Текущее время: 15 ноя 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: БП PS4 ADP-160er не поднимает 12 вольт, пропадает acin_det.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 17:07
Всех приветствую. Блок после скачка напряжения. Был пробит предохранитель по входу, q6 24n60m2, ic31 dap046, ic41 1612a. После замены элементов кз ушло, дежурка появилась 5vdc - 4.8 в. При замыкании 5vdc и acdc_stby 12в не запускалось. Ic151 dnp012a не управляла оптопарой в итоге не запитывались ic32 dap049 и ic41 1612a. Заменил и dnp012a теперь при замыкании 5vdc и acdc_stby есть короткий импульс на оптопаре и на долю секунды запитываются ic 32 и ic 41. На этом всё 12 вольт так и не поднимается. Дежурка остается. А вот acin_det пропадает пока блок не выключишь и снова не запитаешь.
КЗ не нашел больше ни где. По линиям питания контроллеров сопротивление около10кОм. Опыта нет практически, случайные ремонты раз в пятилетку, но оборудование имеется (бп, мультик, ослик). Может поделится кто мудростью, чего может не хватать для запуска 12в и почему может пропадать acin_det?
 Заголовок сообщения: Re: БП PS4 ADP-160er не поднимает 12 вольт, пропадает acin_det.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 11:01
Доброго дня, на этом форуме я выкладывал схему подобного блока, может поможет вам https://disk.yandex.ru/i/WBvDBIjvI25Kmw
также смотрите часто улетает q41 ключи ZEW-это PBSS4240T а вот второй с кодом- ZFW это PBSS5240T
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 12:33
Здравствуйте, да вы правы q41 тоже в обрыве был, и был заменен. Было подозрение на d101 по сопротивлению. Хотел приподнять "лапы" и замерить... Короче мы друг друга с ним не поняли. Хрустнул он. Заказал аналог. Стоял FERD 15S50. Полного аналога не нашел, едет на замену MBR1545CT.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 15:45
смотрите, насчет аналогов эти блоки плохо очень дружат с аналогами. Как будет результат опишитесь)
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 17:31
Как получу замену и поставлю, обязательно напишу о результатах.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 08:06
Было у кого на этих блоках такое, что раз вкл, 12в, 2 дня работает, потом снова 12в нет.
Трэшак какой-то, проверены все шимы и супервизоры, поменяны с другого блока. Кондеры проверены на esr и ёмкость, кроме высоковольтных.
В момент, когда 12 не поднимается, соответственно не прыгает напруга до 400 на высоковольтниках, что-то на схеме pfc.
Понимаю что может быть утечка в мелочевке, но так же перекидывал с другого блока ключи, проверял резисторы, диоды, зеннера, результат отсутствует.
Ах да, блок после тараканов, очищен полностью, даже запаха нет.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 19:31
Проблему нашел, надеюсь. Диодная сборка BD1. Если через пару дней не отпишу ничего, то так оно и есть.
Иногда было ещё что 12в поднимает и тут же пропадает.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 07:54
Видимо пропай помог, либо нагрев области диода, не знаю, ибо диод перекинул в нерабочий блок adp-160fr, где думал что супервизор проприетарный sh2h0019 возле 5в сдох. Но, пораскинув мозгами, нашел истинную причину отсутствия 5в и этот блок тоже работает.
Диодную сборку снимал феном. Работает уже 10дн или скок, в кальянной, т.е. на износ.
Вообще было как, 12в появились, погнул блок в разные стороны, легко постучал, не поднимаются. После пересадки BD1, можно было и гвозди забивать этим блоком, 12 не пропадали.
Тараканы. И где только люди живут с клопами, тараканами, гусеницами, опарышами.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 13:44
чем ремонт закончился? аналогичная проблема не поднимает 12 вольт, пропадает acin_det после нажатия на кнопку вкл и не появляется до обесточивания
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 13:47
чтобы не поднимать тему мож подскажет кто емкость С45 керамика по питанию рядом с 1612А3
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 N16-160P1A (ADP-160ER) 5vsb (1.37v)
crow84
13 июл 2023, 15:06
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП PS4 ADP-160er
196221
11 дек 2025, 14:45
196221 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ADP-300ER to ADP-300CR conversion
stefanotk
05 июн 2025, 19:38
stefanotk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП ASUS adp-65jh bb на выходе 10-12 вольт
paulleshchenko
30 май 2019, 15:38
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga740-14iml (NM-C431) Не поднимает 20 вольт.
tapi1963
3145
15 мар 2023, 16:37
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
