Текущее время: 22 ноя 2024, 13:51
 Заголовок сообщения: Huawei (Quanta H98M) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 17:32
Точная предыстория ноута неизвестна.
Знаю что на ноуте меняли Type-c разьем, но ноут так и не включился
и попал ко мне.
При подключении бп по type-c напруга только 5v до 19 не поднимается.
Пошел с другой стороны. Зарядил и подключил акум и оказалось что дежурка не поднимается.
нет и 3v ldo
Дежурка сделана на шимках bdjclo и 3,3 и 5V
предположительно это TPS51396. На шимки питание с акума приходит 12V
а вот напругу не выдают. Оказалось что на одной из шимок, которая на 3v, на
12й ноге (EN) коротыш, сигнал EN идет через нулевик, его снял и дело оказалось не в шимке
А теперь вопрос- Кто формирует EN на шимку 3.3V ?
Схемы нет, вызвонить тоже никак поскольку на земле...
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: Huawei (Quanta H98M) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 17:55
а если с лбп что нить подать и посмотреть что греется
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 18:16
Блин, я что то ступил.
мерял на этой шимке и на 12й ноге было кз, а на соседней шимке вроде как кз не было,
похоже щуп плохо контачил. в итоге у них у всех земля на 12й ноге.
Значит это не Tps51396, хотя очень похожа
или они все сидят на одном EN который в кз.
С ЛБП напругу подавал 1V ничего не греется кроме проводка
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 16:10
bdj*** Это SY8288ARAC могу скинуть замеры, enable 11 нога
В сети
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 17:09
Спасибо, очень ценная информация!
Если есть замеры, буду благодарен
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 12:25
Это 3в дежурка (5в дежурка)
1=6,5в (8,3в)
2-5=7,8в
6=3,3в (5в)
7=0
8=0
9=3,3в (5в)
10=0
11=3,3в
12=0
13=1,7в
14=0,6в
15=3,3 (0в)
16=0
17=3,3в
18=0
19=3,3в (5в)
20=3,3в (5в)
---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ----------
Сопротивление по 3.3в (по 5в)
1=Мом
2-5=Мом (6Мом)
6=2,6ком (11ком)
7-8=gnd
9=105ком
10=gnd
11=11Мом
12=gnd
13=Мом
14=27ком
15=2.6км (1,1Мом)
16=gnd
17=450ком
18=gnd
19-20=2,6ком (11ком)
---------- Добавлено спустя 50 минут 29 секунд: ----------
В пятницу пришел такой же ноут симптомы такие же как у тебя нет дежурных напряжений бп только 5в заменена rt1711h ситуация не изменилась жду мульт
Вопрос мульт шить надо или он из основного биоса забирает прошивку?
enable дежурки идет с мульта
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу фрагмент схемы H98M (dah98mmb8d0) или опознать чип
victor_slv
14 сен 2022, 21:23
victor_slv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei P Smart 2019 (Huawei POT-LX1) гаснет дисплейный модуль
в форуме Huawei
Trom
16 янв 2020, 11:59
Trom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei ID Huawei P Smart 2021 (PPA-LX1) разблокировка
в форуме Huawei
Sashft
02 янв 2022, 19:22
Sashft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei Manebook D15 (Quanta H98A) сопротивление
в форуме Huawei / Honor
segaK_yar
11
1642
25 авг 2023, 11:53
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MateBook D 15 BOD-WDI9 (DAH98DMB8B0) Quanta H98D - поиск номиналов резисторов
OleeegP
08 сен 2023, 13:20
