Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: A2159 (820-01598) отсутствует CPU VCORE
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 19:37
Добрый день!
Клиент говорит что после отключения электричества дома комп перестал включаться.
Входит в режим S0, тракпад кликает, ALL_SYS_PWRGD - 1.8V, PPVCCSA_S0_CPU - 1.046V,
Чайма нет, проц слабо греется из за хаба, на всякий случай без внутреннего экрана подключал внешний, но ни чего...
на PPVCC_S0_CPU - 0V...
CPUCORE_PWM - 2.5V
CPUCORE_FCCM - 0.015V
Питания U7210, U7220 присутствуют
сопротивление на PPVCC_S0_CPU - 4 ома
Менял U7100 (isl95828) безрезультатно
Делал Revive и Restore через DFU - перепрашивается но безрезультатно,
SMC reset делал.
Кто сталкивался с таким, что можно еще сделать или проверить?
 Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) отсутствует CPU VCORE
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 13:22
Также перепрошил U4770 и затем сделал рестор но бесполезно.
Интересно, кто нибудь менял процы на этих платах? Работает?
Видел что меняют но не могу понять там же хаб вместе с процем идет а МЕ регион прошит в Т2
Как то поменял проц на аире но комп работал очень медленно...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 11:14
Добрый день такая же проблема не могу решить
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 13:26
Если питание логики процессора VCCSA в наличии, то:
Смотрите питание шимки процессора. Часто после замены шимки после КЗ забывают про токоограничивающий резистор по питанию, который тоже часто сгорает.
Смотрите ENABLE на шимке питания процессора.
Смотрите сопротивления, падения напряжений на линиях SVID (DAT & CLK) по которым шим проца общается с контроллером питания процессора.
Смотрите осциллографом на попытки завести шим сигнал при включении.
Еще неплохо проверить наличие VCCIO, которое также необходимо для запуска основного питания.
Да. EFI включая ME регион берутся из T2.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598-06) опознать деталь
в форуме Apple
den978
19 мар 2020, 08:51
skywl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598-a) совместимость трекпада
в форуме Apple
korsar86
09 сен 2020, 23:37
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A2159 (820-01598-b) залит, не заряжается.
в форуме Apple
segaK_yar
20 янв 2021, 11:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598) Залитик не поднимает 20в
в форуме Apple
desertearch
07 окт 2021, 19:52
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a2159 (820-01598) не включается
в форуме Apple
leva2407
05 ноя 2021, 14:21
leva2407 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
