Текущее время: 11 май 2024, 10:04
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 10 авг 2023, 19:15 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 441 Откуда: Белгород
SiriusED писал(а): между 12 ногой 6800 и базой транзисторов Q603, Q604 должны быть резисторы но 4.7 но не понятно чего именно Ом.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 10 авг 2023, 20:37 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 756 Откуда: Lipetsk
SiriusED писал(а): у меня звонится 5М0 сопротивление между 12й ногой и базами Q603, Q604, Так быть не должно, значит шимке явно прилетело (при условии что Q603, Q604 это раскачка PFC так как по схеме и по фото там стоят Q707, Q708). Отследите питание от дежурки до основной шимки, убедитесь что по этой линии нет коротких замыканий, снимите элемент отвечающий за питание шимки тем самым гарантрировано обесточив шимку. Отремонтируйте дежурку используя маломощную защитную лампу. Проверьте чтобы дежурка надежно, без просадок выдавала положенные 2A по линии 5VSB используя мощную защитную лампу. Только после этого можно заниматься ремонтом основной шимки.
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 11 авг 2023, 00:19 |
Зарегистрирован: 08 авг 2023, 19:26 Наличности на руках: 39.08
Сообщения: 69 Откуда: Грузия
borvins писал(а): так как по схеме и по фото там стоят Q707, Q708) Да Вы правы, эта часть не соответствует схеме от APS-550S, там действительно другая маркировка, сейчас еще раз измерил и показывает по CM6800 по линии 12 ноги на базы транзисторов Q707 и Q708 сопротивление идет через резистор R206 и составляет ровно 24Ohm. На счет направления 2 нога от TNY278 до 13 нога CM6800: КЗ отсутствует, R8 - 29K8, А вот дальше че то странное, по одной схеме дальше идет транзистор MPS2222, в одной схеме он Q1, а во второй он Q703, так вот у меня с эмиттера этого транзистора звонится на короткое с 13 ногой 6800, и по одной схеме это верно а по второй нет, и я теперь хз где правильная схема, так как обе схемы это не мой БП а лишь похожие на мой, так что вполне возможно что у меня все нормально звонится как на схеме от APS-550S. Как то так... borvins писал(а): Проверьте чтобы дежурка надежно, без просадок выдавала положенные 2A по линии 5VSB используя мощную защитную лампу. А вот это не совсем понял, то есть мне надо сделать что бы дежурка появилась и как то кинуть нагрузку на саму плату дежурки? типа как USB тестер который тестирует зарядники и у него есть 1А и 2А режим? Я просто хз как нагрузить дежурки в смысле чем что б было именно 2А.
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 11 авг 2023, 02:09 |
den2 писал(а): Если имеется вышеозвученный УСБ тестер,то вообще класс.
Да, тестеры для USB есть разные даже на 8А есть один большой. Но раз надо только на 2А то возьму маленький которым зарядки тестировал, только гнездо надо будет прикрутить на выход дежурки после того как запаяю новую шимку. Короче получается план действий такой, запаиваю обратно все APFC, запаиваю обратно транс дежурки, меняю всю обвязку дежурки, запаиваю новую, рабочую шимку TNY278, появляется дежурка, нагружаю ее на 2А тестером, и если она выдержит нагрузку тогда пробую запускать без лампочки, да?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 11 авг 2023, 08:24 |
SiriusED писал(а): На счет направления 2 нога от TNY278 до 13 нога CM6800: Рекомендую накидать схемку чтобы не путаться. Если транзисторы APFC не запаяны то не торопитесь их возвращать на место. После ремонта дежурки и её тестирования нужно будет проверять запуск шимки. Если окажется что питание на шимку идет нестабильным(опять таки с дежурки) или шимка либо обвязка шимки неисправна, у Вас опять хлопнут силовые транзисторы. Поэтому на втором этапе ремонта смотрят сигналы на затворах силовых транзисторах APFC, за неимением осциллографа хотя бы частоту измерить необходимо.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 11 авг 2023, 08:54 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1261 Откуда: Vladivostok
borvins писал(а): Если транзисторы APFC не запаяны то не торопитесь их возвращать на место. После ремонта дежурки и её тестирования нужно будет проверять запуск шимки. Но надо иметь в виду что работа дежурки при напряжении 300 в (без PFC) 380 в немного отличается .
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 11 авг 2023, 13:41 |
borvins писал(а): Если транзисторы APFC не запаяны то не торопитесь их возвращать на место. После ремонта дежурки и её тестирования нужно будет проверять запуск шимки. Если окажется что питание на шимку идет нестабильным(опять таки с дежурки) или шимка либо обвязка шимки неисправна, у Вас опять хлопнут силовые транзисторы. Поэтому на втором этапе ремонта смотрят сигналы на затворах силовых транзисторах APFC, за неимением осциллографа хотя бы частоту измерить необходимо. Это я видел что так делают, но там нужен осциллограф же нет? Или частоту можно мультитетром измерить типа в режиме измерения Герц или как? И это я так понимаю делается с двумя выпаянными мосфетами APFC, через лампочку (если нет то поправьте), рабочей дежуркой и надо делать запуск блока PS_ON+GND и при этом самого запуска быть не должно и ничего не должно взрываться или гореть или греться и дежурка так же должна быть все это время, все верно я понял? И еще после того как будет работать дежурка что мне еще нужно измерить до того как я попытаюсь запустить БП? Типа в каких точках должно быть какое напряжение, важное, например на 13 ноге 6800 должно быть на сколько я понял 15V, на второй ноге TNY278 должно быть 5.хV, итд. Проверил бы сразу все напряжения что бы исключить обвязку хотя бы наверняка.
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 14 авг 2023, 17:51 |
Апдейт по ремонту: Перепаял новую обвязку дежурки, запаял транс обратно, запаял новую TNY278. (APFC транзисторы пока что не впаивал) Подключил в розетку через лампочку и вот какие результаты по замерам: TNY278PN: 2pin+5pin - 6.23V 1pin+5pin - 0.5V Q703 (Collector) - 20.63V (По этой схеме https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... s-550s.gif) CM6800TX (13pin) - 0V Ниже прикрепляю фото по нагрузке дежурки тестером до 1А, 2А и 3А.
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 14 авг 2023, 22:05 |
borvins писал(а): Другими словами дежурка не держит 5V, Подключил мульиметр, По мультиметру результат такой: 1А - 4.9V 2А - 4.7V 3А - 4.6V Тестер скорей всего очень китайский... А разве дежурке нужна такая нагрузка? на USB зарядка всегда была максимум 0.5А, и там было 5V ровно. То есть из-за того что не держит нагрузку горит шимка дежурки что ли? Или это трансформатор все таки сдох получается? Что ни будь можно сказать по этим результатам во обще? Счас еще сделал замеры, под нагрузкой 3А, на самом контакте дежурки на плате получилось 4.85V. И на такой нагрузке уже что-то пищит в блоке. Сама TNY278 не нагревается, холодная, под нагрузкой на второй ноге 6.2V. И да не забываем что это без APFC, просто голая дежурка.
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 14 авг 2023, 22:53 |
С выпаянным Q703 и под нагрузкой 3А, если измерять дежурку прямо на контакте на плате то напряжение 5V держит, но если измерять на выходе фиолетового провода возле самого USB гнезда то там уже 4.6V, как то так получается, это такая просадка по кабелю что ли? p5ych0 писал(а): а вот то что нет питания на 6800 - это выглядит как проблема, А разве на 13й ноге 6800 должно быть питание даже если блок не запущен?
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 14 авг 2023, 23:34 |
den2 писал(а): Сколько оптронов на плате?2 или 3?
На всей плате три оптрона. U501 U703 стоят рядом, U701, стоит справа от главного большого трансформатора.
p5ych0
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 14 авг 2023, 23:42 |
Сообщения: 117 Откуда: Москва
SiriusEDSiriusED писал(а): на 13й ноге 6800 должно быть питание даже если блок не запущен? Точно, питание должно появляться по замыканию pson.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 14 авг 2023, 23:44 |
SiriusED писал(а): С выпаянным Q703 и под нагрузкой 3А, если измерять дежурку прямо на контакте на плате то напряжение 5V держит Значит с дежуркой норма. Посмотрите на крышке параметры, обычно предельный ток 2.5A поэтому и советовал тестировать на 2A. Восстанавливайте цепочку до питания шимки (электролиты там проверить на емкость и esr будет не лишним), делайте принудительный запуск (FPO супервизора кинуть на GND), смотрите питание шимки. Если в норме, смотрите затворы силовых транзисторов APFC, без самих транзисторов пока что (если нет осциллографа измерьте хотя бы частоту и напряжение).
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 15 авг 2023, 00:08 |
borvins писал(а): Посмотрите на крышке параметры, обычно предельный ток 2.5A поэтому и советовал тестировать на 2A. На крышке пишет +5VSB = 3A. Но это наверно предел а на 2А держит 5.1 на плате и 4.9 на кабеле колодки. borvins писал(а): электролиты там проверить на емкость и esr будет не лишним Все электролиты дежурки и шимки заменил на новые, так же проверил пару штук в холодной части, те, которые по 2200uF 16V, они все в идеальнейшем состоянии, тестер показал 2290uF, ESR 0.04. Два раза пробовал показания совпадают, состояние идеальное. Пару штук там под проводами осталось но там сложно выпаивать, да и это уже холодная часть платы это вроде как во обще далеко от моей проблемы. Сразу отвечу на вопрос по холодной части, проверял все полностью контакты всех колодок на КЗ ни где нету все с холодной частью нормально в этом плане. borvins писал(а): делайте принудительный запуск (FPO супервизора кинуть на землю), смотрите питание шимки. Тут уточню, даташит этот? https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... PS223.htmlПодключить надо через лампочку, с двумя выпаянными APFC транзисторами, и замкнуть 2 ногу с 3й ногой на супервизоре PS223, и после этого на 13 ноге 6800 должно появится напряжение 15V все верно я понял? Если что что дополнить - дополните что бы я не накосячил. borvins писал(а): если нет осциллографа измерьте хотя бы частоту и напряжение Напряжение замеряю мультиметром, а чем измерять частоту?
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 15 авг 2023, 00:19 |
den2 писал(а): Мультиметром с функцией измерения частоты,хотя бы до 1 МГц.
Ну тут я даже хз может ли мой мультик измерять в этих пределах... У меня вот такой вот https://ae04.alicdn.com/kf/H23e2d9d4b4b ... 89322B.jpgНу ок, попробую. А на счет borvins писал(а): делайте принудительный запуск (FPO супервизора кинуть на GND) Почему так надо запускать а не через замыкание PS_ON? Чисто что бы понимать что это такое хочу спросить, если не сложно ответить.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 15 авг 2023, 00:53 |
SiriusED писал(а): Почему так надо запускать а не через замыкание PS_ON? При штатном запуске супервизор стартанет и упадет в защиту так как не появились выходные напряжения за определенный промежуток времени, а нам нужно спокойно делать измерения. Пока не запаяны силовые транзисторы APFC можно продолжать пользоваться маломощной защитной лампой.
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 15 авг 2023, 01:32 |
borvins писал(а): можно продолжать пользоваться маломощной защитной лампой. Понял Вас. Завтра все это сделаю и отпишусь о результатах. Но по факту после замыкания 2 и 3 пинов на супервизоре должно просто появится напряжение на 13й пине 6800 или он прямо должен запустится с куллером и всеми напряжениями? И при этом шимка дежурки сгореть не должна все верно?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 15 авг 2023, 02:04 |
SiriusED писал(а): Напряжение замеряю мультиметром, а чем измерять частоту? Напряжение измерять бессмысленно, даже если бы прибор имел полосу не 1kHz (ваш), а в сто раз больше и хорошо умел в true rms. Надо видеть форму и амплитуду. А действующее напряжение, как таковое, до одного места. Частоту попробуйте. Может и сможет ваш приборчик её захватить. По паспорту полосы хватит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- SiriusED писал(а): или он прямо должен запустится с куллером и всеми напряжениями? Ничего не должно запуститься. Читайте внимательно, что вам пишут. Должно появиться питание на 6800 и управляющие импульсы на затворах транзисторов APFC.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 15 авг 2023, 10:55 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
SiriusED писал(а): Чисто что бы понимать что это такое хочу спросить, если не сложно ответить.
Стоило бы выучить вам принцип работы и многое бы вам ясно стало ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- SiriusED писал(а): Почему так надо запускать а не через замыкание PS_ON? Так проверяют с целью обойти защиту супервизора, это и опасно и информативно одновременно что не рекомендуется делать тем кто не понимает что делает ---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ---------- SiriusED писал(а): и после этого на 13 ноге 6800 должно появится напряжение 15V все верно я понял? Для начала проверьте кто подает эти 15вольт на 6800 - обычно стоит транзистор (может быть с диодом Зенера на 15вольт на базе) который открывается оптроном и подает напругу дежурки с горячей стороны на 13 ногу 6800(на этой же ноге может присутствовать диод Зенера) , этот же транзистор проверить в первую очередь , не замыкая PS_On на GND, если транзюк NPN то на коллекторе должен присутсвовать около 18-20 вольт - это значит что ваша дежурка с первичной стороны работает исправно, если пробит этот транзюк или диод Зенера то сами знаете что надо делать
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 15 авг 2023, 13:16 |
Radio2865 писал(а): не замыкая PS_On на GND, если транзюк NPN то на коллекторе должен присутсвовать около 18-20 вольт - это значит что ваша дежурка с первичной стороны работает исправно, если пробит этот транзюк или диод Зенера то сами знаете что надо делать Все верно, этот транзистор это Q1 (MPS2222) и на его коллекторе есть 20V. Radio2865 писал(а): Для начала проверьте кто подает эти 15вольт на 6800 - обычно стоит транзистор (может быть с диодом Зенера на 15вольт на базе) Все верно так и есть, Транзистор выпаивал прозванивал, КЗ нету, звонятся нормально, сделал вывод что он рабочий. На счет стабилитрона на базе этого транзистора, то это тот самый стабилитрон который повредился при взрыве TNY278.(самой первой после поломки). И на сколько я выяснил по форумам то там надо было устанавливать вот такой: 1N4745A (16V). Собсвенно такой я купил и установил, я спрашивал на счет 15V или 16V, сказали что не критично и я поставил на 16V. Все же верно мне сказали? ---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 59 секунд: ---------- И так, результаты по описанным выше действиям: Запаял обратно Q1 (Еще раз прозвонил он в полном порядке). Подключил через лампочку с двумя выпаянными транзисторами APFC, замкнул супервизор 2 и 3 ногу, напряжение на 13й ноге по техоньку росло и доросло до 15V ровно, начал крутится вентилятор медленно, никаких жужаний или тресков не обнаружил. Частота на затворах обеих APFC транзисторов 158.7 kHz, на обеих идентична, несколько раз переставлял щупы число не менялось ни разу, ровно такая частота держится всегда.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 15 авг 2023, 20:17 |
SiriusED писал(а): напряжение на 13й ноге по техоньку росло и доросло до 15V ровно Напряжение должно подниматься сразу. У нас 20V от дежурки превращается транзистором в 15V без задержки. Нужно найти причину, в противном случае питание шимки можно считать не нормальным. SiriusED писал(а): начал крутится вентилятор медленно, никаких жужаний или тресков не обнаружил. Это так же не нормально. До тех пор пока APFC секция (в нашем случае силовые ключи сняты) не накачает сетевой конденсатор до 380V (проверить напряжение на сетевой банке на всякий случай) PWM секция обязана висеть в блокировке. Рекомендую снять силовые PWM транзисторы пока кривая шимка их не спалила. SiriusED писал(а): Частота на затворах обеих APFC транзисторов 158.7 kHz Согласно даташита для CM6800T типовая частота fpfc=68Khz (12pin PFC OUT), fpwm=68Khz (11pin PWM OUT) и вся силовая часть БП устанавливается из расчета именно такой частоты. Значит либо обвязка шимки ушла по параметрам либо шимке все таки поплохело от взрыва дежурки.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 16 авг 2023, 22:59 |
SiriusED писал(а): А на счет вентилятора то он все так же начинает крутится сразу же после замыкания ног супервизора. Но крутится очень медленно. На банке с замкнутыми ногами супервизора 289V. Либо шимка дуркует либо обвязка по 15 лапе померла. Все связанные с 15 лапой элементы выпаять, проверить номинал, аккуратно почистить от клея посадочное место и саму деталь, запаять на место. Если не помогает, менять шимку. В процессе всех этих изысканий силовые транзисторы могут хлопнуть, рекомендую их снять. SiriusED писал(а): И еще раз измерял частоту на гейтах транзисторов APFC, и она теперь 79.38kHz. Ближе к истене, однако сегодня одна частота завтра другая, нельзя считать рабочим вариантом. Кстати там стоит микросхемка IC2 которая комутирует некоторые сигналы, из за неё могут быть проблемы, уточните её маркировку.
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 17 авг 2023, 11:47 |
borvins писал(а): IC2 CM03AX. Это к ней как раз была отгоревшая дорожка, шла на 2ю ногу этой микросхемы. Пытался найти схему этого БП с этой микросхемой но именно мой вариант так и не нашел. Нашел максимально приближенный вот эту схему только: Все вроде как на схеме кроме 7 и 8 ног они поменяны местами. Но и на других ногах другие номиналы звонятся, но это все что смог найти по этой микросхеме. Я как раз думал на счет дорожки этой по схеме и по прозвонке, вторая нога - это земля, но я так и не смог найти даташит на эту микросхему что бы прозвонить, и я не совсем уверен что эта микросхема может убивать дежурку, но вроде как говорят что ее можно выпаять и вместо нее запаять перемычки и все должно работать. Но опять же эта схема защищает 6800 на сколько я понял, и если она сгорела то не просто так хотя сгореть могла как раз таки от мертвой банки сетевой... Тут скорей вопрос может ли она убивать дежурку во обще или нет? Напряжения на этой схеме так же замерял: 4pin - 269V, 5pin - 216V, 6pin - 178V. Это просто при включенном с сеть БП, без замыкания супервизора. Так же измерял выходные напряжения на колодке, в замкнутыми 2+3 ногами на супервизоре, все нарежения присутствуют, 3.3V, 5.1V, 12V. Может быть попробовать запустить блок без APFC транзисторов? ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 20 секунд: ---------- И наконец-то нашел распиновку CM03AXМожет у кого будет проблема с этим, то вот распиновка микросхемы:
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN) Добавлено: 17 авг 2023, 23:47 |
SiriusED писал(а): Может быть попробовать запустить блок без APFC транзисторов? Плохая идея. Это как с автомобиля снять одно колесо. Ехать в принципе можно но не далеко SiriusED писал(а): CM03AX. Это к ней как раз была отгоревшая дорожка, шла на 2ю ногу этой микросхемы. FELiS писал(а): В блоках питания различных производителях построенных на шим cm6805 зачастую используется микросхема CM03AX для снижения энергопотребления в режиме простоя. При выходе её из строя блок не запускается даже при живой шим. Данная микросхема содержит 3 полевика и с легкостью земеняется на три перемычки на ножки 4-3, 5-8, 6-7. В блоке питания Chieftec CTG-750C их можно установить на площадки j53, j54, j55. Микросхему необходимо удалить.
