Текущее время: 17 июн 2024, 02:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc504ur (DAG35NMB8C0 REV: C) Нет звука в динамиках ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2023, 12:20 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,068.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1224 Откуда: Екатеринбург
В схеме от g35a усилитель для наушников используется, гнездо для наушника с микрофоном на отдельной плате находятся через гибкий шлейф с материнской платой соединяется, а динамики напрямую к аудиокодеку ALC3258 подключаются. Раз работают наушники, к усилителю и доп плате вопросов нет, приходящий от гнезда сигнал SENSE_A указывает кодеку на подключение в него наушников. В вашем случае нужно проверить все питания на кодеке, сами динамики проверить, драйвера рекомендуемые производителем установить, если не поможет, еще раз заменить аудиокодек от другого поставщика или с донора.
