Текущее время: 23 ноя 2026, 13:06
 Заголовок сообщения: G712LW-EV013 (G532LWS R1.3) ошибка 43 видео
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 10:33
Добрый день. Пришел на ремонт ноут с проблемой "не устанавливается драйвер видео". Хозяин ноута сказал, что отдал за ремонт более 30к рублей и что ему меняли видеочип и видео память. Я после вскрытия обнаружил, что питание (танталовые конденсаторы, дроссели) видеочипа просажено на землю. Схемы нет и бордвью тоже.
 Заголовок сообщения: Re: G712LW-EV013 (G532LWS R1.3) ошибка 43 видео
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 11:03
Сопротивление видеоядра может быть меньше 1 Ома, по памяти десятки Ом, напишите сопротивление этих цепей, есть ли там напряжение?
В сети
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 18:44
Уж поверьте, было бы там короткое - видеокарта у Вас бы просто не запустилась.
Давайте больше информации, какой чип установлен. Видны ли следы пайки чипов\памяти?
Mats запустите для начала. И желательно несколько раз, чтобы видеть по каким каналам проблемы.
Нет смысла осмысливать смысл неосмысленными вещами...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 12:37
А какая изначально была проблема? Ошибка GPU 43? Больному поменяли видео чип, память и абсолютно ничего не поменялось?
А менялось ли вообще....?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 11:43
Питание чипа в миливольтах. Чип 2070, следов пайки нет. Видно что чипаки микрон, но не одна программа их не определяет. Изначально ноут вырубился и после включения была ошибка 43, он работает на встройке, в диспетчере определяет 2070, но без драйверов. После удаления устройства и установки драйверов с оф сайта диспетчер говорит что устройство работает норм, а после перезагрузки снова ошибка 43.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 12:42
Напишите результат замеров сопротивлений и напряжений цепей видеоядра и видеопамяти. Для примера на холодном видеочипе 3060m сопротивление видеоядра 0.15 Ом, на видеопамяти micron 70 Ом. Проведите диагностику видеопамяти с помощью загрузочной флешки версии mods mats с поддержкой чипов на ядре TU104 TU106
В сети
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 18:05
сейчас такая же плата в ремонте, сопротивление видика 0,1-0,2 Ом, памяти 62 Ом. правда было залитие в районе ШИМ видео, но в биосе нормально видно видеокатру, и ШИМ работает. Попрошу замерять напряжение +12, когда подключена только батарея,можно замерять на катушке возле коннектора j5001 вентилятора процессора. У меня от батареи там только 10 и нету инита.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 16:11
Ноут выдал неделю назад, клиенту на вахту ехать надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG G712LW-G712LW-EV013 (G532LWS Rev1.3) Периодически пропадает RTX2070 8Gb
digitalworkshop
03 июл 2025, 14:33
gpufixer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rog G712LW (G532LWS Rev1.3) как порезать биос
Teymur
3526
21 дек 2020, 09:30
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G532LWS-AZ137 (G532LWS R1.3) После обновления биос не работает подсветка клавиатуры.
vigor-fm
24 ноя 2022, 10:50
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G532LWS-AZ137T (g532lws rev.1.3) Зависает при загрузке ос
coretek
2131
03 июн 2024, 09:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G532LWS (G532LWS) Переходник с матицы 40pin 0.4 на 40pin 0.5
Panovich
19 ноя 2024, 20:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Almaty.love.kz, Doc, Google [Bot], puzzo888, segaK_yar, slaiderpc, StayeR и гости: 176
