Текущее время: 05 июн 2024, 22:07
 Заголовок сообщения: Нет сенсоров и PerfCapReason висит на Idle
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 07:09
На столе 2080Ti референс>
Играет и поёт да вот только вольт сенсоры не показывает и PerfCapReason висить на Idle даже когда крутит бублик.
Карта была похоже ударник. При запуске секунда и чёрный экран и вентиляторы на всю.
Отреболил чип, заработало но вот сенсоров нет.
Смотрел с передней стороны NCP45491, норма судя по моим замерам на рабочей доске.
Вот замеры кому надо:
Вложение:
Даже менял, мало ли что но не помогло.
Смотрел переключатели UP7561Q с зади 3 штуки, тоже вроде норм. Да и с напряжениями проблем нет, все сигналы ну просто идеальные то на UP7561Q смотреть было незачем.
Короче такая картина:
Вложение:
Куда ещё смотреть ?
INA3221 нет на плате. Запоять что-ли :-)
Вопрос как бы напрашивается, через что карта видит потребление, через сам ГПУ ?
 Заголовок сообщения: Re: Нет сенсоров и PerfCapReason висит на Idle
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 07:26
а как еще.
как вариант обрыв линии связи гпу-мониторинг.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 07:28
Хороший вариант. А что это за линия такая, можно уточнить ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 08:27
ну да вы такой умный, а картинка врет
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 08:29
пока связи по пцб, слава яйцам, не беспроводные.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 20:16
Что именно, напряжение на ядро ?
Да, картинка врёт. Там 0,8
uS5650Q
PFM_ADC_IN_N 0.7v (вот это оно и есть ?)
PFM_ADC_IN_P 1v
Оба сигнала идут прямо в ГПУ. Никакой подтяжки на доске нет. Не резисторов не кондёров которые отмечены на бордвью.
uS5650Q уже менял но изменемий нет.
С такой проблемой не втречался. Что именно нужно проверить, сигнал до ГПУ ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 20:31
для начала разобраться со связями мониторинг - гпу, понять нет ли обрывов в пцб или еще как-то.
но, как вариант мб и окосевший гпу. черт его знает.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 20:45
Что такое пцб и мб ?
И что имеется в виду "окосевший гпу" На вид ровный
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 20:58
тоже что и ГПУ
о как
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 21:30
Короче сам ГПУ врёт сам себе.
Карта работает как будто на 80-90%.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. клей для сенсоров и модулей.
в форуме Sony & SonyEricsson
vdv22
04 июн 2017, 14:02
egotex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AIDA64 с каких сенсоров берет информацию о напряжениях?
sys-ted
1933
02 окт 2019, 13:47
Alkohol-net Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward 1060GTX 6GB core clock only idle mode
Andyg2021
28 сен 2021, 18:20
Andyg2021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX Rx 470 8GB Stuck at 300Mhz @ 160W Power Draw Idle
ll_r1d0_ll
11
1526
16 мар 2023, 08:26
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iconia a210 висит на Boot verified failed...
в форуме Acer
prw07
17 фев 2019, 03:17
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: koshmarsky и гости: 16
