Текущее время: 24 ноя 2026, 11:28
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5742 board LA-5891P видео 216-0774007
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 15:28
Доброго дня всем! Прошу помощи, сам уже не справляюсь. Дефект ноута - изображение при загрузке винды на матрице и на внешнем монике показывает как древний телевизор с помехами. картинка рабочего стола нормальная, но сильно проскакивают помехи похожие на рыв синхронизации фона изображения, на HDMI - все идеально. Чип 216-0774007 поменял уже два раза, результат прежний, заменил уже все шимы по питанию, думал, что может по какому либо напряжение идет помеха - безрезультатно. На плате есть только режим дискретного видео. Может кто сталкивался с такой проблемой? При старте и входе в биос все нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 board LA-5891P видео 216-0774007
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 08:25
память ,
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 13:41
ничего не понял. На внешний моник артефакты при подключении по VGA штоле? А по HDMI все окей? Или на внешке артефакты ТОЛЬКО при загрузке, а рабочий стол в норме?
Артефакты какого вида? Снег, красные точки, полоски, разрыв изображения по горизонтали, синхронные ли артефакты на матрице и мониторе? Что происходит, если дать нагрузку через аиду/осст?
Вообще я с таким приколом сталкивался, тоже амд чип был, только плата была 5911р вроде бы. Там, насколько я помню, я копаться даже не стал и предложил человеку купить б/у бук на интеле. А то с этими тремя чипами амдшными сталкиваться себе дороже.
Но подозрения были на межслой, т.к. до меня кто-то вусмерть угрел текстолит под видосом и севером.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 14:17
на изо не артефакты, больше похоже на муар по фону. значки и надписи нормальные , а тут как будто ветер пыль дует, рваными волнами как будто яркость меняется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire 5542g (jv50-tr8) Замена видео 216-0728014 на 216-0774007
ipk
13 мар 2017, 22:49
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7750G (LA-6911P) Замена видео 216-0810005 на 216-0774007.
Aleks86
31 май 2018, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5253g (LA-7092P) Замена видео чипа 216-0809000 на 216-0774007
aspirine
5133
04 авг 2017, 13:19
aspirine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216-0774007, 216-0772000, 216-0809000 и иже с ними...
TSARIVAN
13 дек 2016, 22:05
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5741G (LA-5891P rev 1.0) Видеочип 216-0774007 с резистором и конденсатором
seemix
2741
18 июн 2020, 09:56
seemix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 116zar, alex48096, jeka456, motogift, pyrotehnik и гости: 73
