Текущее время: 22 ноя 2024, 15:30
JAX
Заголовок сообщения: Y540-15IHR (NM-C221 R2.0) Взорван мульт Добавлено: 21 авг 2023, 19:30 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 476.34
Сообщения: 191 Откуда: Эстония, Таллинн
Доброго времени,
Принесли бук Y540-15IHR на платформе NM-C221 R2.0 взорван был мультик и сломано гнездо DCIN. Мульт IT8226E BXA взял с донора Y520 NM-B191, гнездо поменял, после не открывались входные ключи, заменил чарджер BQ24780s, начали открываться, но теперь, при автостарте начинает жрать 400 мА и статично. На кнопку реакция есть через задницу, то вырубит всё и оставит только LDO (10 mA), при запуске на долю секунды считываются пакеты с биоса. Питания на проце и его логике отсутствуют полностью, все сопротивления в норме. На плате присутствуют 3 и 5 ALW, запитан хаб 1.05, и так же присутствует питания видла и его памяти, оно и жрёт 400мА. Мульт и биос прошил с сайта, хоть и знаю, что мульт должен сам прошиться, но не мой случай.
Есть подозрения на хреновый мульт, который может быть не совместим, но мульт снимали с живой платы, где были проблемы с видлом. Подскажите куда посмотреть.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Y540-15IHR (NM-C221 R2.0) Взорван мульт Добавлено: 21 авг 2023, 20:54 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
JAX писал(а): Мульт IT8226E BXA взял с донора да хоть написал бы какой на какой. а то ... если память не изменяет то на NM-C221 стояли IT8226E- 192-BXx а на NM-B191 стояли IT8226E- 128 BXx
JAX
Заголовок сообщения: Re: Y540-15IHR (NM-C221 R2.0) Взорван мульт Добавлено: 22 авг 2023, 12:31 |
Serguz05 Вот и ответ, спасибо :D действительно 128 поставил вместо 192, старый выгорел так, что не видно было сколько объём.
JAX
Заголовок сообщения: Re: Y540-15IHR (NM-C221 R2.0) Взорван мульт Добавлено: 16 окт 2023, 20:23 |
Весело провел время дожидаясь нормального мульта, на алике огромное количество дерьма толкают касательно этого мульта, IT8226E-192 BXA заказал у одного продавца 2 штуки, один в коротком, другой не считывается и ошибку даёт, (Vertjanov) что через спайдер, что через материнку. Заказал у другого продавца, тоже самое, пришёл мульт с КЗ.... И на третий раз закинул я невод в поднебесную и пришёл вроде как нормальный и шить можно и всё бы хорошо, но проблему с платой это не решило. Симптомы все те же, 3 и 5 вольт есть, питание хаба есть, на кнопке 3 вольта есть, запуска нет, питания проца отсутствуют все, видик сам включается если включать и отключать ЛБП, на катушках видика 0.8 вольта. Движения по токам нет, статичная, сопротивление по всем катушкам в норме, шил и бивис и ЕС. Куда ещё нужно посмотреть?
JAX
Заголовок сообщения: Re: Y540-15IHR (NM-C221 R2.0) Взорван мульт Добавлено: 17 окт 2023, 17:32 |
Brtth писал(а): если разьем коротнул, цепь адапдер id проверена? диод вышибает частенько Конечно, первым делом после того, как пришёл аппарат в ремонт, до 72 ноги мульта доходит без происшествий.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Y540-15IHR (NM-C221 R2.0) Взорван мульт Добавлено: 17 окт 2023, 17:51 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,435.23
JAX писал(а): запуска нет, если питания включая процовые поднимаются значит стартует ( инициализации нет) на этой платформе автозапуск при подключении БП это нормально батарейка заряжается? тестера в слот памяти нет случайно, по памяти все напряжения есть упс, быстро прочитал, показалось что питания проца поднимаются
JAX
Заголовок сообщения: Re: Y540-15IHR (NM-C221 R2.0) Взорван мульт Добавлено: 01 ноя 2023, 19:47 |
Идей не у кого больше нет?
JAX
Заголовок сообщения: Re: Y540-15IHR (NM-C221 R2.0) Взорван мульт Добавлено: 12 янв 2024, 20:47 |
bass писал(а): ну так по 3,3в больше ничего не зацепило ? я бы еще в сторону хаба смотрел, генерация, слипы, ресеты и т.п. Прошло какое-то время, комп выкупил у клиента, поменял хаб sr40b не без потерь, некоторые пустые пятаки отошли от платы из за хвалёного леновоского компаунда, пошли питания проца жрёт ампер (20v), но SPD не вычитывает, без CMOS батарейки делает тройной ресет, после переходит в стендбай и жрёт 10мА, на кнопку не реагирует, что-то ещё мозги "совокупляет". В комплекте заказал ещё один мульт на всякий и пару ШИМок на проц и некоторые питания, буду дальше смотреть, на сегодня хватит, пока что смущает питание в один вольт на дросселех кор проца, обычно 0.8v.
JAX
Заголовок сообщения: Re: Y540-15IHR (NM-C221 R2.0) Взорван мульт Добавлено: 15 янв 2024, 17:22 |
UPD: разобрался с причиной отсутствия считывания SPD, не сел до конца хаб, прогрев до конца проблему решил, ИЗО есть, но клавиатура не работает, теперь нужно колдовать с EC. По компонентам достататочно "серьёзная" элементная база пошла по известному месту, как решу проблему с клавиатурой, отпишусь что менял и как я до такого докатился ---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 25 секунд: ---------- Клавиатуру мне не удалось поднять, а по этому прощу совета. Прочитал темы на форумах, проверил теорию с L23 на контроллер клавиатуры, нет, он в порядке, на всякий поставил перемычки, дорожки до хаба идут без происшествий, сопротивление между D+ D- 170кОм со стороны хаба и 240кОм со стороны контроллера, питание 3 вольта есть. Клава в биосе не работает и в винде тоже, ошибок по периферии не наблюдается. На осциллограмме нет шевелений, при включении тоже. Думаю, ошибка может быть в софте EC. Кто что думает?
JAX
Заголовок сообщения: Re: Y540-15IHR (NM-C221 R2.0) Взорван мульт [РЕШЕНО] Добавлено: 16 янв 2024, 18:54 |
Победил, прошивка клавиатурного контроллера IT8176 решила проблему. Шил через клавиатурный разъём c помощью программатора VERTYANOV JIG. И так по компонентам в итоге: DC IN IT8226E-192 BXA (найти новый и не палёный можно на Ali у продавца Shenzhen Hong Ming electronics co., LTD, не реклама, не повторяйте моих ошибок) BQ24780S SR40B MP2979A RT6585B BIOS вырезал из апдейта и переносил DMI, EC вырезал из апдейта и зашивал через Vertyanov JIG Tetris.
