Текущее время: 11 май 2024, 01:48
BSW
Заголовок сообщения: M5A78L-M/USB3, не стартует Добавлено: 16 авг 2023, 12:00 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 19:40 Наличности на руках: 74.08
Сообщения: 86 Откуда: Челябинск
День добрый, господа.
Очередной пациент, M5A78L-M/USB3. Не стартует. Нет никакой видимой реакции на кнопку. Анамнез неизвестен.
Явно выгоревшего не обнаружено. КЗ по питаниям не обнаружено.
При подключении БП индикатор на плате светится, +5VSB есть. На кнопке +3 (по факту +3.40) присутствует. На мульте (IT8728F) питание +3VSB_ATX присутствует. Мульт снимает O_RSMRST#, опознает нажатие на кнопку, выдает O_IOPWRBTN#. O_PSON# - не выдает. При этом S_SLP_S3# и S_SLP_S4# всегда низкие.
На юге (SB710) питание +3VSB и S_3VSB_PLL_USBPHY присутствуют. Генерация на часовом кварце есть. На линии +1.2VSB всего 0.5В, сопротивление около 5 Ом. Эту линию питает POU5 (UP7704U8). Должен держать до 2А, т.е. 5Ом для него не катастрофа. Заменить пока нечем. Смущают POR221 и POR224 в обратной связи. Оба показывают 3.3к, но по BoardView должно быть 5.1к и 10к, соответственно.
На линиях питания USB присутствует 1.8В. Это, вероятно, из-за полудохлого UQ705 (P06P03LCG).
Gemini
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M/USB3, не стартует Добавлено: 19 авг 2023, 23:49 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 101.72
Сообщения: 245 Откуда: Казань
BSW писал(а): Смущают POR221 и POR224 в обратной связи. Оба показывают 3.3к, но по BoardView должно быть 5.1к и 10к Они не в параллели? (борды нет, не вижу)
BSW
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M/USB3, не стартует Добавлено: 20 авг 2023, 09:05 |
Gemini писал(а): Они не в параллели? (борды нет, не вижу) Нет, это обычный делитель в обратной связи. /* Уточнение. С учетом [очень малого] сопротивления нагрузки - да, они запараллелены. */ На самом деле с ними все в порядке, беда была в микрухе. При внимательном рассмотрении платы рядом был обнаружен еще один такой же стабилизатор, поз. POU2, формирует +1.8V для севера (RS780). Пересадил микруху с позиции POU2 на POU5, +1.2VSB появилось. Даже есть реакция на кнопку, БП включается, но не выключается. Вероятно, мульт и юг живы. Теперь жду пока приедет заказ.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M/USB3, не стартует Добавлено: 20 авг 2023, 11:05 |
BSW писал(а): На самом деле с ними все в порядке, Я так и думал ))
BSW
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M/USB3, не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 07 сен 2023, 21:56 |
А вот и другая проблема. Не работает один слот памяти. Три слота работают нормально, в одном (первом) память просто не опознается, мамка пищит условным писком на отсутствие памяти.
Отгорело питание VDDSPD, есть следы перегрева на контактах. Восстановил, контакты чуть пошкурил. Ситуация изменилась - мамка перестала запускаться при наличии модуля в проблемном слоте.
Других повреждений в слоте не вижу. Оборванных сигналов не обнаружил. Все питания присутствуют. Все сигналы SPD доходят до EEPROM на модуле. Модуль исправен, в других слотах работает. Что я мог упустить?
/* POST-карта пока отсутствует. Жду почтовых черепах. */ ---------- Добавлено спустя 14 минут 21 секунду: ---------- Решил еще раз посмотреть в микроскоп. Ничего не увидел. Но после очередного перетыкания память вдруг опозналась. Предполагаю, что где-то прочистил грязь или окислы. В общем, ложная тревога.
