 00:02
BSW
Заголовок сообщения: GA-A55M-S2HP, после скачка напряжения (грозы?) Добавлено: 03 авг 2023, 17:26 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 19:40 Наличности на руках: 54.08
Сообщения: 86 Откуда: Челябинск
День добрый, господа.
Поступил очередной пациент - GA-A55M-S2HP. Пострадал от скачка напряжения, возможно во время грозы. Симптомы: - молча включает БП и вентиляторы; - других признаков жизни нет.
Явно сгоревших и/или сбитых элементов не обнаружено. КЗ по питаниям не обнаружено. Пока найден один пострадавший - супрессор, к коему подключены кнопки PWRON и RESET. Reset - чистое КЗ на землю, PWR - сопротивление ~600 Ом. На кнопке ~0.6В. Позиционное обозначение - FPESD, корпус sot23-6, маркировка AG03.
Прошу поделиться схемой и, возможно, boardview.
balasar
Заголовок сообщения: Re: GA-A55M-S2HP, после скачка напряжения (грозы?) Добавлено: 03 авг 2023, 17:43 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 00:43 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 9 Откуда: львів
BSW писал(а): Reset - чистое КЗ на землю, PWR - сопротивление ~600 Ом. На кнопке ~0.6В. это уже после снятия FPESD с платы? Для этого места схему можно взять и от похожей платы...
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: GA-A55M-S2HP, после скачка напряжения (грозы?) Добавлено: 03 авг 2023, 17:56 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 408.96
BSW писал(а): Позиционное обозначение - FPESD, корпус sot23-6, маркировка AG03 По схеме это AOZ8902CIL
BSW
Заголовок сообщения: Re: GA-A55M-S2HP, после скачка напряжения (грозы?) Добавлено: 03 авг 2023, 19:33 |
balasar писал(а): это уже после снятия FPESD с платы? Для этого места схему можно взять и от похожей платы... Нет, пока ничего не снимал. На работе нечем, только дома. Схему "по соседям" и смотрел. YunicheK писал(а): По схеме это AOZ8902CIL
Угу, спасибо. На родственной плате указан именно этот элемент. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 33 секунды: ---------- balasar писал(а): это уже после снятия FPESD с платы? Снял. Он пробит только по линии Reset. На кнопке все те же 0,6В. Следующий на очереди - мульт IT8720F. Маркировка затерта, есть что-то похожее на JXA. Между мультом и звуком есть стабилизатор 78L05 (позиционное CQ3). Формирует AVDD, питает звук. На входе +12, на выходе +1,75. Сопротивление по этой линии плавает 30-50 Ом. Кто-то из них убит, думаю звук, ALC889. На схеме от GA-A55M-DS2 по линии AVDD есть еще пара AOZ8902CIL - CESD1 и CESD2. У меня есть посадочные места под sot23-5 (не sot23-6!) - CESD1 и CESD5, самих элементов нет. Продолжение следует.
BSW
Заголовок сообщения: Re: GA-A55M-S2HP, после скачка напряжения (грозы?) Добавлено: 04 авг 2023, 08:40 |
balasar писал(а): Еще бы проверить керамику по Reset.
КЗ ушло вместе с супрессором. Прибор показывает 0,01uF, что соответствует схеме.
BSW
Заголовок сообщения: Re: GA-A55M-S2HP, после скачка напряжения (грозы?) Добавлено: 16 авг 2023, 14:19 |
Итак, продолжение последовало.
Мульт заменил. То ли криво, то ли косо, то ли смахнул чего, но мульт потерял питание. А до замены было. Пользуюсь схемой от GA-A55M-DS2. Проблема в том, что на ней стоит IT8728F, а у меня IT8720F. По ногам они совпадают, во всяком случае я разницы не увидел, но у 8728 питание 3В, а у 8720 - 5В. Соответственно, и цепи питания разные. Возможно я смахнул какой-то нуль-резистор. Где теперь искать - ХЗ.
BSW
Заголовок сообщения: Re: GA-A55M-S2HP, после скачка напряжения (грозы?) Добавлено: 19 авг 2023, 10:38 |
balasar писал(а): Вы в курсе же что ваша плата на А75 чипсете, а не на55 ?.
Угу, сам Гигабайт пишет: "*This model is equipped with the price and features of the A55 platform, but utilizes the A75 chipset due to A55 chipset unavailability". Не уверен, что из этого вытекает возможность прямой замены A55 на A75 и наоборот, но что это меняет в логике работы мульта? Тем более, что сейчас проблема даже не совсем в нем. Если это намек на использование неправильной схемы, то уж чем богаты. В общем, по этому пациенту пока тайм-аут. Надо привести микроскоп во вменяемое состояние и искать непропаи, залепухи и прочие повреждения.
laxycan
Заголовок сообщения: Re: GA-A55M-S2HP, после скачка напряжения (грозы?) Добавлено: 20 авг 2023, 10:49 |
Зарегистрирован: 02 май 2023, 12:13 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 41 Откуда: Achinsk
Пару месяцев назад открывал и случайно закрыл тему по похожей, кмк, плате и неисправности viewtopic.php?f=223&t=134518мульт 8720, я его вызвонил, он припух, но посты бежали. А новый мульт у вас от гиги?
BSW
Заголовок сообщения: Re: GA-A55M-S2HP, после скачка напряжения (грозы?) Добавлено: 20 авг 2023, 11:14 |
laxycan писал(а): Пару месяцев назад открывал и случайно закрыл тему по похожей, кмк, плате и неисправности Угу, симптомы похожи. На мульте буковки "GB" присутствуют. Насколько я понимаю, при работе в GB-мультами надо ориентироваться по расположению ног, но не по номерам. Так? Нумерация у них своеобразная. А еще какие-то существенные отличия от "нормальных" есть? Или назначение выводов и сигналов совпадает?
BSW
Заголовок сообщения: Re: GA-A55M-S2HP, после скачка напряжения (грозы?) Добавлено: 21 авг 2023, 12:51 |
Есть такой грех. В наличии AOYUE Int 883, но он слишком монструозен, поленился доставать. Есть грелки поменьше, но их надо починять.
На соседней мамке снимал подобную микру, и тоже в питании юга, так вполне обошелся феном. Руки те же, фен тот же, и в том же режиме. Другой текстолит, другой припой - другой результат.
BSW
Заголовок сообщения: Re: GA-A55M-S2HP, после скачка напряжения (грозы?) Добавлено: 21 авг 2023, 20:57 |
Lukey-702. Массовый аппарат с нестабильным качеством. Отзывы самые разнообразные, от "да лучше и не надо" до "за такое убить мало". У меня с ним особых проблем [пока] не было. Про стабильность температуры ничего не скажу. Врет - это да.
