Заголовок сообщения: Lenovo 320-15ikb (DG42A NM-244) Не открываются ключи
Добавлено: 01 авг 2023, 17:14
Зарегистрирован: 16 май 2019, 10:43 Наличности на руках: 28.00 Сообщения: 110 Откуда: Алматы
Здравствуйте мастера нужен совет по плате NM-B244 не открывается ключи. Чарджер BQ24780S VCC +20v ACDET +2.7V REGN +6V ACOK +0V По Acok сопротивление kOm ключи заменил, чарджер заменил толку ноль По дросселям все норма короткого нет нигде
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15ikb (DG42A NM-244) Не открываются ключи
Такая же проблема на этой плате, с полностью подобным поведением, но у меня был сгоревший конденсатор РС306, замена ни чего не решила. Осциллограф показывает попытки поднятия напряжения на затворах входных ключей. Продвинулись ли вы в этой проблеме?
Заметил такое поведение, если подать 19в на токоизмерительный резистор но появляется 3,2в на кнопке включения но реакции на нажатие нет.
maximusdl
В общем проблема решена, может пригодиться кому. АСОК на этой плате появился после открытия входных ключей. На него не обращайте внимание. Что было сделано: 1. Поменял bq24780s и входные ключи на новые с чип и дип (изменений 0) 2. Еще рас bq24780s на новый (изменений 0) 3. Заменены конденсатор в затворах входных ключей по примеру одного из роликов у Freeqwer с таким же чарджером (изменения 0) 4. Заменены еще раз на новые входные ключи пришедшие из китая и все заработало. Причем мультиметром все звонилось как рабочее.
AndersonKZ
стараюсь нечего не покупать на али, лучше всего иметь доноров
MobyDik13
Добавлено: 01 сен 2023, 00:15
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 15:22 Наличности на руках: 1.52 Сообщения: 139 Откуда: Минск
Лучше всего иметь доноров, платить за склад (помещение их хранения) и всё равно, нет нет, да и покупать на али))))))))))) Извините)
_________________ • Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают. • Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают. • Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
