Текущее время: 22 ноя 2024, 02:03
 Заголовок сообщения: Inspiron 3505 (LA-K001P) Помощь в корректировке биос
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 11:48
Inspiron 3505 Платформа LA-K001P проц AMD Ryzen 5
При установке WIN 11 требует подключение к интернету (отсутствует кнопка "У меня нет интернета")
Задача откорректировать биос.
С помощью 010000000000000001000000000000001D000000 нашел ключ WIN. Вместо него записал FF. В результате ноут не включается.
Биос с офсайта распаковать не смог.
Как правильно откорректировать родной биос или распаковать с офсайта?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3505 (LA-K001P) Помощь в корректировке биос
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 15:12
В интернете есть готовые дампы, не обязательно резать с офф сайта.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 16:00
Попробовал несколько дампов. Ноут себя ведёт также как и после удаления ключа WIN из родного дампа. Т е не включается
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 17:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что-то вы сложное и странное хотите сделать
Ну дайте ему интернет
Или вот
https://www.comss.ru/page.php?id=10226
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 20:07
В том то и дело, что эти все способы не работают. Shift+F10, Shift+F4 и другие варианты не работают. Надо установить винду без учетной записи Microsoft.
В ноутах ХП, например, это решается просто: шьется чистый биос с офсайта + переноситься область DMI, и проблема исчезает. С Dell такая проблема первый раз. Ноут привезен из США.
Надо корректно отредактировать родной биос или распаковать чистый с офсайта. Распаковать ни чем не получилось. Dell_PFS_Extract, Puthoh не помогли.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 20:11
Чушь и бред. Оно не может не работать, если установка производится с офф. дистрибутива, а не какой-то порезанной говносборки. Причем тут Bios вообще и наличие в нем ключа? Дурдом какой-то.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 22:08
Да с любого дистрибутива требуется подключение к Интернету. При установке отсутствует кнопка "У меня нет интернета". И не позволяет Вам настроить компьютер с локальной учетной записью вместо учетной записи Microsoft.
По ссылке уважаемого sasha_m все описано как это преодолеть. Но у меня эти способы не работают
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 22:12
нарезал с оф,сайта
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 00:39
guar33
Cпасибо помогло! Прошил только биос, мульт не трогал
Только долгое включение (10сек) По сравнению с родным дампом (2 сек) но в принципе терпимо.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 13:56
guar33
Если не секрет, какой прогой биос с офсайта распаковывали?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 16:31
Екзешник запустил и в папке темп юзера находится временная папка, а внутри файл прошивки, порезал его и усе
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 16:53
ХЗ я запускал биос на своем системнике, ругается, что платформа не подходит. И в папке темп ничего не появляется
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRON 3505 ( LA-K001p) пароль BIOS
в форуме Поиск BIOS
maksimthuk
13 июн 2023, 11:09
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3501 (LA-K034P) Помощь в корректировке биос
в форуме Dell
yatsik
861
21 июн 2024, 22:03
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 13-7347 (Cottonwood MB 13321-1 PWR: 8X6G1) Нужен bios или помощь в распаковке .EXE и pinout debug пор
в форуме Dell
linkoln01
11
6262
13 сен 2016, 20:29
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INSPIRON N7010 (QUANTA UM9) Нужна помощь по редактированию дампа.
в форуме Dell
slaiderpc
11 ноя 2015, 18:39
slaiderpc Перейти к последнему сообщению
