Текущее время: 01 май 2024, 00:43
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 25 мар 2023, 16:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
techgirl94 писал(а): Так что такой программатор неизбежно окажется на свалке истории Любой opensource тоже может оказаться на свалке истории. Я лучше заплачу денег Вертьянову (которые отбиваются с 1, 2-х ремонтов, Карл!) и буду пользоваться его закрытым программатором, чем клянчить добавление какой-либо функции у кучки разработчиков opensource, которые по сути ни за что не отвечают. Разработчик opensource - это энтузиаст, который даже не всегда пользуется тем, под что пишет программу. Да и у opensource-разработчика нет стимула для развития своей программы (пока самому интересно делает, как интерес пропал - забил болт) ибо денег за свой продукт он не берёт.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 25 мар 2023, 21:25 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
techgirl94 писал(а): благодаря самоотверженной работе программистов со всего света над опенсорсным софтом Скажите, а эти сомоотверженные программисты ... они откуда деньги берут на бытовые нужды, на семью? С чего они живут? На ЧЕМ зарабатывают? Вот просто интересно ) И второй вопрос, попроще. Если нет никакой документации, то как эти энтузиасты собираются все это собирать в кучу и уж тем более случай, когда кто-то там ДРУГОЙ собирается дописывать и править?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 25 мар 2023, 22:02 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
Vertyanov_SS писал(а): Скажите, а эти сомоотверженные программисты ... они откуда деньги берут на бытовые нужды, на семью?
Вагоны разгружают, машины моют ;-)
alix4770
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 26 мар 2023, 00:05 |
Зарегистрирован: 10 дек 2022, 15:55 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 23 Откуда: Kazan
techgirl94 писал(а): Сейчас-то он может и не тыква - но неизбежно ею станет ну теперь все понятно, зумеры танцуют на костях классиков, выпрашивая десятилетние разработки за просто так
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 26 мар 2023, 00:52 |
Модератор |
Сообщение не в тему Дантист энтузиаст И волонтёр сантехник, ПО залили в холодильник Опенсорсное. И холодильник превратился В мультиварку. Один из opensource-энтузиастов Решил в отместку заложить В программу баг. Так как ненавидел он дантистов...
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 28 мар 2023, 22:12 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Vertyanov_SS писал(а): сомоотверженные программисты ... они откуда деньги берут на бытовые нужды, на семью? у них просто другая программа
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
com77
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 08 апр 2023, 11:45 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Vertyanov_SS писал(а): сомоотверженные программисты ... они откуда деньги берут на бытовые нужды На основной высокооплачиваемой работе Оперсорс для многих хобби, правда есть и грантовое финансирование. === Плотно сижу на опенсорсе с 2007-го года, сам немного поучаствовал в силу своих-сил. Короче молодые-энергичные энтузиасты, и хорошо что они есть.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Barboska
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 27 июн 2023, 18:31 |
Сообщения: 2 Откуда: Tomos
Elsid79 писал(а): Colibri version 1.01.63 Скрытый режим редактирования базы: Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A Добавлено: 06 авг 2023, 11:27 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 475.78
sergey126reg писал(а): где включить опцию Quad Enable. с какой целью
BMA
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 06 авг 2023, 23:55 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
sergey126reg писал(а): Quad Enable чтобы записался корректно биос. Дело не в этом . Китайский софт с микросхемами то ли больше 16 , то ли 32gbit не работает ни на чтение ни на запись . Бит можно записать и после прошивки .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
ipvano
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 07 авг 2023, 00:26 |
Сообщения: 41 Откуда: Germany
sergey126reg писал(а): Привет всем. Имеется программатор CH341a ( чёрный), прошиваю биос без выпаивания прищепкой. Без выпаивание флешки, шить Биос такое себе занятие. Попробуй сменить прогу например Neoprogrammer. Отправлено с моего Pixel 7 Pro через Tapatalk
sergey126reg
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 07 авг 2023, 01:16 |
Зарегистрирован: 06 авг 2023, 00:36 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Ставрополь
ipvano писал(а): Без выпаивание флешки, шить Биос такое себе занятие. Попробуй сменить прогу например Neoprogrammer.
спасибо) попробую, напишу результат))) Если при включкеии ноутбука на экран посветить фонариком, видно, что он при включении поменял цвет на серый. но изображения нет. Экран исправный и шлейф на 100%. в этом случае биос виновник? ! | Ciber SLasH писал(а): | Здесь обсуждается программатор, а не ремонт! Для ремонта создавайте свою тему в ветке ремонтов. |
BMA
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 11 авг 2023, 21:24 |
sergey126reg писал(а): Почему в начале так биос записывается? Прищепка пытается , но не может запитать плату .
BMA
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 11 авг 2023, 23:13 |
sergey126reg писал(а): Я не через прищепку) выпаял флешку биоса Странно -другой софт пробовали ?
ipvano
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 12 авг 2023, 00:35 |
sergey126reg писал(а): Какой бы лучше другой софт? Каким пользовался?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 12 авг 2023, 09:22 |
sergey126reg писал(а): Какой бы лучше другой софт? SiberiaProg-CH341A v1.45 Colibri NeoProgrammer 2.2.0.10 Другие не пробовал .
Almos2104
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 13 авг 2023, 21:58 |
Зарегистрирован: 02 фев 2023, 00:07 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 13 Откуда: Пермь
BMA писал(а): Прищепка пытается , но не может запитать плату . на буке серии к40/50 прищепка давала питание 3.3 в. на плату не просаживая и всё равно не читалась флэш.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 13 авг 2023, 22:14 |
Almos2104 писал(а): на буке серии к40/50 прищепка давала питание 3.3 в. на плату не просаживая и всё равно не читалась флэш. Это всё частности . Лень отпаять - готовьтесь , что через прищепку может не прокатить .
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Alex_AV82 |
29 |
24486 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
41410 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
22214 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3908 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten |
487 |
148459 |
21 апр 2024, 10:34
8965
