Текущее время: 29 ноя 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: msi gp72 8re (ms-16p51 rev 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 10:21
После замены хаба, все питания поднимаются кроме питания видеоядра процессора на прошивке он ноута msi gp72 8rd то есть с не родной. Затык происходит на 1.3а, все питания подняты и часы идут но питания видео ядра нет и картинки тоже, даже на внешний, с родной прошивкой вообще старта нет. То есть реакция на кнопку есть, поднимается до 0.1а затем 0.042а пара секунд и выкл. Подтолкните в нужное направление
 Заголовок сообщения: Re: msi gp72 8re (ms-16p51 rev 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 12:31
смотреть павергуды при родной прошивке
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 20:25
У меня на руках сейчас точно такой же ноут с точно такой же проблемой. И тоже после замены хаба. Есть одна заметная реакция у меня. При 2х планках озу потребление может подняться до 2х ампер. Есть большое подозрение на проц. Завтра подкину посткарту и гляну что пишет, шевеления явно какие-о есть.
Я не волшебник, только учусь
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 14:18
было что-то подобное на асусе, отрезал встройку, перевёл принудительно на дискретку, биос естественно шить весь
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 14:40
Sunshine1803 писал(а):
отрезал встройку
поподробнее можно? хотя бы в кратце
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi ge73 raider rgb 8re (MS-16P51 ver 1.0) Не видит видео память
в форуме MSI
Avtomax
26 июн 2025, 04:07
Avtomax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE73 RGB 8RE (MS-16P51 ver 1.0) Не видит дискретную видеокарту
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Avtomax
33
3064
25 май 2025, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gp72 (ms-16p51 rev 1.0) не включается
в форуме MSI
Timurio73
20 июл 2023, 08:37
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GS63 Stealth 8RE- 021RU (Ms-16K51 ver 1.1) Нет питания процессора
в форуме MSI
seminenko
03 авг 2024, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP72 (MS-16j91) нет инициализации
в форуме MSI
Away
03 июн 2025, 13:45
Away Перейти к последнему сообщению
