Текущее время: 21 ноя 2024, 20:30
 Заголовок сообщения: Legion 5-17ACH6H ((NM-D562 REV:3.0)) Горит кнопка включения, старта нет
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 17:55
При подключении зарядки загорается кнопка включения через секунд 40 моргнет и так по кругу. Чарджер BQ24780S все напряжения выдает. Есть дежурка +3 и +5В. Проц греется. Скачал с офсайта обнову. Вытащил майн биоса. Прошил все без изменений. На PL7701 есть +0.75VALW. PL6601 есть +1.8VALW. При нажатии кнопку падает до 0В.
Сопротивления +VDDCR_VDD на PL1003-PL1006 - 4.1Om. На PL7701 (+0.75VALW) -29.3Om. На PL1009 (+VDDCR_SOC) 7.1Om. Нашел оплавленную и разорванную дорожку на шлейфе от USB платки JIO2. Дорожка по питанию +USB_VCCC. Ключи на UI138 +USB_VCCC выдает +5В. На UU9 tcnm +5VALW на OUT нет +VBUS_P1.
 Заголовок сообщения: Re: Legion 5-17ACH6H ((NM-D562 REV:3.0)) Горит кнопка включения, старта нет
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 20:36
даты по юсб проверьте
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 21:27
Сопротивления на data линиях в норме (сразу проверил в начале диагностики). VGA_PWRGD на DG6 - 2.16V. +1.8VS_VGA есть.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 11:02
Какие должны быть сопротивления amd ryzen 7 5800h на самих конденсаторах проца? На +1.2В сопротивление 2.4Om. Не маловато ли?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 14:10
Снимите UI138.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 10:32
FLEET писал(а):
Снимите UI138.
Для чего? +5VALW в норме.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 11:41
Вчерашние ролики на ютубе от Алексея - ноутбук1 ,а так же от vik-off ,похожее поведение на похожем ноуте - отвал проца.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 23:56
У меня такое же поведение NM-D562 Rev.2.0.
130 ватт Lenovo блок питания давал проблему.
300 ватт Lenovo блок питания, а такой и должен быть, решил проблему.
Точнее блок питания остался тот же, а вот опознавательный контакт на разьёме питания я отрезал от платы. Подпаял резистор 8,2кОм.
Получил 3,03 вольт "опознавательных", 9,1кОм делает 3,07 вольт и тоже работает. Здесь на форуме Vlab писали об этом, подсказывали 8,6кОм.
Это всё для проверки запуска, для работы 130 ватт мало будет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5-16ACH6H (NM-D562 REV 2.0) Горит кнопка включения, старта нет
vitas-iv
12 ноя 2024, 00:17
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 17ACH6H rtx3070 (NM-D562 rev:3.0) код 43 на dGPU
n0by1
1142
16 июл 2024, 17:14
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. legion 5 17ach6h (nm-d562) ошибка по определению БП
drgeorge
21
5071
24 июн 2022, 11:47
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 17ACH6H (NM-D562) Перегрев видеочипа
inertic
16 окт 2023, 23:18
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 17ach6h (nm-d562 rev3.0) не работает клавиатура
tangen
967
24 июн 2024, 17:28
tangen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arsevka, bashka.5, Dryus и гости: 63
