Текущее время: 02 июн 2024, 21:59
 Заголовок сообщения: ASUS N53J (ASUS N53Jg) Установка i7-740Q
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 16:34
Имеется ноут ASUS N53J мат плата N53Jg с установленным i3-370M, после установки i7-740Q при попытке включить один раз вспыхивает всеми индикаторами на панели рядом с кнопкой включения, процессор исправный проверен на другом аппарате, есть ли варианты запустить его на этой плате пересборкой прошивки или заменой каких-либо элементов?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53J (ASUS N53Jg) Установка i7-740Q
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 16:41
Разные ядра у этих процессоров , на других платформах под i7-7** Clarksfield другое питание . По питанию проца все распаяно? В частности все что касаемо PL8000 PL8001
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 17:36
Распаяно не всё, отсутствуют мосфеты PQ8006 и PQ8007, но я так понимаю просто допаять их недостаточно надо конфигурить шим PU8000 который ими управляет? Может у кого есть фото платы N53JQ для визуального сравнения, на которые процессоры i7 устанавливались с завода.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 10:58
Если следовать аналогии на плате LX6 - конфигурировать нужно питание VTT и следовательно PU8200. Направление дал , что и как к сожалению ХЗ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53j (N53j) Помогите опозднать микросхему
gaydan
09 июн 2015, 22:32
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53J (ASUS N53Jg) Нет инициализации
Kp_dim
2717
25 июн 2018, 16:24
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53J (n53jg rev 2.2) Недопрошитый BIOS
Стажёр
23
9287
13 сен 2015, 01:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53J (N53JG REV:2.2) нет дежурки
alias095
14 сен 2015, 14:26
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53J (N53JG REV 2.2) Включается без нажатия кнопки
братец
3092
31 мар 2016, 17:41
братец Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Svyatpro, Yandex [BOT], zuser и гости: 24
