Текущее время: 09 ноя 2026, 18:49
| Автор |
komarr29
Заголовок сообщения: Honor magicbook (MagicBook 15" BhR-WAP9HNRP) нет реакции на кнопку  Добавлено: 05 авг 2023, 13:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 дек 2021, 20:52 Наличности на руках: 41.13
Сообщения: 21 Откуда: Иркутск
Всем привет,у знакомого дочка уронила бук,упал включенным на штекер зарядки,штекер (тип С) в хлам,материнку достал,осмотрел под микроскопом,повреждений нет,от батареи сказали не работал. Заменил штекер вместе с проводом,блок питания пока нету возможности проверить на заведомо исправном буке,при включении в этот бук напряжение не поднимает,если подавать напряжение через тайпси с лабораторника,зарядки нет,потребление 0.010ма,поднимаются дежурки 3 и 5 вольт,3.3 на кнопке есть,при нажатии падает,реакции по потреблению нет,на остальных дросселях пусто,кроме одного,поднимается при подключении лбп,фото приложу. После отключения блока питания дежурки работают какое то время. Может кто сталкивался или есть мысли более тщательно проверить нет возможности,пока был в командировке,жена ремонт устроила,кое как паяльник с лабораторником отрыл))
MoneyBot
Заголовок сообщения: Honor magicbook (MagicBook 15" BhR-WAP9HNRP) нет реакции на кнопку |
MoneyBot
