Текущее время: 28 сен 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: M533IA (X421IA Rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 17:08
Ноутбук X521IA. предыстория неизвестна. Была дырка в мультиконтроллере (ITE 5125E-128 CXA). Не было индикации, на кнопку не реагировал. Заменил мультиконтроллер. Появилась индикация включения, заряда. Греется процессор, вентилятор включается. На клавиатуре не срабатывает кнопка капс и намлок. BIOS прошивал. Изображения нет. На 8-й ноге BIOS сопротивление 200 Ом, напряжение 1.8В. Сопротивление по USB 450 Ом.
Отъехал CPU?
 Заголовок сообщения: Re: M533IA (X421IA Rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 11:41
Могло прилететь по 3в линии хабовой части проца, на lpc шине какое то движение есть по осциллографу?
В сети
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 12:53
Осцила к сожалению нет ((( На ногах PM_ххх присутствует 3.3В. При подключении через лабораторник, потребление 590мв. Дальше не поднимается. Подскажите что за USB устройство, которое при правильной инициализации материнки показывает зеленый индикатор.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 00:21
Для начала достаточно флешки, со свтодиодос, смотреть активность. 200 ом по 1.8в маловато.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 10:33
Хотелось бы узнать больше информации по сопротивление, особенно CPU.
Тестер USB портов и инициализации компьютера https://voronezh.partsdirect.ru/goods/786449
Если у вас есть тепловизор, то пробитый хабпроца вы легко увидите своими глазами.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 10:50
Нашёл флешку со светодиодом. Светодиод не загорается, активности нет.
Тепловизора нет. Нагрелся в штатном режиме. На проце один кристалл (Ryzen 7)
---------- Добавлено спустя 26 минут 53 секунды: ----------
Подскажите, в каких местах нужно посмотреть сопротивление? Борду на ноут залил в схемах.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 13:47
Вроде и мало, но не обязательно, много куда расходится, тут только на такой же плате сравнить. Судя по борду это +1.8VSUS цепь, питание идет на флеху, в цепи питания аудиокодека, на коммутатор питания PU8801, на контроллер питания проца и на сам проц.
Вы на всех дросселях измерьте сопротивление и напряжение и выложите сюда, с указанием номера местоположения дросселя на плате и сопротивления с напряжением.
Раз пробило мультиконтроллер, то логично было бы узнать сопротивления цепей его питания +3VA, +3VA_EC
В сети
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 14:00
их 12 на Ryzen
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 17:14
PL8901 - 1.77 кОм, 0.24В
PL8601 - 123.5 Ом, 1,10В
PL8301 - 42 Ом, 0.47В
PL8003 - 8.4 Ом, 0.7В
PL8001 - 5.1 Ом, 1.10В
PL8002 - 5.1 Ом, 0.95В
PL8401 - 678 Ом, 1.71В
PL8702 - 1.37 кОм, 3.21В
PL8701 - 1.8 кОм, 4.16В
U1902
+3VA_EC - 5.04 кОм, 3.3В
+3VA - 180 кОм, 3.3В
Процессор.
+1.2 VDDIO_MEMS - 191 Ом
+1.8 VDD - 191 Ом
+1.2 VDDIO_VPH - 191 Ом
+3.3 VDD_33 - 1.4 Ом
+VDDCORE - 5 Ом
+3V_RTC - 160 кОм
VDDCR_SOC - 8.5 Ом
+0.75 VDDP_SS - 41.5 Ом
VDDIO_Audio - 674 Ом
P.S. тепловизор заказал
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 21:58
3.3 VDD_33 - 1.4 Ом подозрительно мало для 3в, если это действительно эта цепь.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 07:42
В цепи +3VS получается тоже 1.4 Ом ?
В сети
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 11:54
Ошибочка вышла. Букву пропустил.
+3.3 VDD_33 - 1.4 кОм
Насколько я понял, у меня сильно занижено 5В
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 17:48
PL8701 +5VO 4.16В действительно занижен. Еще раз измерьте со стороны нагрузки.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m433i (X421IA rev 2.0) Не заряжается
Михаил85
25 ноя 2023, 22:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M433I (X421IA) Номинал резистора
Юрий Черемных
09 июн 2022, 15:43
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vivobook S14 M413I (X421IA ) post code C5h
Shalun-avd
22 сен 2023, 12:03
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vivobook S14 M433IA (X421IA MB R2.0) Нет инита после прогара RTS5441S
lowbass
1395
23 сен 2023, 16:30
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Vivobook S14 M433I (x421ia 2.0) туго запускается ATK1901A
Away
24 май 2024, 02:12
Сейчас этот форум просматривают: ars1978, hits13, rewq3478 и гости: 26
