Текущее время: 17 июн 2024, 23:25
FearCult
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 (820-2936) Проблема с Wi-Fi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2023, 21:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26889_1484232105.jpg) |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
Всех приветствую! Столкнулся с нижеописанной проблемой, помогите советом, уж очень хочется оживить старичка. Заранее спасибо.
MacBook Pro A1278 820-2936
На данном ноутбуке не работает Wi-Fi, включить не возможно. Хотя на начальном этапе Recovery работает и видит сети, подключается. Но при погрузке образа и началом установки пишет что Wi-Fi выключен и включить не получается. Если установить MacOS с флешки, то тоже самое. Сам модуль вай фая менял, шлейф менял, антенны подкидывал, коннектор в норме! Подскажите куда ещё глянуть.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936) Проблема с Wi-Fi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2023, 14:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,285.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2369 Откуда: Riga
1. СМЦ сброс делался? 2. кабель wifi менялся? Вложение: 310-1024x796.jpg
FearCult
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936) Проблема с Wi-Fi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2023, 16:17 |
Serguz05 писал(а): 1. СМЦ сброс делался? 2. кабель wifi менялся? Да, да.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936) Проблема с Wi-Fi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2023, 00:53 |
ну тут бы замеры сделать. что когда раб. и что когда рубится. что с питанием PP3V3_WLAN_F , PP3V3_S3 , PP3V3_S3_BT_F , проверить катушки L3470 , L3471 , L3472 , L3473 , L3404 , L3401 , L3406 , U3440 , Q3450 , ну и основательно посоветовал снять и перекотать смц U4900. более чем уверен что есть отвал пятаков.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936) Проблема с Wi-Fi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2023, 11:57 |
Serguz05 писал(а): что с питанием PP3V3_WLAN_F , PP3V3_S3 , PP3V3_S3_BT_F , проверить катушки L3470 , L3471 , L3472 , L3473 , L3404 , L3401 , L3406 , U3440 , Q3450 , Спасибо за ответ. С питанием все норм, просадок нет. Катушки, ключ, обвязку - все проверил, все хорошо. SMC перекатал - ситуация не изменилась, все также.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936) Проблема с Wi-Fi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2023, 12:14 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
FearCult писал(а): SMC перекатал - ситуация не изменилась Каким он тут боком? Если вся периферия в порядке, остается хаб, отвалился он похоже или заменить?..
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936) Проблема с Wi-Fi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2023, 12:32 |
Rublin писал(а): Каким он тут боком? смц у них всегда было больное место. когда снимаешь всегда видно что какой то пятак имеет отвал. да и глючить может. отвал хабов на них редкость если только не залитый. а вот интересно какая температура у хаба при работе. не жарится ? ну и стоит на этой старой плате под микроскопом пройтись. может окисление пятаков резисторов где то.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936) Проблема с Wi-Fi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2023, 13:11 |
Serguz05 писал(а): смц у них всегда было больное место Эт да, практически у всех огрызков эта проблема.. Перекатал SMC, ну не повредит, но здесь явно, что толком не работает секция PCI-E хаба..
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936) Проблема с Wi-Fi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2023, 13:30 |
Rublin писал(а): что толком не работает секция PCI-E хаба.. возможно. но на этих старых даже от времени пятаки и .. окисляются. сперва бы микроскопом ...
FearCult
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936) Проблема с Wi-Fi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2023, 15:44 |
Rublin писал(а): что толком не работает секция PCI-E хаба Тоже думал на него. сниму - гляну. Спасибо за подсказку. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): возможно. но на этих старых даже от времени пятаки и .. окисляются. сперва бы микроскопом ... Да это уже все переглядел, вдоль и поперек как говорится, ничего из вон выходящего)
