Текущее время: 09 ноя 2026, 19:57
| Автор |
aleksey07702
Заголовок сообщения: k56 (k56cm rev 2.0) Проходит инициализацию и отключается  Добавлено: 05 авг 2023, 14:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 10:40 Наличности на руках: 70.04
Сообщения: 115 Откуда: Смоленск
В общем плата стартует, индикация отмигивает, как будто сейчас уже будет картинка - но наглухо отключается, если инита нет, например убрать оперативку, то не рубится, оставлял голую плату без всего - тоже самое, если очень долго пытаться включить - запускается и работает без косяков, полежит - опять не вкл, на прижим и прогрев ни хаб, ни проц не реагируют, прошевелил хаб на шарах - тоже самое, что подскажете?
MoneyBot
Заголовок сообщения: k56 (k56cm rev 2.0) Проходит инициализацию и отключается |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: k56 (k56cm rev 2.0) Проходит инициализацию и отключается  Добавлено: 11 авг 2023, 07:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,687.39
Сообщения: 4084 Откуда: Екатеринбург
aleksey07702 писал(а): Не поднимается питание на этом дросселе возле проца PL8003 питание графики проца, без инициализации не будет питания на нем. Карту пост кодов подключите.
Sunshine1803
Заголовок сообщения: Re: k56 (k56cm rev 2.0) Проходит инициализацию и отключается  Добавлено: 22 авг 2023, 02:53 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 19 авг 2023, 20:40 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 17 Откуда: Batumi
chumak_sv писал(а): Bios 99% ну точно не 99%, скорее тогда он бы просто запускался и висел включенным на ошибке постоянно без вывода видео. Тут я б скорее всё-таки хаб смотрел, а лучше визуальный осмотр платы и сравнение с даташитом, проверка сигналов, так бывает когда еле заметная коррозия платы или прошлый мастер плату после залития почистил и надо искать битые/отсутствующие смд компоненты
