Текущее время: 12 май 2024, 13:04
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 02 авг 2023, 08:28 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
maxlabt писал(а): Греется сильно. Явно что то не то с бп, либо кз гдето сидит либо бп работает аварийно в неправильном режиме, столько мастера делали и получалось , хорошо бы изучить бп и перепроверить ДГС на индуктивность \ добротность с оригиналом
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 02 авг 2023, 13:28 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 441 Откуда: Белгород
Radio2865 писал(а): перепроверить ДГС на индуктивность Там же DC/DC, поэтому непонятно такое количество обмоток. Den2 правильно говорит, там должна быть обмотка на +12 и одна на -12
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 02 авг 2023, 18:33 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Я извиняюсь, что влез в чужую тему. Просто тема была по дросселю и у меня таже проблема, только блок другой. Мой блок, как я ранее указывал, Xigmatek Shogun G SJ-G750. Там реально как-бы две обмотки:+12 В и -12В. Та что +12В состоит из двух параллельных обмоток, каждая имеет разное количество витков. Я ранее описал. В плате они подпаиваются обе параллельно. С блоком действительно есть проблема, а нагрев дросселя это следствие. Нагрузкой +12 есть собственно выход +12 и два дс-дс преобразователя на +3,3 и +5 В. Для -12В нагрузка стабилизатр типа 7912. Нигде кз нет. Да и блок работает! Только по входу 7912 должно быть вольт -15, чтоб после стаба было -12В, а там на входе всего -11В. И ничего больше ничего не греется. Выходы +3,3 и +5 В в норме. +12 выдает +12,35В.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 07 авг 2023, 04:46 |
maxlabt писал(а): Та что +12В состоит из двух параллельных обмоток, каждая имеет разное количество витков Первая в три провода 1,1 мм 20 витков. Вторая в три провода 0,9 мм 8 витков параллельно первой. Здесь какая-то ошибка. Просто отключите вторую обмотку.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 16 авг 2023, 03:19 |
maxlabt писал(а): или лучше купить такой как надо? Если уверены что там изначально DS330125 стояло, ну тогда однозначно 125-ый ставить придется, так как магн. проницаемость почти в 2 раза больше получается
