Текущее время: 01 май 2024, 07:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Sany70
Заголовок сообщения: Dexp ursus TS197 нужна схема или помощь, не заряжается. Добавлено: 11 фев 2023, 17:34 |
Сообщения: 1 Откуда: Барнаул
Здравствуйте! Достался неисправный планшет dexp ts197. Проблема в зарядке. При подключении зарядного, планшет реагирует, высвечивается заставка DEXP, появляется ток заряда на несколько секунд, и далее падает до ноля. Зарядил батарею от блока питания стороннего, планшет запускается работает нормально. Снял 4603, планшет стал заряжаться, но как то странно, при подключении ток ноль, выключаю зарядное подключаю повторно ток поднимается и идет заряд. Во включенном и выключенном состоянии ведет себя одинаково, Зарядка начинает работать только после переподключения. Разъем менял, зарядное тоже. Ткните в какую сторону смотреть.
