Текущее время: 20 ноя 2026, 15:48
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 7559 (DAAM9AMB8D0 REV:D) отключается через 30 мин
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 15:40
Всем привет, принесли Dell Inspiron 15 7559 ( i7-6700HQ ) с такой проблемой, работал от сети без батареи, отключили свет - ноут естественно тоже выключится, потом начал работать по 30 минут ровно (в нагрузке без нагрузки без разницы). Плата DAAM9AMB8D0 REV:D, прошил биосов уже гору (там две флешки на 4 и 8метров) с чистым МЕ, оригинальные и тд, во всех случаях работает по 30 мин (а с одним биосом работает как с грязным МЕ, хотя написано что ме отчищен да и по нужным строчкам вроде F ки стоят). Разобрать дампы сам не могу, посмотрел там версия 11.0 но через Intel System Tools v11.0 выдаёт ошибку (пробовал на r6 r12 r17), сокет HM170. Полез по напряжениям проверить уж до кучи, всё штатно, никаких приколов не нашёл, следов залития нет да и до этого работал без нареканий, я пол года назад менял термуху на нём и термопрокладки. Сейчас тоже почистил, термуху поменял, гоняю в любом стресс тесте - проблем вообще нет, если через 29 минут увести в сон и пробудить работает ещё 30 мин и со стресс тестами и по два часа (естественно с уводами в сон для обновления таймера) нормально пашет без ошибок и перегрева. Через тепловизор никаких перегревов нештатных нет. Уже весь мозг выел этот ноут, у меня глаз замылился, может я чего-то явного не вижу или не знаю т.к. в прошивках не особо силён. Подсказали что надо прописывать id оборудования в биос, но я в душе не ведаю каким образом. В общем подскажите что делать с ним, а то я так сопьюсь рано или поздно
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7559 (DAAM9AMB8D0 REV:D) отключается через 30 мин
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 16:14
ваш почищенный
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 16:19
guar33 писал(а):
ваш почищенный
спасибо, потестируем
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 22:24
Прошу прощения что долго не писал, сломался программатор, пришлось искать другой в срочном порядке ну не суть. В общем проверил данную прошивку, работает нормально но так же отключение через 30 мин, ещё попробовал пару вариантов, то же самое, решил уже забросить это дело и заказать материнку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-7559 (DAAM9AMB8D0 REV:D) выключается через 30 мин
в форуме Dell
darkas
10 апр 2024, 13:36
ivanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7559 (DAAM9AMB8D0) помогите очистить ME в родном dump
в форуме Dell
maksimthuk
1005
28 янв 2025, 09:57
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15-7559 (DAAM9AMB8D0 REV D) ищу прошивку мульта
в форуме Dell
arseniy1991
2627
28 июл 2020, 11:26
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7559 (daam9amb8d0) распознать шим
в форуме Dell
фыы
22 май 2025, 12:24
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15-7559 (DAAM9AMB8D0) глючит тачскрин
в форуме Dell
ddr7
24 май 2025, 19:35
ddr7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
