Текущее время: 10 ноя 2026, 12:41
 Заголовок сообщения: Asus N56VV (N56VV v2) Помогите опознать погорельца
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 20:21
Добрый день, комрады
Ноут Asus N56VV. Перестал заряжать батарейку. Потом перестал переключаться с батарейки на БП. И в один момент вышел волшебный дым.
По борде два элемента PQ8801 и PQ8802 стоят в паре. Пыхнул PQ8801. Помогите его опознать
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VV (N56VV v2) Помогите опознать погорельца
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 20:27
это же входной транзистор ? тогда любой с таким включением
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 20:38
а ведь давно уже того ... :sh_ok:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... w=previous
---------- Добавлено спустя 11 минут 37 секунд: ----------
p.s.
чтоб ещё лишних вопросов не было по картинке на ссылке
A5 KNB, A5 VNB, A5 GNB, A5 GNE, A5 GNC, A5 PNB... - N-CH, Mosfet 30V, - P0903BEA
http://hi-tek.com.ua/datasheets/mosfets ... 903bea.pdf
ну и подобрать что либо нет проблем
В сети
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 20:55
Да это он.
Спасибо, огромное... Поиск юзал.. но видимо не так
Ещё вопрос тогда. Сначала ноут перестал заряжать батарейку, потом перестал переключаться с батарейки на сеть... Чарджер ? там стоит BQ25A у меня в донорах есть BQ735 они заменяемы ?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 21:33
практически на все вопросы давно уже выложены ответы. если воспользоваться поиском ...
viewtopic.php?p=313157#p313157
В сети
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 09:15
Если использовать поиск, то запутаться можно ещё больше. По этой ссылке Вы пишите, что "Замена BQ24725. BQ24725 = BQ24735. меняется без проблем."
По этой viewtopic.php?p=875028&ysclid=ll1wd244jh261827106 .. Вы пишите, что " не взаимозаменяемость BQ24725 BQ725A. давным давно писал про это. да и на форумах давно разжёвано. повторюсь. Pin to pin compatible, no BOM change." Я написал, что у меня 725А и в донорах есть 735 .... но так и не понял из всего по итогу, возможна ли такая замена
И что значит "no BOM change" ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 10:26
BQ24725 <> BQ24735 меняются в одну другую сторону без проблем.
это означает что замена "без изменения спецификации элементов" на плате не возможно. короче придётся очень много чего на плате переделывать. сам производитель указывает что выводы схемотехнически полностью совпадают но принцип работы кардинально отличается (на 3-ей картинке видно). так что если стояло 25А то ищем и ставим только с буквой А.
нет замена BQ24725A на BQ24725 или BQ24735 не возможна. ищем и ставим 25А.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 12:41
Вот тут мужчины будут наверное с Вами не согласны...
viewtopic.php?p=231281&ysclid=ll1yzxxpcj348584025
Прошу понять... лишний раз перепаивать и разбирать -собирать ноут совсем нет желания. Хочется "на берегу" всё понять.
Может....725 и 725А разные.... но 725А и 735 одинаковые ??? Т.е. 725 заменить на 735 не получится, а 725А на 735 получится ?
И DeviceID у 725А и 735 одинаковый 0x000BH
Последний раз редактировалось BERGrus 08 авг 2023, 13:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 12:44
я тему спора не понял , первый входной ключ и отвечает за зарядку , вы его поменяли ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 12:51
Боже упаси, нет никакого спора. Вчера только к ночи я благодаря вам только выяснил, что за мосфет там стоит (потом кстати при сильном увеличении удалось прочитать маркировку 7408), поэтому ещё не менял.
Я написал , что до выхода волшебного дыма из мосфета, ноут вёл себя не адекватно. Не переключался с батарейки на бп и обратно. Поэтому сразу хочу у людей с опытом узнать, в этом чарджер виноват или нет.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 13:31
без замеров никто не скажет.
заменить мосфеты и видно
да может и не один десяток раз придётся разбирать. :ps_ih:
нет они не одинаковые. но на некоторых платах это работает, но не на всех платах. Тем не менее, попытка не помешает проверить — она не причинит никакого вреда. я не уверен насчет Asus N56 но будет видно. но по любому прежде чем кидаться менять шимку - заменить мосфеты, сделать замеры и видно может шимку и трогать не надо.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 20:28
Докладываю.
Я не стал растягивать удовольствие. Поменял оба входных мосфета и шимку.
725А меняется на 735
Огромное спасибо всем кто откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VV-S4067H (N56VV rev.2.0) Помогите опознать элемент
Михей38
08 июл 2020, 10:32
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VV (N56VV rev 2.0) Не поднимается 1.05V
anomaly
10 окт 2021, 14:04
anomaly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56VV (N56VV) Переделать в UMA
Tenhi
05 сен 2017, 11:53
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56VV (N56VV rev 2.0) нет изображения
ifenix
13
3599
24 апр 2019, 13:13
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать погорельца Zen pad 10 P023(Z300C)
в форуме Asus
Dezmont
11 янв 2019, 22:19
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex_kmm, alteza-x, Nik_1991, salim.thebadboy и гости: 87
