Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: NVIDIA GeForce GTX 470 на изображении видны белые длинные тонкие линии
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 21:26
В графической карте NVIDIA GeForce GTX 470 полностью обновлены термопрокладки и термопаста на графическом процессоре предполагая, что недостаточный отвод тепла от чипов, так как видеокарта потребляет более 200Ватт. Однако после замены термопрокладок и пасты на изображении остались и видны белые длинные тонкие линии по всему экрану. Прошу совета где искать и в чем причина.
 Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce GTX 470 на изображении видны белые длинные тонкие линии
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 05:01
Gf100-275-A3, thats the fuse. Should be replaced every week.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 16:15
Неделю назад одноклассник задарил MSI N470GTX , со словами, есть какая то прога, отключать сбойные блоки, может разберешься. а у меня дома завалялась артефачащая GTX465 на таком же текстолите. Нагуглил gpuzelenograd и стал упражняться, может и делал чего не так или стенд был не такой, но трудности с защищенным режимом были и карты уходили в черный экран, помогла обыкновенная PCI video. Вообщем 470 так и полосила, а 465 в последней попытке начинала чисто, а через пять минут опять полосы. Разобрал, скалировал крышку ГПУ, и погрел феном секунд 30 на градусов 300, насколько правдив покзометр не знаю, древний люкей, помазал термопасты, собрал крышку на герметик, и на выходе у 465 стало чистое изо, Потом повторил с 470, так же все стало красиво. Вывод, искать в гпу, как уже выше отметили. можно и отключалку попробовать, если жарить нечем, снять крышку наверное полезно, многие ее назад не ставят, просто подпиливая ножки системы охлаждения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini L2014 (820-5509) Не видны HID при установке Win7x64Ult
в форуме Apple
Shooter75
3412
28 июл 2017, 11:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31M (MS7379) чередующиеся длинные сигналы.
в форуме MSI
buk1
25 апр 2018, 15:58
buk1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn H61MXV(V2.0) длинные звуковые сигналы
в форуме Foxconn
Sahok
24
7412
29 июл 2022, 22:05
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 34" Монитор Xiaomi Mi Curved Тонкие черные полосы
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Disfixed
13 ноя 2023, 20:28
Савелий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion x360 (Wistron Brittle 15256-1 448.07M07.0011) caps Lock мигает 3 длинные затем 2 быстро.
Rostyk.07
08 дек 2023, 14:55
Сейчас этот форум просматривают: Pahha и гости: 109
