Текущее время: 20 июн 2024, 12:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
ppbinag
Заголовок сообщения: A15FD (a15ya) Выключается, затем не включается(моргает индикатор кнопки) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2023, 22:49 |
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 21:01 Наличности на руках: 22.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 56 Откуда: Воронеж
На руки попал ноутбук A15FD, с платой a15ya rev 2.1. Проц 3630qm/видюха gt640, мост SLJ8E, мульт NPCE795LA0DX. Ноутбук включается один раз(перед подключением в сеть), вроде включается даже нормально..но в диспетчере горит значок с ошибкой 43 на встройке(да не на дискретной, а именно на встройке HD4000), но может рандомно выключится в любой момент. Но затем просто не включается, только моргает кнопка включения(слышно старт дисковода), так и уходит в ребут..(с постоянным морганием кнопки включения.. и попыткой запуска) пока не передернуть питание и не подождать пару минут. Затем также запускается до первого выключения. Проц/оперативку менял. Основные напряжение в норме. Посмотрел по форумах, похожие проблемы встречаются, решаются заменой либо моста.. либо Мультиконтроллера, но не встречал что бы у кого то была проблема, и со встройкой.. ошибкой 43 и затем чтобы также и не включался ноут вообще. Куда копать в первую очередь ?, может у кого была подобная проблема..
![](images/spacer.gif) |
