Текущее время: 02 ноя 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) dis to uma
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 16:31
Приветствую!
Переделал в uma по этой инструкции https://www.youtube.com/watch?v=DO6-hv7 ... KNFIXCUCHI
ноут запустился и зависал при любой нагрузке на графику. было принято решение снять гпу и память, по итогу получил белый екран. снял u1 NB LVDS enable и замычил 1-6 контакты. Изо снова появилось, но, появилась другая проблема - не корректно видит ссд, пишет 0 мегабайт, а если поставить хдд то видит память, но операции с разделом не проводит, сразу ошибка. Биос шил, через фрейм на двд ставил и ссд и хдд - та же проблема. Прошу помощи, два дня мучаюсь(
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) dis to uma
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 12:43
вообщем инструкция по ссылке рабочая, но снимать гпу с памятью не нужно. нужно просто снять до кучи питальник и шим гпу для енергосбережения.
 Заголовок сообщения: sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) не видит HDD/SSD после переделки в UMA
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 20:21
Переделал в uma по этой инструкции https://youtu.be/DO6-hv7dZAw
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) dis to uma  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 19:24
Замена с334, с336, с108, с102 - решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151e11v (quanta hk5 mbx-269) не включается
в форуме Sony
i3t
19 июл 2017, 19:35
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Переделка DIS в UMA
в форуме Sony
zoomzoom169
16
690
22 июн 2026, 10:23
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1512G1RW (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269)) Сильно тормозит при загрузке
в форуме Sony
Homeniuk_Oleh
17
6331
17 янв 2019, 19:13
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (MBX-269 (DA0HK5MB6F0 REV:F)) Нет питания ОЗУ и CPU
в форуме Sony
Valdemarius
3683
24 апр 2018, 10:08
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151E11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev F) постоянно перезагружается , нет питания VCC_CORE
в форуме Sony
neill
06 июл 2018, 00:19
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
