Текущее время: 28 май 2024, 18:56
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASrock h410m-hdv сама выключается Добавлено: 19 авг 2023, 23:39 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 102.99
Сообщения: 256 Откуда: Казань
devastator111 писал(а): ASrock h410m-hdv сама выключается Есть много плат с одной и той же проблемой: Включаются бегут посткоды на пост карте, доходит до диагностики памяти и выключается. Я правильно понимаю подчеркнутое? 1. БЕЗ пост-карты пробовали? (не знаю как на 1200, но в каком-то поколении интел-сокетов AsRock-и весьма капризничали с пост-картами) 2. А много ли разных планок памяти пробовали прикладывать к плате? А процессоров - больше одного или на одном и том же?
devastator111
Заголовок сообщения: Re: ASrock h410m-hdv сама выключается Добавлено: 20 авг 2023, 00:48 |
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 20:14 Наличности на руках: 13.57
Сообщения: 100 Откуда: Ростов-на-Дону
Gemini писал(а): 1. БЕЗ пост-карты пробовали? (не знаю как на 1200, но в каком-то поколении интел-сокетов AsRock-и весьма капризничали с пост-картами)
2. А много ли разных планок памяти пробовали прикладывать к плате? А процессоров - больше одного или на одном и том же? 1. Да и с картой и без пост-карты опробовано много кратно. 2. Планок памяти около 10 шт испробовано, результат одинаков. Процессоров в наличии 2 (g5900 и g5930), но т.к. материнки пришли от другого человека, предположу что там был тоже другой процессор, результат такой же. Поведение этих материнок очень похоже на то, когда сбрасываешь биос например и при первом старте материнка стартует что там делает и потом сам выключается, но потом включается и загружает биос. А здесь она стартует доходит до памяти и после теста памяти выключается или во время. Именно выключается блок питания после того как материнка отключается в защиту не уходит, можно опять включить.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASrock h410m-hdv сама выключается Добавлено: 20 авг 2023, 01:20 |
devastator111 писал(а): Процессоров в наличии 2 (g5900 и g5930), но т.к. материнки пришли от другого человека, 1. Чел прошил им (зачем-то) чужой или кривой BIOS 2. Бракованная партия Кстати, Cel g5930 официально не поддерживается P.S. Асроки с B450 меня уже один раз на**али.
devastator111
Заголовок сообщения: Re: ASrock h410m-hdv сама выключается Добавлено: 20 авг 2023, 18:46 |
Elfy писал(а): Робко предположу - а БИОС вы сбрасывали батарейкой? Да, конечно сбрасывал. Перепрошивал новый биос, менял микросхему биоса на другую, результат тот же
devastator111
Заголовок сообщения: Re: ASrock h410m-hdv сама выключается Добавлено: 03 ноя 2023, 21:37 |
rus.fel писал(а): с похожими симптомами ecs h310ch5-m2 но только не выключается без памяти пищит, с памятью стопорится, биос прошивал чем у вас история закончилась ? Пока ничем не закончилась. Лежат, пытаюсь разобраться. Снимал микросхемы VGA, думал они, но нет, всё также, после теста памяти или во время теста выключается.
devastator111
Заголовок сообщения: Re: ASrock h410m-hdv сама выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 13 ноя 2023, 23:05 |
pEEp писал(а): ШИМ питания памяти: проверить предохранительный резистор по питанию самого ШИМ - должен быть в районе 5 Ом (или номинал по борде уточнить). "Уплывший" резистор даёт возможность отрабатывать ШИМ выходные сигналы для формирования напряжений DDR4, но только при отсутствии самих планок памяти, вот плата и не ребутится поэтому. С планками - уходит на рецикл.
Шим питается от 5VDUAL через Ferrite bead. Напряжение памяти не просаживается и вообще не меняется хоть с памятью, хоть без. Про уплывший резистор знаю, но там напряжение плавно возрастало бы. Чип пересаженный на Gigabyte H410 повел себя точно также, Плата выключилась и также опять ее можно включить. Предполагаю что проблема с чипом.
