Текущее время: 16 июн 2024, 09:31
Вадим
Заголовок сообщения: Roverbook Partner E418L, G320. Добавлено: 19 дек 2010, 23:09 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 21:03 Наличности на руках: 23.98
Сообщения: 22 Откуда: Тольятти
Принесли в ремонт старичка Roverbook Partner E418L, G320. После разборки выяснилось, что отсутствуют следующие элементы на материнской плате: 1. конденсаторы EC3, EC4, EC18, EC19 1500мкф, 6.3B. 2. транзистор Q7 fdd6688 Установил отсутствующие элементы. Резисторная сборка RN16 была раздавлена, поменял. Впаял недостающие элементы. Ноут не включается. Произвел замеры на выводах MAX1902: 22 - питание 19в, 21 - 5в, 23 - 13в - сигнал включения микросхемы shdn, Но 3,3в и 5в не вырабатываются, так как нет разрешающих сигналов run/on3(28) и time/on5 (7).
На кнопке включения ноутбука - 5в. При нажатие напруга с 5 до 0 падает. Ключи и обвязку max 1902 проверял. Биос на всякий случай прошивал.
Кто подскажет куда копать?
Rom
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L, G320. Добавлено: 04 янв 2011, 03:42 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Цитата: Резисторная сборка RN16 была раздавлена там есть еще пара проблемных мест от вкрученных винтов- осмотрите плату.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L, G320. Добавлено: 03 мар 2011, 20:22 |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
и как можно проверить начало загрузки биоса????(может биос слетел) имея в наличии только мультиметр и осцилограф?????тест платы нету (((([/quote] Смотреть на шинах данных и адресов перебор нулей и единиц с помощью осциллографа. Ниже разводка шин для этой модели бука. Вложение: Bios.jpg
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L, G320. Добавлено: 05 мар 2011, 08:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
Для тех, у кого мало сообщений, продублировал картинку тут...
_________________ Alles Luge...
koka62
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L, G320. Добавлено: 05 мар 2011, 22:04 |
Зарегистрирован: 02 мар 2011, 21:33 Наличности на руках: 14.36
Сообщения: 26 Откуда: N.Chelny
Программатор чип-прог2,записал,ничего не изменилося ,нада искать схему,помогите люди добрые. При включении,запускаеться вентилятор и к биосу идет обращение ,эпюры есть ,но все быстро кончаеться.Как кто думает,греть можно или нада обязательно перекатывать мосты и с какого начать???? На сотовых телефонах часто хватает прогреть и пошевелить слегка,как здесь,подскажите!!!
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L, G320. Добавлено: 10 мар 2011, 11:03 |
Участник АСЦ |
Vinodel писал(а): Электролиты,которые выпаивали возле процессора,надо паять с флюсом из за многослойности платы(потом флюс вымать)! Эт еще что за бред? Али у вас практикуется пайка вообще без флюса? Нормальные люди, вообще-то, все с флюсом паяют... А еще у нормальных людей многослойные платы идут с металлизацией отверстий, и пайка их как-то особо не отличается от иных...
koka62
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L, G320. Добавлено: 10 мар 2011, 21:00 |
Вcе паяеться с флюсом YX-223,светодиот питания горит,заряд показывает.При включении начинает не на полной скорости вращаться вентилятор,потом останавливаеться но плата что-то обрабатывает,потом вентилятор снова запускаеться и потом все выключаеться.Все диодики переморгнуться и загораються,то есть показывает ,что сеть вкл. и идет зарядка акб.Такое ощущение что reset рабатывает,где искать???
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L, G320. Добавлено: 12 мар 2011, 21:41 |
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 22:43 Наличности на руках: 88.58
Сообщения: 136 Откуда: Novosibirsk
Vinodel писал(а): Выложите режимы на MAX1902EAI
