Текущее время: 08 ноя 2026, 18:35
 Заголовок сообщения: Asrock b450m-hdv r4.0 Постоянная вычетка данных как будто рецикл.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 05:51
Плата без памяти пищит с памятью нет инициализации. Все напряжения есть. Подкидывал разные процы, озу эффект тот же. Все в списке поддерживаемых есть. Биос шил как новый так и ранний. Идет постоянное чтение биоса так же и SPD как будто плата в рецикле, но reset вроде постоянный(не зажат, не моргает). Кто нибудь с таким сталкивался. Проверил плату на наличие сбитых элементов. Соккет тестером проверил соккет, все ок. Весь PowerSequnce отрабатывает. Снял сеть, звук, com. На пост карте бегут хаотичные пост коды, на всех кварцах есть генерация.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock b450m-hdv r4.0 Постоянная вычетка данных как будто рецикл.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 12:03
Каким тестером смотрели - DDR или таким:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 12:11
DDR4
Надо прикупить как у вас на проц. Хорошо сниму крышку проверю визуально сопла. А так я обычно относительно черных дырочек и рядом стоящих дюз визуально смотрю вроде все ровно. Мятые сразу выделяються.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 13:12
немного жары Южка +340 градусом примерно 30 секунд если пост код меняется то дело с южкой
и еще проверяй Клокэр
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 15:32
Вы не со старыми платами путайте? Тут клокера нет(или поменять кварцы имейте ввиду) и эти мосты разве ведутся на прогрев?
Пост коды все же есть. то на 15 рецикл то на 43. :ny_tik: Крышку проца снял все визуально идеально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Gemini
53
11964
22 мар 2023, 20:10
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450m HDV Rev4.02 не работает LAN и внешние USB
в форуме ASRock
SergSV
14
3757
21 дек 2023, 00:21
SergSV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. столкнулся с проблемой по материнской плате asrock b450m-hdv 4.0rev
Redjer
01 сен 2024, 18:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450M HDV rev 4.02 нет изо
в форуме ASRock
stronge2007
19 янв 2026, 02:12
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASrock FM2A68M-HD+ заводится, рецикл, код 4F
в форуме ASRock
Rododendron
3761
04 апр 2020, 11:58
pEEp Перейти к последнему сообщению
