Текущее время: 21 ноя 2024, 23:47
 Заголовок сообщения: Zalman ZM700-TX на двух БП треснули термисторы, типовуха ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 18:31
Приветствую, уважаемые форумчане, а так же разбирающиеся)
Имею два БП вот с такой ситуацией и два БП исправные, ну потрудиться им пришлось.
Не имею опыта ремонта БП, но имею всё необходимое оборудование для их теста и, возможно, ремонта.
Вопрос : подозреваю что простой заменой этих термисторов (на плате они THR2 аки mf72 5d11) проблему не решить.
Пока я вначале постижения ремонта БП, методы курил, особенно ув. RsM.
Сейчас думаю снять по возможности параметры с рабочих БП, хотя бы для того-что бы они так же не отъехали.
Сорри, в общем вопрос: просто замена термистора не пройдёт ?
Да, внешний осмотр-всё идеально чисто, ничего не вспухло-не прогорело и диодный мост GBU 1506 цел на обоих сабжах.
 Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-TX на двух БП треснули термисторы, типовуха ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 19:25
Именно на этих только дохлые термисторы не помню, проверьте все же транзисторы и диоды в первичке, не с проста у вас NTC сдох, что-то должно быть не так.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 19:38
Да, читал обзор давний на этот БП, обозревал толковый менеджер, так вот-прекрасный БП-защита есть от всего по пяти параметрам. НО кроме защиты от перегрева. Именно на этом Zalman сэкономил конкретно в этом БП.
Конечно надо звякнуть всё что звякается, руки канеш чешутся установить новый NTS и подключить к матери 775... )
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 00:22
Встречал в каких то блоках, кажется аерокулах, стоит маленький предохранитель, что то типо 4х15, а прям к нему припаян термистор причем тоже меньшего диаметра чем обычно, и от перегрузок термисторы рассыпались.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 23:54
Похоже здесь такой случай.
На одном БП термистор как бы расщепился, на втором осыпался.
На котором расщепился-я его заменил сняв с рабочего БП. Заработал аппарат как ни в чём не бывало.
Вот насчёт-где осыпался-терзают смутные сомнения.
В этом сабже ведь применена схема однотактного Прямоходового конвертера и раздельной стабилизации низковольтной части.
Вопросик : через что его подключить к сети чтоб: 1-не было бабаха, 2-не спалить чего там ещё возможно не спалено.
От 500 ватт что то типа лампы накаливания ? Разделительный транс на торроиде 300 ватт имеется.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 00:03
viewtopic.php?f=46&t=85898
Radio2865 писал(а):
В итоге перестал делать опыты с лампами так как твердо остановился на выборах 3 позиции ламп: 1) 150вт - для проверки дежурки до 500 вт старых топологии также для ноутбучных, принтерных, видеонаблюдения итд бп, 2) 500вт галоген - для проверки бп и дежурки начиная от 500вт до 850 вт разных топологии. 3) 1000вт галоген - для проверки бп от 850вт до 2400 вт разных топологии и этого достаточно для ремонта, главное упор делать в "непропустить не одной неисправной детальки хоть в смд хоть в дипе при замене" таким образом делая больше осознанной измерении получаем - меньше пайки и проблем!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 00:11
то есть вот через такую включаю ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 00:21
В сетевой банке энергии хватает чтобы разнести силовые ключи, лампа нужна чтобы фаершоу было не таким ярким и по возможности не спалить дорожки.
Есть вариант уменьшить емкость сетевой банки в десять раз и применять маломощную лампу но это не всегда срабатывает.
viewtopic.php?f=46&t=122528&start=30
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 00:28
в нём две силовые банки :) спасибо, курим дальше....
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 09:05
Можно и утюгом, чайником, феном, кипитильником, обогревателем кому как в зависимости от доступности и срочности ремонта, я остановился на лампах накаливание так как делаю на постянной основе, их легко крепить в патроне и установить в выделенной области стола мастера, также лампы еще и визуально информативны если появился кз при работе бп они сразу светятся ярко, чтоб можно быстро вырубить 220в, с закрытыми спиралями так быстро не среагировать. Начиная с 500вт лампа позволяет бп запустить с самодельной нагрузкой 25-60вт на цементных резисторах которых будет достаточно ремонтировать бпшки в 60%-70% случаех, в остальном надо бы собирать по хорошему ЭН как у RsM
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 23:12
Да, второй БП с осыпавшимся термистором также заработал при замене на новый.
Из за чего дохнут термисторы-пока не понятно, думаю потестить сетевые банки-они вроде как раз для ограничения тока на этих самых банках, банок по две штуки в каждом БП.
Сабжи подключал к сети со смартфона через Wi-Fi розетку с расстояния 2 метра )
Тему можно считать закрытой...
 Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-TX на двух БП треснули термисторы, типовуха ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2023, 01:26
segment писал(а):
Из за чего дохнут термисторы-пока не понятно...
Термисторы не являются условно "вечными" электронными приборами. Каждый цикл нагрев-остывание, это минус от ресурса. И чем больше протекающие токи и интенсивней нагрев в единицу времени, тем доля того процента больше. Когда производитель желая сэкономить миллион долларов, ставит компонент работающий на пределе своих возможностей, то долгой жизни термистор не обещает.
Тему по правилам должны закрывать вы сами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zalman zm700-GVM неопознанный элемент
viteknet
3147
16 янв 2019, 09:57
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN ZM700-GLX помогите опознать ШИМ
Dimon-Orel
02 сен 2020, 14:20
Dimon-Orel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zalman zm700-tx пропадает PS-ON при подключении к МП.
D1abl0
17
3092
01 фев 2023, 01:00
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman ZM700-LX не включается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Elfy
81
9018
07 апр 2023, 11:36
Elfy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman ZM700-LX глючит
Whatt
30 июл 2023, 15:09
