Текущее время: 29 июн 2024, 23:58
 Заголовок сообщения: ASUS VivoBook 15 F571LH-BQ333 (daxktdmb8c0 rev:c) Выключается при установке видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 14:05
Доброго времени суток.
Имеется ноут, который просто выключается при работе операционной системы сразу при подхватывании драйвера на видеокарту. Пробовал разные системы. В биосе работает исправно, определяется gtx 1650. Питание 3х фаз видеоядра 0.8в, видеопамяти 1.2в. Мейн биос с оф сайта, биос видео взял этот https://www.techpowerup.com/vgabios/245011/245011. Но изменений нет.
Мерил сопротивления на кондерах чипа согласно картинке.
FBVDD Micron 110 Ом
NVVDD 0.5 Ом
PEXVVDD нижний ряд - 13 ом, а левый 0.4кОм
1.8 - 1.6кОм
Схем нет, борды тоже. Может кто подскажет что?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook 15 F571LH-BQ333 (daxktdmb8c0 rev:c) Выключается при установке видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 16:53
Попробуйте погонять mod/mats.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 19:07
проверь видеопамять, такие симптомы были при отвале
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook 15 F571LH-BQ333 (daxktdmb8c0 rev:c) Выключается при установке видеодрайвера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 16:39
всё решилось заменой чипа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F571LH-BQ422 (DAXKTDMB8C0 REV: C) нет изображения
Nick_Black
23 мар 2023, 06:27
Nick_Black Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-r102ng (LA-A992P rev 10) Выключается при установке видеодрайвера
flatmobil
14 ноя 2017, 17:25
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite c850d-c8k psc9wb (plabx/csabx rev.2.1) при установке видеодрайвера синий экран
в форуме Toshiba
serg-budanov
2464
23 дек 2014, 10:53
serg-budanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 N19C1 (EH5LP LA-H801p Rev 1B) BSOD при установке видеодрайвера
klimvoroshilov6
15 ноя 2023, 17:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911P) Синий экран при установке видеодрайвера
saveandrey
2747
12 янв 2017, 15:54
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 79
