в последние годы на асусах даже с завода акб полное г..
работают 2, 3 года. а потом просто блок. такое впечатление что счётчик времени заложен.
на 10-15 летних даже бывает ещё и ориг. работает.
sasha_m писал(а):
Хотя почему акб-то не выдавала ничего? Типа контроллеру при первом подключении проинициализироваться как-то надо?
если подключается новый не оригинальный иногда последнюю версию биос прошить надо.
ну также не исключается вариант что если подключался новый акб где один из входных ключей пробит может не понравилось и контролер в акб залочился.
хотя не до конца всё понял. сейчас акб работает ?
ну ещё есть что при подключении акб нужно подключить и бп чтобы определилась и заработало акб.
