Текущее время: 18 ноя 2026, 16:41
| Автор |
l0k1
Заголовок сообщения: A715-72G-75AL (DH5VF LA-F951P) Не включается  Добавлено: 18 авг 2023, 10:22 |
| Интересующийся |
Сообщения: 41 Откуда: Березовский
Всем привет! Знакомый товарищ принес ноутбук, история довольна проста. Ноутбук стоял на зарядке, он его выключил, отсоединил из розетки и уехал в отпуск. По приезду включает, а он не включается. Индикация при подключении блока есть. Акб заряжается. Но включения нет.
Снимал флешку биоса, считывал дамп, если сравнивать с другим дампом с форума, то они достаточно сильно отличаются. На новом дампе, ситуация не меняется.
Если убирать акб, то при подключении блока потребление вырастает до 0.009А и падает до 0. Может кто знает, есть какие то типовухи?.
MoneyBot
Заголовок сообщения: A715-72G-75AL (DH5VF LA-F951P) Не включается |
MoneyBot
l0k1
Заголовок сообщения: Re: A715-72G-75AL (DH5VF LA-F951P) Не включается  Добавлено: 18 авг 2023, 12:31 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Может на клавиатуре кнопка ON/OFFBTN# не рабочая, замкните этот контакт на массу, есть на плате не распаянная кнопка SW1, можете ее контакты замкнуть, ну и с датчика закрытия крышки сигнал LID_SW# на 115 ноге мультиконтроллера проверьте, уровень сигнала должен быть +3в, сигнал AC_IN на 110 ноге должен +3в быть. Контакт клавиатуры на массу замкнул, результата нет. Да и на плате есть кнопка SW3, при нажатии на нее растет потребление до 0.004А и снова падает в 0. LID_SW# 3.3В AC_IN 3.2В
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: A715-72G-75AL (DH5VF LA-F951P) Не включается  Добавлено: 18 авг 2023, 13:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,721.61
Сообщения: 4107 Откуда: Екатеринбург
l0k1 писал(а): Да и на плате есть кнопка SW3, при нажатии на нее растет потребление до 0.004А и снова падает в 0 SW3 кнопка для сброса питания акб. ON/OFFBTN# 114 нога мульта, она на массу должна коротнуть на время нажатой кнопки старт. +RTCBATT батарейка +3в не подсела, пробовали ее на время отключать? Смотрите порядок включения и проверяйте.
l0k1
Заголовок сообщения: Re: A715-72G-75AL (DH5VF LA-F951P) Не включается  Добавлено: 18 авг 2023, 15:23 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Смотрите порядок включения и проверяйте. Кз дежурки 5в. Выпаял дросель, потребление поднялось до 0.020А и стабильное. Буду искать в чем проблема.
