Текущее время: 19 ноя 2026, 12:34
 Заголовок сообщения: msi gl73 8rc (ms-16p61 ver 1.0) брак или деградация ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 10:48
Здравствуйте имеется данный ноут с проблемой не возможно загрузить ос, сыпет различными экранами смерти как при битой озу, но в данном случае виновник процессор sr3yy i7-8750H. Ноут относительно свежий, внутри почти идеально новый, был на родной термопасте, и она не была высохшей. Даже куллера чистые - ноутом особо не пользовались да и настолько аккуратно насколько это возможно. Чипы в идеале, как новые без сколов нет и единой царапины, компаунд светлый как у нового процессора. Отключение турбо буста решает проблему. На стоковых частотах в 2.2 ггц работает как надо. Странность в том что если не отключать турбо буст а постепенно снижать максимальные значение частоты с 4 ггц даже до 2,5 это не помогает, да сыпет экранами реже но сыпет, только полное отключение самого турбо буста. Да тема не новая, но считалось это последствия длительных перегревов, но здесь больше похоже на брак или неисправность в самой технологии буста
 Заголовок сообщения: Re: msi gl73 8rc (ms-16p61 ver 1.0) брак или деградация ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 14:29
заменили процессор и проблема была решена?
подозреваю что нет.
вот пока не заменили, кмк, не надо быть в чём-то уверенным.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 14:47
Светлая память
Светлая память
Был вариант но c десктопным процом. Тоже поколение 8. Только там все проще было, поскольку биос не кастрирован. Урезали в настройках частоту до 2.8GHz , понизили питалово и т.д. Уже два года проц стабильно работает в маленьком, домашнем серваке.
Тут либо замена либо костыли.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 17:47
Узнал причину, все же перегрев, положили в сумку а он по чему то не выключился, когда достали был прям огненный потом через некоторое время начались проблемы. Узнав цены ремонта с различными ценами на процы, отказались от ремонта, даже 10 тонн не хотели тратить, будут костылем пользоваться.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 23:52
Отдал без ремонта, цена на комбайн испугала, ну хозяин барин
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL73 8RD (MS-16P61 ver. 1.0) Залит
в форуме MSI
Way_J
05 сен 2020, 21:18
Way_J Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL73 (MS-16P61 ver:1.0) не включается
в форуме MSI
ameit
30 дек 2021, 20:18
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gl73 8rc (ms-16p61ver1) нет изображения
в форуме MSI
silj
26 окт 2019, 19:56
silj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL73 (MS-16P61 ver:1.0) не включается
в форуме MSI
bolgar88
17
4854
11 июл 2021, 17:00
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF63 8RC (MS-16P61 VER1.0) Отключить встроенную графику
в форуме MSI
Algonk
12
3783
05 дек 2023, 03:55
Algonk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxim0001 и гости: 13
