Текущее время: 18 июн 2024, 17:47
altavista_live
Заголовок сообщения: 15-cs3068nl (Quanta G7EL DAG7ELMBAC0 REV: C) не включается. КЗ в цепи 3.3в - греется CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2023, 21:57 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 4.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Всем добра! Сей аппарат не включается. Разобрал до материнской платы, отключил всю возможную периферию, подал 19в с БЛП - потребление 160мА. Выяснил, что греется Richtek RT6256B (l8=). Оказалось КЗ по выходу, в цепи 3.3В (Vout). Чтобы убедиться, что КЗ не в RT6256B, подал 3.3В на 10-й вывод - в результате микросхема - нет, а вот краешек меньшего кристалла процессора i7-1065G7 (SRG0N) (см. фото) горяченная. - значит ли это, что процессору конец? - эти 3.3в идут прямиков в процессор или через посредников? Это чтобы понять, что ещё могло выйти из строя. - существует ли схема на эту материнку? Если да, то поделитесь, пожалуйста, ссылкой.
Away
Заголовок сообщения: Re: 15-cs3068nl (Quanta G7EL DAG7ELMBAC0 REV: C) не включается. КЗ в цепи 3.3в - греется CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2023, 13:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18394_1674381995.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,300.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1631 Откуда: 161
Сообщение не в тему схема нужна что бы клиенту по ней наглядно показать что сломалось нет на него схемы и в ближайшие 3-5 лет не будет. Никто же не ожидал что 10-е поколение будет ломаться чаще чем 2001-е мосты.
Away
Заголовок сообщения: Re: 15-cs3068nl (Quanta G7EL DAG7ELMBAC0 REV: C) не включается. КЗ в цепи 3.3в - греется CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2023, 20:30 |
И супрессоры не спасают. Наверно люди пихают девайсы в USB порты гладя одной рукой кота. Только за эту неделю 4 ноута на i3 10110u с пробитыми USB Doc писал(а): о каких суммах начинает идти речь Все клиенты сильно в ужасе. 19000р за какой то зеленый квадратик платить?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: 15-cs3068nl (Quanta G7EL DAG7ELMBAC0 REV: C) не включается. КЗ в цепи 3.3в - греется CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2023, 22:08 |
Away писал(а): гладя одной рукой кота Вы хотите сказать, что процессоры убиваются статикой или что-то другое имели в виду?
Away
Заголовок сообщения: Re: 15-cs3068nl (Quanta G7EL DAG7ELMBAC0 REV: C) не включается. КЗ в цепи 3.3в - греется CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2023, 22:23 |
altavista_live писал(а): процессоры убиваются статикой это как пример как лучше всего убить проц по USB. Вот прям сейчас принесли ноут Lenovo. Проц пробит по контроллеру памяти 2.9ом. очередной калопроц i5-1035G1 помер.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: 15-cs3068nl (Quanta G7EL DAG7ELMBAC0 REV: C) не включается. КЗ в цепи 3.3в - греется CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2023, 23:23 |
Away писал(а): очередной калопроц i5-1035G1 помер. Не часто встречаюсь с подобными проблемами на ноутах и от того, что Вы говорите, прямо жутко становится! Не уж то и мой i5-10210U отсюда, туда же? Два из двух ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) или ещё есть шанс, что хоть один выжил?
Away
Заголовок сообщения: Re: 15-cs3068nl (Quanta G7EL DAG7ELMBAC0 REV: C) не включается. КЗ в цепи 3.3в - греется CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2023, 16:09 |
altavista_live писал(а): Может быть МЕ регион или еще что-то связанное с прошивкой биоса? А может и BootGuard. Откуда проц?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: 15-cs3068nl (Quanta G7EL DAG7ELMBAC0 REV: C) не включается. КЗ в цепи 3.3в - греется CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2023, 16:59 |
Away писал(а): А может и BootGuard Не знаю, т.к. опыта в этом никакого.. От чего это зависит? А проц от поставщика. Происхождения не знаю
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: 15-cs3068nl (Quanta G7EL DAG7ELMBAC0 REV: C) не включается. КЗ в цепи 3.3в - греется CPU [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2024, 16:48 |
altavista_live писал(а): Поменял я, значит, процессор i7-1065G7 (SRG0N)... Теперь картина такая - реакция на кн. вкл. - статичное потребление в 650мА (без АКБ) и тишина... Перекатал на свинец и заново посадил - всё заработало. Правда картинка появляется спустя 30 секунд после нажатия кн. вкл., но, думаю, это уже с МЕ регионом нужно поработать.
