Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: ThinkPad X390 ((NM-B891)) Апгрейд матрицы
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 22:59
Ноутбук личный, полностью исправный, изначально в планах был олед, но по причине несовместимости был отброшен, и приобретена редкая матрица sharp lq133m1jw40, из отличий от родной помимо качества, стандарт edp 1.4 против 1.2 заводской, еще она тонкая как oled матрица, в целом работает , в доступных 3x режимах 30, 59,60 гц, но иногда при переключении, появляется дефект как на фото, доступна только четверть изображения по середине, это из за несовместимости версий edp ? Или брак матрицы ? Родная работает исправно. В целом если был бы способ заставить ноут работать в режиме 60 гц постоянно, но пока как этот кастыль заставить работать не решил, стоит подключить зу и частота перескакивает. Был бы даташит сравнить на всякий случай но достать не получилось, в теории перепутаных контактов не должно быть, завелась бы она тогда, или спалила ноут и себя
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X390 ((NM-B891)) Апгрейд матрицы
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 19:09
попробуй сделать пользовательское разрешение и задать частоту вручную, сбрасывать не должен, проверь разную герцовку на стабильность работы.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 16:08
Не совместима, увы, кстати если кому нужна , состояние новой пишите в личку, вроде как используется на некоторых модификациях asus ux325
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 14:31
не совместимость edp тему закрываю, надеюсь кому то пригодится формация
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X390 (NM-B891) заменяемость матриц lcd-oled
alekcey5303
12 июл 2023, 23:19
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x390 (ft491/fx390 nm-b891 rev 2.0) Ищу фото платы в высоком качестве
venom32111
18 сен 2025, 09:54
venom32111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad x390 (NM-C891 Rev 0.1) Нет пост кодов
Niceeffete
14
2026
20 окт 2024, 22:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разъем матрицы для DELL. NM-B891
в форуме Куплю | Buy
AndreyVl96
18 мар 2021, 12:55
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. i need bios (yoga ) x390
alaasniper3
19 мар 2020, 01:42
alaasniper3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
