StayeR
Заголовок сообщения: RTX 3080 MODS не проходит Trainig memory ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2023, 16:12 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 16:21 Наличности на руках: 185.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 171 Откуда: Омская область
Доброго дня! Исходная карта, все напряжения, как и сопротивления на месте. Определяется второй картой в Windows. GA102 должен проверяться тестом MODS -skip_rm_state_init, но это не работает получаем ошибку Error Code = 000000010021 (script failed to execute) Лог во вложении
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
MODS RM_State
MODS arguments :
MODS start: Wed Jul 12 17:44:39 2023
Command Line : gputest.js -oqa -skip_rm_state_init
CPU Arch : x86_64 Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G3900 @ 2.80GHz Cores : 2
Version MODS : 455.120
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : P7.50 SBIOS Date : 01/22/2018 HostName : tinylinux Available RAM : 7333/7665 MB (Free/Size) Sys-uuid : HDD-Serno : LK9072R000998
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2206 PDI : 0x6685a85c1cd744c1 Raw ECID : 0x007ff2c00000005d78d115c4 Raw ECID (GHS) : 0x4705d78d1140000000bff80c0 ECID : SAMSUNG-SNNZH5-11_x-1_y3 Device Id : GA102 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0xde000000 FB Base : 0xc0000000 IRQ : 11
Chipset VID : FFFF (Unknown) Chipset DID : FFFF (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled
Error 000000000021 : CheckClocks (test 10) script failed to execute [0.000 seconds] Error 000000000021 : Global.RequireGoldenValues script failed to execute [0.003 seconds] Error 000000000021 : Global.LoadGoldenValuesHelper script failed to execute [0.003 seconds] Error 000000000021 : Global.LoadGoldenValues script failed to execute [0.003 seconds] Error 000000000021 : Global.InitializeGpuTests script failed to execute [0.432 seconds] gputest.jse:32: TypeError: subdev.Perf has no properties
[1;39;41m [0m [1;39;41m ####### #### ######## ### [0m [1;39;41m ####### ###### ######## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ####### ######## ## ### [0m [1;39;41m ####### ######## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;41m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;41m [0m
MODS end : Wed Jul 12 17:44:40 2023 [1.842 seconds (00:00:01.842 h:m:s)]
Если после этого теста запустить MATS, он успешно проходит PASS, ошибок - 0. При попытке запустить тесты 3, 93, 94, 95 - получаем ошибку Error Code = 000000000540 (NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state) Лог ниже. При этом все встает колом, пока не остановишь принудительно выполнение. Попытка выполнить следом МАТС - бесполезно, пишет что файлы заняты MODS и тест не запускается.
MODS Test 94
MODS arguments :
MODS start: Wed Jul 12 17:26:20 2023
Command Line : gputest.js -test 94 -dramclk_percent 90 -fan_speed 100 -oqa -run_on_error -ignore_fatal_errors
** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3 equalization not complete yet. [ ] NVRM: Gen3/4 equalization not complete!! [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMU_NOT_READY: Using Clocks 2.x to read pwrclk clock domain 19. [ ] NVRM: OBJPMU Async: !Bootloader starting! [ ] NVRM: OBJPMU Async: Bootloader base: 0x606000027D0D6000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: Booting... [ ] NVRM: OBJPMU Async: Initializing PMU application... [ ] NVRM: OBJPMU Async: initPmuApp [ ] NVRM: ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_FBP 0x0000001f! [ ] NVRM: FBP(0) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c! [ ] NVRM: FBP(0) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f! [ ] NVRM: FBP(1) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c! [ ] NVRM: FBP(1) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f! [ ] NVRM: FBP(2) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c! [ ] NVRM: FBP(2) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f! [ ] NVRM: FBP(3) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c! [ ] NVRM: FBP(3) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f! [ ] NVRM: FBP(4) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c! [ ] NVRM: FBP(4) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f! [ ] NVRM: ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! [ ] NVRM: SYS(0) ringstation details : addr=0x00088050 wrdata=0x00000000 info=0x18408207 code=0xbadf5108! [ ] NVRM: SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000007! [ ] NVRM: FBP(0) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! [ ] NVRM: FBP(1) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! [ ] NVRM: FBP(2) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! [ ] NVRM: FBP(3) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! [ ] NVRM: FBP(4) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! [ ] NVRM: ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYSC 0x00000001! [ ] NVRM: SYSC(0) ringstation details : addr=0x0000a0b4 wrdata=0x00000000 info=0x1940822f code=0x00000000! [ ] NVRM: SYSC(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000002f! [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: BBX failed to start recording, status=0x56 [ ] NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! [ ] NVRM: unable to query current ECC status (0x56) [ ] NVRM: engHwIdMask for PMU-ELCG operations is empty [ ] NVRM: Unable to cache ECC counts, status: 56 [ ] Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced [ ] NVRM: ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! [ ] NVRM: SYS(0) ringstation details : addr=0x00127048 wrdata=0x00000000 info=0x19408326 code=0xbadf2026! [ ] NVRM: SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000026! [ ] Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced [ ] UnlockHost2Jtag:Start [ ] WriteHost2Jtag: Writing data of size 2 [ 0x1fffe00 0x0 ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 57 [ ] WARNING... Failed to unlock Jtag for access! [ ] Found GPUs: [ ] DevInst 0 0000:01:00.0 DevId:2206 ChipId:172 GpuInst 0 [ ] Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** FB Falcon HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x00000018 [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x02 [ ] NVRM: FALCON IMEM BLK MAPPING (PA->VA) (256 TOTAL): [ ] NVRM: 0x00: 0x01000000 0x01000100 0x01000200 0x01000300 0x01000400 0x01000500 0x01000600 0x01000700 [ ] NVRM: 0x08: 0x01000800 0x01000900 0x01000a00 0x01000b00 0x01000c00 0x01000d00 0x01000e00 0x01000f00 [ ] NVRM: 0x10: 0x01001000 0x01001100 0x01001200 0x01001300 0x01001400 0x01001500 0x01001600 0x01001700 [ ] NVRM: 0x18: 0x01001800 0x01001900 0x01001a00 0x01001b00 0x01001c00 0x01001d00 0x01001e00 0x01001f00 [ ] NVRM: 0x20: 0x01002000 0x01002100 0x01002200 0x01002300 0x01002400 0x01002500 0x01002600 0x01002700 [ ] NVRM: 0x28: 0x01002800 0x01002900 0x01002a00 0x01002b00 0x01002c00 0x01002d00 0x01002e00 0x01002f00 [ ] NVRM: 0x30: 0x01003000 0x01003100 0x01003200 0x01003300 0x01003400 0x01003500 0x01003600 0x01003700 [ ] NVRM: 0x38: 0x01003800 0x01003900 0x01003a00 0x01003b00 0x01003c00 0x01003d00 0x01003e00 0x01003f00 [ ] NVRM: 0x40: 0x01004000 0x01004100 0x01004200 0x01004300 0x01004400 0x01004500 0x01004600 0x01004700 [ ] NVRM: 0x48: 0x01004800 0x01004900 0x01004a00 0x01004b00 0x01004c00 0x01007100 0x01007200 0x01007300 [ ] NVRM: 0x50: 0x01007400 0x01007500 0x01007600 0x01007700 0x01007800 0x01007900 0x01007a00 0x01007b00 [ ] NVRM: 0x58: 0x01007c00 0x01007d00 0x01007e00 0x01007f00 0x01008000 0x01008100 0x01008200 0x01008300 [ ] NVRM: 0x60: 0x01008400 0x01008500 0x01008600 0x01008700 0x01008800 0x01008900 0x01008a00 0x01008b00 [ ] NVRM: 0x68: 0x01008c00 0x01008d00 0x01008e00 0x01008f00 0x01009000 0x01009100 0x01009200 0x01009300 [ ] NVRM: 0x70: 0x01009400 0x01009500 0x01009600 0x01009700 0x01009800 0x01009900 0x01009a00 0x01009b00 [ ] NVRM: 0x78: 0x01009c00 0x01009d00 0x01009e00 0x01009f00 0x0100a000 0x0100a100 0x0100a200 0x0100a300 [ ] NVRM: 0x80: 0x0100a400 0x0100a500 0x0100a600 0x0100a700 0x0100a800 0x0100a900 0x0100aa00 0x0100ab00 [ ] NVRM: 0x88: 0x0100ac00 0x0100ad00 0x0100ae00 0x0100af00 0x0100b000 0x0100b100 0x0100b200 0x0100b300 [ ] NVRM: 0x90: 0x0100b400 0x0100b500 0x0100b600 0x0100b700 0x0100b800 0x0100b900 0x0100ba00 0x0100bb00 [ ] NVRM: 0x98: 0x0100bc00 0x0100bd00 0x0100be00 0x0100bf00 0x0100c000 0x0100c100 0x0100c200 0x0100c300 [ ] NVRM: 0xa0: 0x0100c400 0x0100c500 0x0100c600 0x0100c700 0x0100c800 0x0100c900 0x0100ca00 0x0100cb00 [ ] NVRM: 0xa8: 0x0100cc00 0x0100cd00 0x0100ce00 0x0100cf00 0x0100d000 0x0100d100 0x0100d200 0x0100d300 [ ] NVRM: 0xb0: 0x0100d400 0x0100d500 0x0100d600 0x0100d700 0x0100d800 0x0100d900 0x0100da00 0x0100db00 [ ] NVRM: 0xb8: 0x0100dc00 0x0100dd00 0x0100de00 0x0100df00 0x0100e000 0x0100e100 0x0100e200 0x0100e300 [ ] NVRM: 0xc0: 0x0100e400 0x0100e500 0x0100e600 0x0100e700 0x0100e800 0x0100e900 0x0100ea00 0x0100eb00 [ ] NVRM: 0xc8: 0x0100ec00 0x0100ed00 0x0100ee00 0x0100ef00 0x0100f000 0x0100f100 0x0100f200 0x0100f300 [ ] NVRM: 0xd0: 0x0100f400 0x0100f500 0x0100f600 0x0100f700 0x0100f800 0x0100f900 0x0100fa00 0x0100fb00 [ ] NVRM: 0xd8: 0x0100fc00 0x0100fd00 0x0100fe00 0x0100ff00 0x01010000 0x01010100 0x01010200 0x01010300 [ ] NVRM: 0xe0: 0x01010400 0x01010500 0x01010600 0x01010700 0x01010800 0x01010900 0x01010a00 0x01010b00 [ ] NVRM: 0xe8: 0x01010c00 0x01010d00 0x01010e00 0x01010f00 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xf0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xf8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(00) : 0x00000001 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(01) : 0x000000ff [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(02) : 0x00000002 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(03) : 0x7d640000 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(04) : 0x00002200 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(05) : 0x0000091c [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(06) : 0x00000006 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(07) : 0x00000000 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(08) : 0x0000128f [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(09) : 0x00000015 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(10) : 0x00000a00 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(11) : 0x00000a51 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(12) : 0x000f0a5d [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(13) : 0x00000a00 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(14) : 0x00001ac7 [ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(15) : 0x0a00e08a [ ] NVRM: PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch): [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(0) : 0x000038f1 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(1) : 0x000038ea [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(2) : 0x000037ce [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(3) : 0x000037c4 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(4) : 0x000037a2 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(5) : 0x0000379a [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(6) : 0x0000379a [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(7) : 0x0000379a [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(8) : 0x0000379a [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(9) : 0x0000379a [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(10) : 0x0000379a [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(11) : 0x0000379a [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(12) : 0x0000379a [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(13) : 0x0000379a [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(14) : 0x0000379a [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(15) : 0x0000379a [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(16) : 0x0000379a [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(17) : 0x000038d0 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(18) : 0x000037ce [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(19) : 0x000037c4 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(20) : 0x000037a2 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(21) : 0x000038b9 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(22) : 0x000038ad [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(23) : 0x00001aa6 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(24) : 0x000038f1 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(25) : 0x000038ea [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(26) : 0x000037ce [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(27) : 0x000037c4 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(28) : 0x000037a2 [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(29) : 0x0000379a [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(30) : 0x0000379a [ ] NVRM: ** Internal special purpose registers are inaccessible through ICD.** [ ] NVRM: ** RSTAT registers are inaccessible through ICD.** [ ] NVRM: OS : 0x01bd42d2 [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000050 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00000000 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x00000001 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x00000000 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00000010 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0001f70f [ ] NVRM: IRQMASK : 0x0001ffdf [ ] NVRM: IRQDEST : 0x000000f0 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000000 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00000602 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x027d0000 [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00000000 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x0002cf00 [ ] NVRM: BOOTVEC : 0x0000fe00 [ ] NVRM: HWCFG : 0x800e0100 [ ] NVRM: HWCFG1 : 0xf0104126 [ ] NVRM: ENGCTL : 0x00000000 [ ] NVRM: CURCTX : 0x00000000 [ ] NVRM: NXTCTX : 0x00000000 [ ] NVRM: EXTERRSTAT : 0x00000000 [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x40000000 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x008e003f [ ] NVRM: EXTERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0x00007021 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000320>:636 (reason=113) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- NVRM has encountered an unrecoverable error. Exiting MODS.
Пару раз, получалось случайно свалить в другую ошибку, но не успел скопировать лог и больше так не получается смоделировать. Карта никак и ни на что не реагирует. При этом тест остановился с командной строкой и позволил следом запустить MATS c обычными параметрами -E 20 -N 1 Тест шел минут 20 наверное - по окончанию показал ошибки чтения по всем банкам. Подскажите направление поисков? Есть варианты протестировать карту? Может что упустил?
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: RTX 3080 MODS не проходит Trainig memory ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2023, 11:15 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 432.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 631 Откуда: Украина Днепр
StayeR писал(а): Command Line : gputest.js -oqa -skip_rm_state_init попробуйте еще аргумент -notest в эту строку добавить. Если карта LHR - нужны модсы посвежее 127
StayeR
Заголовок сообщения: Re: RTX 3080 MODS не проходит Trainig memory ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2023, 17:47 |
Цитата: попробуйте еще аргумент -notest в эту строку добавить. Если карта LHR - нужны модсы посвежее 127 Ниже результат - PASS. Карта обычная, не LHR. Более свежий MODS с гиговской сборки тоже пробовал - не работает.
mods 455.120 -skip_rm_state_init -notest
MODS arguments :
MODS start: Fri Aug 25 19:22:20 2023
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -notest
CPU Arch : x86_64 Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G1820 @ 2.70GHz Cores : 2
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : 2501 SBIOS Date : 07/22/2015 HostName : tinylinux Available RAM : 3493/3820 MB (Free/Size) Sys-uuid : 8DAF6FE0-77FA-11E5-A558-F832E48B9871 HDD-Serno : LK9072R000998
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2206 PDI : 0x6685a85c1cd744c1 Raw ECID : 0x007ff2c00000005d78d115c4 Raw ECID (GHS) : 0x4705d78d1140000000bff80c0 ECID : SAMSUNG-SNNZH5-11_x-1_y3 Device Id : GA102 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 16
testlist.js : 6 resumehandler.js: 1 gputest.js : 30 base.spc : 14 boards.js : 1
WARNING: Unable to restore video mode for VGA console. System booted in VGA mode but GPU 0 [01:00.0] seems to be corrupted, possibly due to GPU reset.
Error Code = 000000000000 (ok)
[1;39;42m [0m [1;39;42m ####### #### ###### ###### [0m [1;39;42m ######## ###### ######## ######## [0m [1;39;42m ## ## ## ## ## # ## # [0m [1;39;42m ## ## ## ## ### ### [0m [1;39;42m ######## ######## #### #### [0m [1;39;42m ####### ######## ### ### [0m [1;39;42m ## ## ## # ## # ## [0m [1;39;42m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;42m ## ## ## ###### ###### [0m [1;39;42m [0m
MODS end : Fri Aug 25 19:22:22 2023 [2.016 seconds (00:00:02.016 h:m:s)]
Еще раз внимательно после замены банки A1 лог:
MODS arguments :
MODS start: Fri Aug 25 19:03:49 2023
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : 2501 SBIOS Date : 07/22/2015 HostName : tinylinux Available RAM : 3491/3820 MB (Free/Size) Sys-uuid : 8DAF6FE0-77FA-11E5-A558-F832E48B9871 HDD-Serno : LK9072R000998
Error 000000000021 : CheckClocks (test 10) script failed to execute [0.000 seconds] Error 000000000021 : Global.RequireGoldenValues script failed to execute [0.069 seconds] Error 000000000021 : Global.LoadGoldenValuesHelper script failed to execute [0.069 seconds] Error 000000000021 : Global.LoadGoldenValues script failed to execute [0.069 seconds] Error 000000000021 : Global.InitializeGpuTests script failed to execute [0.477 seconds] gputest.jse:32: TypeError: subdev.Perf has no properties WARNING: Unable to restore video mode for VGA console. System booted in VGA mode but GPU 0 [01:00.0] seems to be corrupted, possibly due to GPU reset.
MODS end : Fri Aug 25 19:03:50 2023 [1.891 seconds (00:00:01.891 h:m:s)]
Прогнав NVMT и проанализировав логи, по всем каналам было одинаково, кроме A1. Махнул банку на другую - ничего не поменялось, попутно проверил канал на обрывы - все ок. Отключил вообще канал A - проблема осталась. Эмпирическим путем решил поочередно отключать каналы, т.к благо карта не LHR и позволяет это делать - после отключения F, драйвера встали и все ок. Вопрос остается открытым - почему карта не тестируется разумными методами? Не хотелось бы в дальнейшем тратить столько времени. Смущает вот это в логах: Цитата: WARNING: Unable to restore video mode for VGA console. System booted in VGA mode but GPU 0 [01:00.0] seems to be corrupted, possibly due to GPU reset. Сталкивался кто? Можно как - то запустить и пройти тесты? Дополнительно еще лог NVMT
NVMT Trying to operate on device specified in nvmt.fid: cat: can't open 'nvmt.fid': No such file or directory NVMT (LINUX Version: Fri Jul 1 09:42:43 2022) Copyright(C) NVidia Corp 2013-2022 Bus=0x01 Device=0x00 DEV&VID=0x220610de (NVidia GA102)* GA102 Temperature = 40'C GPU: GA102 DRAM: GDDR6X 256Mx2x16 / FB=10240MB VML CLK: 405MHz BUS: 320 Bits RAMCFG: 2 CMD_MAP: 0xa MODE:NRZ DFE:0/0/0 OB:OFFSET=+0 IB:OFFSET=+0 REG SET=0 | DQ | WCK/QS | CLKM |CMD&ADR|CALMST_RB ----------+----------+----------+----------+-------+---------- GPU TERM |P-UP(+00) |P-UP( +0) | | |0x3a DRV | +00/+00 | +00/+00 | +00/+00 |-20/-20|0x50/0x54 VREF | 144 | 144 | OUTBD| 15 | 1 | 6 | 1 | INBD | 0 | 24 | DRAM ODT | OFF(+0) | OFF(+0) | CKE | 60(+0)| DRV | 40/40(+3/+3) |
MEM CFG: RANK = 2^0 = 1 ROW = 2^14 = 16384 COLUMN = 2^6 = 64 BANK = 2^4 = 16 BURST LENGTH = 16 AC Parameters (MCLK=405Mhz;tCK=9877ps;UI=1234.6ps) : CL = 9(GPU) / 9(DRAM) WL = 7(GPU) / 7(DRAM) tRAS = 4 tRC = 6 tRFC = 12 tRCDRD = 2 tRCDWR = 1 tRP = 2 tWR = 4(GPU) / 4(DRAM) tRTP = 3 tRRDS = 3 tRRDL = 3 tCCDS = 2 tCCDL = 2 tCCDR = 2 tWTR/tCDLR = 3 tFAW = 12 tCKE = 10 Max(tMRD,tMOD,tSDO) = 10 tPD/tPDEN2DEX = 10 tXP(DLL)/tPDEX/tXPN = 10 REFRESH = 51 (1.89 us) tKO = 12 tLK = 40 GPU:GA102 DRAM:GDDR6X(10240MB) DRAMCLK:405MHz ABI: 1 (GPU) 1 (DRAM) WR EDC: 0 (GPU) 0 (DRAM) RD EDC: 0 (GPU) 0 (DRAM) REPLAY: 0 ECC: 0 Periodic Train: 0 REFSB: 0 EDC Tracking: 0 (RX_GAIN=1 TX_GAIN=1) VREF Tracking: 0 (GAIN=1) Pattern Shift: 0 (WR) 0 (RD) Period TR AVE: 0 (WR_Fact=4 RD_Fact=4) ** LOCKED GA102 GDDR6X ** SUBP: A0A1B0B1C0C1E0E1F0F1 FBPA_GENERIC_MRS ,0x9a0300,0x00000027 FBPA_GENERIC_MRS1 ,0x9a0330,0x00100000 FBPA_GENERIC_MRS2 ,0x9a0334,0x002007db FBPA_GENERIC_MRS3 ,0x9a0338,0x00300000 FBPA_GENERIC_MRS4 ,0x9a033c,0x0040061f FBPA_GENERIC_MRS5 ,0x9a0340,0x00500100 FBPA_GENERIC_MRS6 ,0x9a0344,0x00600f98 FBPA_GENERIC_MRS7 ,0x9a0348,0x00700088 FBPA_GENERIC_MRS8 ,0x9a0354,0x00800011 FBPA_GENERIC_MRS9 ,0x9a0358,0x00900f80 FBPA_GENERIC_MRS10,0x9a2200,0x00a00207 FBPA_GENERIC_MRS11,0x9a2204,0x00b00000 FBPA_GENERIC_MRS12,0x9a2208,0x00c00000 FBPA_GENERIC_MRS13,0x9a220c,0x00f00000 FBPA_GENERIC_MRS14,0x9a035c,0x00000080 FBPA_GENERIC_MRS15,0x9a034c,0x00f00000 DRAMCLK = 405 MHz
ADDRESS Training Status: PA, PAD ,BRSFT,INTPL, MIN, MAX,TAP,WIN_CNT A0,IC0_CA0 , 1 , 30 , 704,3840,3136, 1 A0,IC0_CA1 , 1 , 31 , 704,3840,3136, 1 A0,IC0_CA2 , 1 , 37 , 704,3840,3136, 1 A0,IC0_CA3 , 1 , 5 , 704,3840,3136, 1 A0,IC0_CA4 , 1 , 37 , 704,3840,3136, 1 A0,IC0_CA5 , 1 , 39 , 704,3840,3136, 1 A0,IC0_CA6 , 1 , 21 , 704,3840,3136, 1 A0,IC0_CA7 , 0 , 63 , 704,3840,3136, 1 A0,IC0_CA8 , 1 , 32 , 704,3840,3136, 1 A0,IC0_CABI, 1 , 27 , 704,3840,3136, 1 A0,IC0_CA9 , 1 , 38 , 704,3840,3136, 1 A0,IC1_CA0 , 1 , 36 , 704,3840,3136, 1 A0,IC1_CA1 , 1 , 31 , 704,3840,3136, 1 A0,IC1_CA2 , 1 , 49 , 704,3840,3136, 1 A0,IC1_CA3 , 1 , 22 , 704,3840,3136, 1 A0,IC1_CA4 , 1 , 55 , 704,3840,3136, 1 A0,IC1_CA5 , 1 , 45 , 704,3840,3136, 1 A0,IC1_CA6 , 1 , 11 , 704,3840,3136, 1 A0,IC1_CA7 , 1 , 30 , 704,3840,3136, 1 A0,IC1_CA8 , 1 , 30 , 704,3840,3136, 1 A0,IC1_CABI, 1 , 39 , 704,3840,3136, 1 A0,IC1_CA9 , 1 , 38 , 704,3840,3136, 1 A1,IC0_CA0 , 1 , 43 , 704, 768, 64, 2 A1,IC0_CA1 , 1 , 29 , 704,3840,3136, 1 A1,IC0_CA2 , 1 , 33 , 704,3328,2624, 1 A1,IC0_CA3 , 1 , 16 , 704,3328,2624, 1 A1,IC0_CA4 , 1 , 46 , 704, 768, 64, 2 A1,IC0_CA5 , 1 , 43 , 704,3840,3136, 1 A1,IC0_CA6 , 1 , 10 , 704,3328,2624, 1 A1,IC0_CA7 , 1 , 2 , 704,3328,2624, 1 A1,IC0_CA8 , 1 , 25 , 704, 768, 64, 2 A1,IC0_CABI, 1 , 27 , 704,3840,3136, 1 A1,IC0_CA9 , 1 , 33 , 704,3328,2624, 1 A1,IC1_CA0 , 1 , 48 , 704, 768, 64, 2 A1,IC1_CA1 , 1 , 27 , 704,3840,3136, 1 A1,IC1_CA2 , 1 , 41 , 704,3328,2624, 1 A1,IC1_CA3 , 1 , 7 , 704,3328,2624, 1 A1,IC1_CA4 , 1 , 44 , 704, 768, 64, 2 A1,IC1_CA5 , 1 , 38 , 704,3840,3136, 1 A1,IC1_CA6 , 1 , 1 , 704,3328,2624, 1 A1,IC1_CA7 , 1 , 4 , 704,3328,2624, 1 A1,IC1_CA8 , 1 , 48 , 704, 768, 64, 2 A1,IC1_CABI, 1 , 34 , 704,3840,3136, 1 A1,IC1_CA9 , 1 , 47 , 704,3328,2624, 1 B0,IC0_CA0 , 1 , 1 , 704,3840,3136, 1 B0,IC0_CA1 , 1 , 41 , 704,3840,3136, 1 B0,IC0_CA2 , 1 , 31 , 704,3840,3136, 1 B0,IC0_CA3 , 1 , 16 , 704,3840,3136, 1 B0,IC0_CA4 , 1 , 45 , 704,3840,3136, 1 B0,IC0_CA5 , 1 , 48 , 704,3840,3136, 1 B0,IC0_CA6 , 1 , 23 , 704,3840,3136, 1 B0,IC0_CA7 , 1 , 22 , 704,3840,3136, 1 B0,IC0_CA8 , 1 , 13 , 704,3840,3136, 1 B0,IC0_CABI, 1 , 30 , 704,3840,3136, 1 B0,IC0_CA9 , 1 , 7 , 704,3840,3136, 1 B0,IC1_CA0 , 1 , 10 , 704,3840,3136, 1 B0,IC1_CA1 , 1 , 43 , 704,3840,3136, 1 B0,IC1_CA2 , 1 , 29 , 704,3840,3136, 1 B0,IC1_CA3 , 1 , 41 , 704,3840,3136, 1 B0,IC1_CA4 , 1 , 32 , 704,3840,3136, 1 B0,IC1_CA5 , 1 , 53 , 704,3840,3136, 1 B0,IC1_CA6 , 1 , 39 , 704,3840,3136, 1 B0,IC1_CA7 , 1 , 41 , 704,3840,3136, 1 B0,IC1_CA8 , 1 , 28 , 704,3840,3136, 1 B0,IC1_CABI, 1 , 32 , 704,3840,3136, 1 B0,IC1_CA9 , 1 , 21 , 704,3840,3136, 1 B1,IC0_CA0 , 1 , 23 , 704,3840,3136, 1 B1,IC0_CA1 , 1 , 40 , 704,3840,3136, 1 B1,IC0_CA2 , 1 , 42 , 704,3840,3136, 1 B1,IC0_CA3 , 1 , 38 , 704,3840,3136, 1 B1,IC0_CA4 , 1 , 29 , 704,3840,3136, 1 B1,IC0_CA5 , 1 , 48 , 704,3840,3136, 1 B1,IC0_CA6 , 1 , 42 , 704,3840,3136, 1 B1,IC0_CA7 , 1 , 28 , 704,3840,3136, 1 B1,IC0_CA8 , 1 , 11 , 704,3840,3136, 1 B1,IC0_CABI, 1 , 31 , 704,3840,3136, 1 B1,IC0_CA9 , 1 , 9 , 704,3840,3136, 1 B1,IC1_CA0 , 1 , 16 , 704,3840,3136, 1 B1,IC1_CA1 , 1 , 43 , 704,3840,3136, 1 B1,IC1_CA2 , 1 , 27 , 704,3840,3136, 1 B1,IC1_CA3 , 1 , 29 , 704,3840,3136, 1 B1,IC1_CA4 , 1 , 42 , 704,3840,3136, 1 B1,IC1_CA5 , 1 , 45 , 704,3840,3136, 1 B1,IC1_CA6 , 1 , 26 , 704,3840,3136, 1 B1,IC1_CA7 , 1 , 26 , 704,3840,3136, 1 B1,IC1_CA8 , 1 , 11 , 704,3840,3136, 1 B1,IC1_CABI, 1 , 27 , 704,3840,3136, 1 B1,IC1_CA9 , 1 , 7 , 704,3840,3136, 1 C0,IC0_CA0 , 1 , 31 , 704,3840,3136, 1 C0,IC0_CA1 , 1 , 27 , 704,3840,3136, 1 C0,IC0_CA2 , 1 , 52 , 704,3840,3136, 1 C0,IC0_CA3 , 1 , 14 , 704,3840,3136, 1 C0,IC0_CA4 , 1 , 41 , 704,3840,3136, 1 C0,IC0_CA5 , 1 , 50 , 704,3840,3136, 1 C0,IC0_CA6 , 1 , 22 , 704,3840,3136, 1 C0,IC0_CA7 , 1 , 18 , 704,3840,3136, 1 C0,IC0_CA8 , 1 , 29 , 704,3840,3136, 1 C0,IC0_CABI, 1 , 42 , 704,3840,3136, 1 C0,IC0_CA9 , 1 , 35 , 704,3840,3136, 1 C0,IC1_CA0 , 1 , 41 , 704,3840,3136, 1 C0,IC1_CA1 , 1 , 41 , 704,3840,3136, 1 C0,IC1_CA2 , 1 , 45 , 704,3840,3136, 1 C0,IC1_CA3 , 1 , 41 , 704,3840,3136, 1 C0,IC1_CA4 , 1 , 61 , 704,3840,3136, 1 C0,IC1_CA5 , 1 , 44 , 704,3840,3136, 1 C0,IC1_CA6 , 1 , 27 , 704,3840,3136, 1 C0,IC1_CA7 , 1 , 33 , 704,3840,3136, 1 C0,IC1_CA8 , 1 , 38 , 704,3840,3136, 1 C0,IC1_CABI, 1 , 57 , 704,3840,3136, 1 C0,IC1_CA9 , 1 , 37 , 704,3840,3136, 1 C1,IC0_CA0 , 1 , 41 , 704,3840,3136, 1 C1,IC0_CA1 , 1 , 26 , 704,3840,3136, 1 C1,IC0_CA2 , 1 , 34 , 704,3840,3136, 1 C1,IC0_CA3 , 1 , 23 , 704,3840,3136, 1 C1,IC0_CA4 , 1 , 39 , 704,3840,3136, 1 C1,IC0_CA5 , 1 , 27 , 704,3840,3136, 1 C1,IC0_CA6 , 1 , 23 , 704,3840,3136, 1 C1,IC0_CA7 , 1 , 12 , 704,3840,3136, 1 C1,IC0_CA8 , 1 , 25 , 704,3840,3136, 1 C1,IC0_CABI, 1 , 38 , 704,3840,3136, 1 C1,IC0_CA9 , 1 , 37 , 704,3840,3136, 1 C1,IC1_CA0 , 1 , 32 , 704,3840,3136, 1 C1,IC1_CA1 , 1 , 33 , 704,3840,3136, 1 C1,IC1_CA2 , 1 , 29 , 704,3840,3136, 1 C1,IC1_CA3 , 1 , 17 , 704,3840,3136, 1 C1,IC1_CA4 , 1 , 38 , 704,3840,3136, 1 C1,IC1_CA5 , 1 , 34 , 704,3840,3136, 1 C1,IC1_CA6 , 1 , 3 , 704,3840,3136, 1 C1,IC1_CA7 , 1 , 13 , 704,3840,3136, 1 C1,IC1_CA8 , 1 , 32 , 704,3840,3136, 1 C1,IC1_CABI, 1 , 31 , 704,3840,3136, 1 C1,IC1_CA9 , 1 , 35 , 704,3840,3136, 1 E0,IC0_CA0 , 1 , 16 , 704,3840,3136, 1 E0,IC0_CA1 , 1 , 27 , 704,3840,3136, 1 E0,IC0_CA2 , 1 , 29 , 704,3840,3136, 1 E0,IC0_CA3 , 1 , 36 , 704,3840,3136, 1 E0,IC0_CA4 , 1 , 45 , 704,3840,3136, 1 E0,IC0_CA5 , 1 , 48 , 704,3840,3136, 1 E0,IC0_CA6 , 1 , 37 , 704,3840,3136, 1 E0,IC0_CA7 , 1 , 26 , 704,3840,3136, 1 E0,IC0_CA8 , 1 , 19 , 704,3840,3136, 1 E0,IC0_CABI, 1 , 11 , 704,3840,3136, 1 E0,IC0_CA9 , 1 , 23 , 704,3840,3136, 1 E0,IC1_CA0 , 1 , 14 , 704,3840,3136, 1 E0,IC1_CA1 , 1 , 27 , 704,3840,3136, 1 E0,IC1_CA2 , 1 , 42 , 704,3840,3136, 1 E0,IC1_CA3 , 1 , 36 , 704,3840,3136, 1 E0,IC1_CA4 , 1 , 19 , 704,3840,3136, 1 E0,IC1_CA5 , 1 , 49 , 704,3840,3136, 1 E0,IC1_CA6 , 1 , 27 , 704,3840,3136, 1 E0,IC1_CA7 , 1 , 27 , 704,3840,3136, 1 E0,IC1_CA8 , 1 , 30 , 704,3840,3136, 1 E0,IC1_CABI, 1 , 30 , 704,3840,3136, 1 E0,IC1_CA9 , 1 , 28 , 704,3840,3136, 1 E1,IC0_CA0 , 1 , 24 , 704,3840,3136, 1 E1,IC0_CA1 , 1 , 24 , 704,3840,3136, 1 E1,IC0_CA2 , 1 , 28 , 704,3840,3136, 1 E1,IC0_CA3 , 1 , 35 , 704,3840,3136, 1 E1,IC0_CA4 , 1 , 29 , 704,3840,3136, 1 E1,IC0_CA5 , 1 , 37 , 704,3840,3136, 1 E1,IC0_CA6 , 1 , 28 , 704,3840,3136, 1 E1,IC0_CA7 , 1 , 18 , 704,3840,3136, 1 E1,IC0_CA8 , 1 , 15 , 704,3840,3136, 1 E1,IC0_CABI, 1 , 38 , 704,3840,3136, 1 E1,IC0_CA9 , 0 , 61 , 704,3840,3136, 1 E1,IC1_CA0 , 1 , 2 , 704,3840,3136, 1 E1,IC1_CA1 , 1 , 34 , 704,3840,3136, 1 E1,IC1_CA2 , 1 , 25 , 704,3840,3136, 1 E1,IC1_CA3 , 1 , 27 , 704,3840,3136, 1 E1,IC1_CA4 , 1 , 22 , 704,3840,3136, 1 E1,IC1_CA5 , 1 , 37 , 704,3840,3136, 1 E1,IC1_CA6 , 1 , 23 , 704,3840,3136, 1 E1,IC1_CA7 , 1 , 19 , 704,3840,3136, 1 E1,IC1_CA8 , 1 , 5 , 704,3840,3136, 1 E1,IC1_CABI, 1 , 37 , 704,3840,3136, 1 E1,IC1_CA9 , 1 , 4 , 704,3840,3136, 1 F0,IC0_CA0 , 1 , 13 , 704,3840,3136, 1 F0,IC0_CA1 , 1 , 28 , 704,3840,3136, 1 F0,IC0_CA2 , 1 , 29 , 704,3840,3136, 1 F0,IC0_CA3 , 1 , 36 , 704,3840,3136, 1 F0,IC0_CA4 , 1 , 45 , 704,3840,3136, 1 F0,IC0_CA5 , 1 , 37 , 704,3840,3136, 1 F0,IC0_CA6 , 1 , 35 , 704,3840,3136, 1 F0,IC0_CA7 , 1 , 23 , 704,3840,3136, 1 F0,IC0_CA8 , 1 , 10 , 704,3840,3136, 1 F0,IC0_CABI, 1 , 30 , 704,3840,3136, 1 F0,IC0_CA9 , 1 , 14 , 704,3840,3136, 1 F0,IC1_CA0 , 1 , 27 , 704,3840,3136, 1 F0,IC1_CA1 , 1 , 52 , 704,3840,3136, 1 F0,IC1_CA2 , 1 , 33 , 704,3840,3136, 1 F0,IC1_CA3 , 1 , 40 , 704,3840,3136, 1 F0,IC1_CA4 , 1 , 33 , 704,3840,3136, 1 F0,IC1_CA5 , 1 , 53 , 704,3840,3136, 1 F0,IC1_CA6 , 1 , 26 , 704,3840,3136, 1 F0,IC1_CA7 , 1 , 26 , 704,3840,3136, 1 F0,IC1_CA8 , 1 , 17 , 704,3840,3136, 1 F0,IC1_CABI, 1 , 31 , 704,3840,3136, 1 F0,IC1_CA9 , 1 , 25 , 704,3840,3136, 1 F1,IC0_CA0 , 1 , 41 , 704,3840,3136, 1 F1,IC0_CA1 , 1 , 53 , 704,3840,3136, 1 F1,IC0_CA2 , 1 , 61 , 704,3840,3136, 1 F1,IC0_CA3 , 1 , 24 , 704,3840,3136, 1 F1,IC0_CA4 , 1 , 53 , 704,3840,3136, 1 F1,IC0_CA5 , 1 , 38 , 704,3840,3136, 1 F1,IC0_CA6 , 1 , 27 , 704,3840,3136, 1 F1,IC0_CA7 , 1 , 34 , 704,3840,3136, 1 F1,IC0_CA8 , 1 , 35 , 704,3840,3136, 1 F1,IC0_CABI, 1 , 60 , 704,3840,3136, 1 F1,IC0_CA9 , 1 , 43 , 704,3840,3136, 1 F1,IC1_CA0 , 1 , 42 , 704,3840,3136, 1 F1,IC1_CA1 , 1 , 34 , 704,3840,3136, 1 F1,IC1_CA2 , 1 , 42 , 704,3840,3136, 1 F1,IC1_CA3 , 1 , 16 , 704,3840,3136, 1 F1,IC1_CA4 , 1 , 47 , 704,3840,3136, 1 F1,IC1_CA5 , 1 , 44 , 704,3840,3136, 1 F1,IC1_CA6 , 1 , 33 , 704,3840,3136, 1 F1,IC1_CA7 , 1 , 31 , 704,3840,3136, 1 F1,IC1_CA8 , 1 , 38 , 704,3840,3136, 1 F1,IC1_CABI, 1 , 47 , 704,3840,3136, 1 F1,IC1_CA9 , 1 , 45 , 704,3840,3136, 1
WCK2CK Training Status: PA,SIGNAL,DLY,Last Early,First Late,Delta A ,WCK01 ,133, 192 , 0 , 64 A ,WCK23 , 22, 192 , 0 , 64 A ,WCK45 , 90, 192 , 0 , 64 A ,WCK67 ,231, 192 , 0 , 64 B ,WCK01 ,133, 192 , 0 , 64 B ,WCK23 , 22, 192 , 0 , 64 B ,WCK45 , 90, 192 , 0 , 64 B ,WCK67 ,231, 192 , 0 , 64 C ,WCK01 ,133, 192 , 0 , 64 C ,WCK23 , 22, 192 , 0 , 64 C ,WCK45 , 90, 192 , 0 , 64 C ,WCK67 ,231, 192 , 0 , 64 E ,WCK01 ,133, 192 , 0 , 64 E ,WCK23 , 22, 192 , 0 , 64 E ,WCK45 , 90, 192 , 0 , 64 E ,WCK67 ,231, 192 , 0 , 64 F ,WCK01 ,133, 192 , 0 , 64 F ,WCK23 , 22, 192 , 0 , 64 F ,WCK45 , 90, 192 , 0 , 64 F ,WCK67 ,231, 192 , 0 , 64
READ Training Status: ,PA,PAD ,BS,IPL,MIN,MAX,PASS,WIN IB ,A0,DQ00,22,39, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ01,22,31, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ02,22,26, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ03,22, 9, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ04,22,31, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ05,22,14, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ06,22,15, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ07,22,11, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DBI0,22,15, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ08,23, 5, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ09,22,54, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ10,23, 2, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ11,23, 8, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ12,22,42, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ13,22,56, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ14,22,53, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ15,22,60, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DBI1,22,52, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ16,21,40, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ17,22, 0, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ18,21,54, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ19,21,63, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ20,21,62, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ21,22,12, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ22,22,23, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ23,22,10, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DBI2,22,28, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ24,21,42, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ25,21,32, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ26,21,51, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ27,22, 0, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ28,21,50, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ29,21,49, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ30,21,63, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DQ31,22,17, 704,3840,3137,1 IB ,A0,DBI3,22, 4, 704,3840,3137,1 IB ,A1,DQ32,20,11, 704, 768, 65,2 IB ,A1,DQ33,20,21, 704,3840,3137,1 IB ,A1,DQ34,20,10, 704,3328,2625,1 IB ,A1,DQ35,20,14, 704,3328,2625,1 IB ,A1,DQ36,20,41, 704, 768, 65,2 IB ,A1,DQ37,20,22, 704,3840,3137,1 IB ,A1,DQ38,20,33, 704,3328,2625,1 IB ,A1,DQ39,20,34, 704,3328,2625,1 IB ,A1,DBI4,20,47, 704, 768, 65,2 IB ,A1,DQ40,21,19, 704, 768, 65,2 IB ,A1,DQ41,20,57, 704,3840,3137,1 IB ,A1,DQ42,21, 8, 704,3328,2625,1 IB ,A1,DQ43,21,36, 704,3328,2625,1 IB ,A1,DQ44,20,63, 704, 768, 65,2 IB ,A1,DQ45,21, 7, 704,3840,3137,1 IB ,A1,DQ46,21,11, 704,3328,2625,1 IB ,A1,DQ47,21,20, 704,3328,2625,1 IB ,A1,DBI5,21,16, 704,3840,3137,1 IB ,A1,DQ48,19,51, 704, 768, 65,2 IB ,A1,DQ49,19,54, 704,3840,3137,1 IB ,A1,DQ50,19,48, 704,3328,2625,1 IB ,A1,DQ51,19,46, 704,3328,2625,1 IB ,A1,DQ52,20, 6, 704, 768, 65,2 IB ,A1,DQ53,19,42, 704,3840,3137,1 IB ,A1,DQ54,19,49, 704,3328,2625,1 IB ,A1,DQ55,19,43, 704,3328,2625,1 IB ,A1,DBI6,19,52, 704,3328,2625,1 IB ,A1,DQ56,20,60, 704, 768, 65,2 IB ,A1,DQ57,20,49, 704,3840,3137,1 IB ,A1,DQ58,20,54, 704,3328,2625,1 IB ,A1,DQ59,20,60, 704,3328,2625,1 IB ,A1,DQ60,20,32, 704, 768, 65,2 IB ,A1,DQ61,20,46, 704,3840,3137,1 IB ,A1,DQ62,20,42, 704,3328,2625,1 IB ,A1,DQ63,21, 4, 704,3328,2625,1 IB ,A1,DBI7,20,28, 704,3328,2625,1 IB ,B0,DQ00,21,45, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ01,21,21, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ02,21,29, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ03,21,17, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ04,21,15, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ05,21,15, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ06,21,10, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ07,21,14, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DBI0,21,18, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ08,21,60, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ09,21,41, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ10,21,43, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ11,21,55, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ12,21,26, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ13,21,39, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ14,21,31, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ15,21,39, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DBI1,21,31, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ16,21, 9, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ17,21, 5, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ18,20,59, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ19,21, 9, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ20,20,47, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ21,20,59, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ22,21, 3, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ23,21,35, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DBI2,21, 6, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ24,20,31, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ25,20,28, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ26,20,35, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ27,20,44, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ28,20,34, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ29,20,34, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ30,21, 3, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DQ31,20,51, 704,3840,3137,1 IB ,B0,DBI3,20,57, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ32,21,26, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ33,21,18, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ34,21,34, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ35,21,38, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ36,21,31, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ37,21,33, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ38,21,41, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ39,21,53, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DBI4,21,57, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ40,21,45, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ41,21,38, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ42,21,46, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ43,21,57, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ44,21,36, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ45,21,43, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ46,21,54, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ47,22, 2, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DBI5,21,55, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ48,22,15, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ49,22, 2, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ50,22, 7, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ51,22,19, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ52,21,54, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ53,22, 0, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ54,22, 3, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ55,22, 9, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DBI6,21,57, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ56,21,46, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ57,21,59, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ58,21,36, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ59,21,33, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ60,21,41, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ61,21,38, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ62,21,40, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DQ63,21,26, 704,3840,3137,1 IB ,B1,DBI7,21,30, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ00,22,36, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ01,22,11, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ02,22, 5, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ03,21,57, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ04,22, 6, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ05,21,50, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ06,21,54, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ07,22, 4, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DBI0,21,63, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ08,22,61, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ09,22,17, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ10,22,38, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ11,22,25, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ12,22, 6, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ13,22,30, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ14,22, 1, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ15,22, 6, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DBI1,22,34, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ16,21,39, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ17,21,26, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ18,21,48, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ19,21,42, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ20,21,39, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ21,21,33, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ22,21,61, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ23,22,18, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DBI2,21,51, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ24,21,15, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ25,21, 8, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ26,21,20, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ27,21,15, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ28,21,17, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ29,21,34, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ30,21,51, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DQ31,21,48, 704,3840,3137,1 IB ,C0,DBI3,21,63, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ32,20,57, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ33,20,59, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ34,20,60, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ35,21, 2, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ36,21, 7, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ37,21,11, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ38,21,29, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ39,21,22, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DBI4,21,27, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ40,21,37, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ41,21,25, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ42,21,35, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ43,21,49, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ44,21,23, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ45,21,49, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ46,21,53, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ47,22, 1, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DBI5,21,53, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ48,22,28, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ49,22, 4, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ50,21,51, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ51,21,41, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ52,21,55, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ53,21,41, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ54,21,52, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ55,21,54, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DBI6,21,43, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ56,22, 3, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ57,21,43, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ58,21,60, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ59,21,50, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ60,21,30, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ61,21,38, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ62,21,42, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DQ63,21,53, 704,3840,3137,1 IB ,C1,DBI7,21,33, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ00,21,53, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ01,22, 2, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ02,22, 8, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ03,21,50, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ04,21,41, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ05,21,40, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ06,21,53, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ07,21,34, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DBI0,21,42, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ08,22,12, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ09,21,62, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ10,22, 4, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ11,22,10, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ12,21,49, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ13,21,61, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ14,21,62, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ15,22, 8, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DBI1,21,62, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ16,21,33, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ17,21, 2, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ18,21,21, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ19,21,38, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ20,21, 9, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ21,21,13, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ22,21,36, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ23,21,31, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DBI2,21,21, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ24,21, 4, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ25,20,54, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ26,21,12, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ27,21,15, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ28,21, 0, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ29,21, 0, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ30,21,16, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DQ31,21,18, 704,3840,3137,1 IB ,E0,DBI3,20,63, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ32,20,63, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ33,20,48, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ34,21, 6, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ35,21,20, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ36,20,59, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ37,21, 0, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ38,21,14, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ39,21,17, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DBI4,21, 0, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ40,21,34, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ41,20,63, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ42,20,62, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ43,21,12, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ44,21,11, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ45,21, 4, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ46,21,17, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ47,22, 5, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DBI5,21,30, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ48,22, 2, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ49,21,47, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ50,21,52, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ51,21,54, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ52,21,40, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ53,21,45, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ54,21,47, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ55,21,56, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DBI6,21,39, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ56,21,28, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ57,21,25, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ58,21,17, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ59,21,17, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ60,21,31, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ61,21,19, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ62,21, 8, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DQ63,21,18, 704,3840,3137,1 IB ,E1,DBI7,22, 7, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ00,22,44, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ01,22,18, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ02,22,32, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ03,22,30, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ04,22, 8, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ05,22,30, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ06,22,14, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ07,22,30, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DBI0,22,51, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ08,22,35, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ09,22,35, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ10,22,24, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ11,22,21, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ12,22,33, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ13,22,34, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ14,22,14, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ15,22,13, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DBI1,22,37, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ16,21,44, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ17,21,35, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ18,21,51, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ19,22, 5, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ20,21,39, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ21,21,51, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ22,22, 8, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ23,22,18, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DBI2,22, 5, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ24,21, 3, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ25,21, 8, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ26,21,15, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ27,21,14, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ28,21,26, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ29,21,20, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ30,21,25, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DQ31,21,32, 704,3840,3137,1 IB ,F0,DBI3,21,44, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ32,21, 1, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ33,21,12, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ34,21, 3, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ35,21,16, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ36,21,21, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ37,21,17, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ38,21,20, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ39,21,26, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DBI4,21,22, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ40,21,58, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ41,21,40, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ42,21,51, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ43,21,55, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ44,21,47, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ45,21,48, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ46,22, 4, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ47,22,13, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DBI5,21,56, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ48,22,27, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ49,22, 6, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ50,22, 1, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ51,22, 1, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ52,21,61, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ53,21,53, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ54,21,48, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ55,22,13, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DBI6,22, 6, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ56,22,16, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ57,21,55, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ58,22, 2, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ59,21,61, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ60,21,43, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ61,21,47, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ62,21,46, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DQ63,21,60, 704,3840,3137,1 IB ,F1,DBI7,21,54, 704,3840,3137,1
WRITE Training Status: PA,BYTE,BRLSHFT,TRIMMER,MIN ,MAX ,PASS_TAPS,WIN_SIZE A0, 0 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 A0, 1 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 A0, 2 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 A0, 3 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 A1, 0 , 11 , 15 , 704, 768, 65 , 2 A1, 1 , 11 , 12 , 704, 768, 65 , 2 A1, 2 , 11 , 15 , 704, 768, 65 , 2 A1, 3 , 11 , 12 , 704, 768, 65 , 2 B0, 0 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 B0, 1 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 B0, 2 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 B0, 3 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 B1, 0 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 B1, 1 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 B1, 2 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 B1, 3 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 C0, 0 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 C0, 1 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 C0, 2 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 C0, 3 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 C1, 0 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 C1, 1 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 C1, 2 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 C1, 3 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 E0, 0 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 E0, 1 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 E0, 2 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 E0, 3 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 E1, 0 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 E1, 1 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 E1, 2 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 E1, 3 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 F0, 0 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 F0, 1 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 F0, 2 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 F0, 3 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 F1, 0 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 F1, 1 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 F1, 2 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1 F1, 3 , 11 , 15 , 704,3840, 3137 , 1
CLKM = 405.00 MHz; GDDR6X MODE 1 Command Mapping: SUBP0 | SUBP1 , A0, A1, B0, B1, C0, C1, E0, E1, F0, F1 PAD00:CA8A|PAD28:CA8B, 96,112, 77, 75, 93, 96, 83, 69, 74,102 PAD01:CA0A|PAD29:CA0B, 94,112, 65, 80, 95, 96, 80, 66, 77,106 PAD02:CA9A|PAD30:CA9B,102,111, 71, 71, 99, 99, 87, 68, 78,109 PAD03:RST*|PAD31:RST*, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 PAD04:CA9B|PAD32:CA9A,102, 97, 85, 73,101,101, 92, 61, 89,107 PAD05:CA0B|PAD33:CA0A,100,107, 74, 87,105,105, 78, 88, 91,105 PAD06:CA8B|PAD34:CA8A, 94, 89, 92, 75,102, 89, 94, 79, 81, 99 PAD07:CA4B|PAD35:CA2A,119, 97, 96,106,125, 98, 83, 92, 97,125 PAD08:CA2B|PAD36:CA4A,113,110, 93, 93,109,103,106, 93, 97,117 PAD09:ABIB|PAD37:ABIA,103, 91, 96, 95,121,102, 94,102, 95,124 PAD10:ABIA|PAD38:ABIB, 91, 98, 94, 91,106, 95, 75,101, 94,111 PAD11:CA2A|PAD39:CA4B,101,108, 95,106,116,102, 93, 86, 93,111 PAD12:CA4A|PAD40:CA2B,101,105,109, 91,105, 93,109, 89,109,106 PAD13:CKEA|PAD41:CKEB, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 PAD14:CA1A|PAD42:CA5B, 95,102,105,109, 91, 98, 91,101, 92,108 PAD15:CA5A|PAD43:CA1B,103, 91,112,107,114, 97,112, 98,101, 98 PAD16:CA5B|PAD44:CA1A,109, 93,117,104,108, 90,113, 88,117,117 PAD17:CA1B|PAD45:CA5A, 95,107,107,112,105, 91, 91,101,116,102 PAD18:CKEB|PAD46:CEKA, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 PAD19:CA7B|PAD47:CA3A, 94, 80,105,102, 97, 87, 91, 99, 90, 88 PAD20:CA3B|PAD48:CA7A, 86, 66,105, 92,105, 76,100, 82,104, 98 PAD21:CA6B|PAD49:CA6A, 75, 74,103,106, 91, 87, 91, 92, 90, 91 PAD22:CA6A|PAD50:CA6B, 85, 65, 87, 90, 86, 67,101, 87, 99, 97 PAD23:CA7A|PAD51:CA3B, 63, 71, 86, 93, 82, 81, 90, 91, 87, 80 PAD24:CA3A|PAD52:CA7B, 69, 68, 80, 90, 78, 77,100, 83,100, 95
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: RTX 3080 MODS не проходит Trainig memory ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2023, 12:24 |
StayeR писал(а): Ниже результат - PASS. Карта обычная, не LHR. Более свежий MODS с гиговской сборки тоже пробовал - не работает.
возможно где тест пройден - карта с мод биосом для отключения каналов. Попробуйте восстановить все каналы и влить родной биос под эту карту - ну мы с Вами в телеге уже обсуждали Вашу карту. Также попробуте прогнать ее 3д тестами - пройдут ли - может действительно видеочипу хана - а то Вы только фото в диспетчере вроде показали
StayeR
Заголовок сообщения: Re: RTX 3080 MODS не проходит Trainig memory ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2023, 15:38 |
crocodile70 писал(а): возможно где тест пройден - карта с мод биосом для отключения каналов. Попробуйте восстановить все каналы и влить родной биос под эту карту - ну мы с Вами в телеге уже обсуждали Вашу карту. Также попробуте прогнать ее 3д тестами - пройдут ли - может действительно видеочипу хана - а то Вы только фото в диспетчере вроде показали
Прикол всей ситуации в том, что там где тест пройден - это с родным биосом и неисправной банкой. Т.к определив неисправный канал, я сразу же зашил обратно родной. Далее - заменил неисправную банку E1 ( НЕ F Канал, как писал выше - это опечатка.) - с родным биосом все заработало, дрова встали, все 3D тесты успешно пройдены! Запустил 94 тест вновь, он FAIL но ведет себя по иному. Лог приложил.
Тест 94
!!!!!!!!!! MODS arguments :
MODS start: Mon Aug 28 17:01:24 2023
Version MODS : 455.127
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : 2501 SBIOS Date : 07/22/2015 HostName : tinylinux Available RAM : 3489/3820 MB (Free/Size) Sys-uuid : 8DAF6FE0-77FA-11E5-A558-F832E48B9871 HDD-Serno : LK9072R000998
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2206 PDI : 0x6685a85c1cd744c1 Raw ECID : 0x007ff2c00000005d78d115c4 Raw ECID (GHS) : 0x4705d78d1140000000bff80c0 ECID : SAMSUNG-SNNZH5-11_x-1_y3 Device Id : GA102 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11 UUID : d14a5748-96ec-f0eb-10cc-e3dfea640627 WARNING: Closest programming entry to 8550 MHz on ClkM domain is not in P0
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] rmDomain = 64, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 [ ] rmDomain = 1, MinKHz = 210000, MaxKHz = 420000 [ ] rmDomain = 2, MinKHz = 600000, MaxKHz = 600000 [ ] rmDomain = 4, MinKHz = 525000, MaxKHz = 525000 [ ] rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 450000 [ ] rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000 [ ] rmDomain = 1048576, MinKHz = 555000, MaxKHz = 555000 [ ] rmDomain = 2097152, MinKHz = 1, MaxKHz = 1 [ ] rmDomain = 16, MinKHz = 810000, MaxKHz = 810000 [ ] rmDomain = 32, MinKHz = 585000, MaxKHz = 1350000 [ ] rmDomain = 64, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 [ ] rmDomain = 1, MinKHz = 210000, MaxKHz = 2100000 [ ] rmDomain = 2, MinKHz = 600000, MaxKHz = 2100000 [ ] rmDomain = 4, MinKHz = 525000, MaxKHz = 1860000 [ ] rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 540000 [ ] rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000 [ ] rmDomain = 1048576, MinKHz = 555000, MaxKHz = 1950000 [ ] rmDomain = 2097152, MinKHz = 2, MaxKHz = 2 [ ] rmDomain = 16, MinKHz = 5001000, MaxKHz = 5001000 [ ] rmDomain = 32, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 [ ] rmDomain = 64, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 [ ] rmDomain = 1, MinKHz = 225000, MaxKHz = 2115000 [ ] rmDomain = 2, MinKHz = 705000, MaxKHz = 2115000 [ ] rmDomain = 4, MinKHz = 615000, MaxKHz = 1875000 [ ] rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 810000 [ ] rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000 [ ] rmDomain = 1048576, MinKHz = 645000, MaxKHz = 1965000 [ ] rmDomain = 2097152, MinKHz = 4, MaxKHz = 4 [ ] rmDomain = 16, MinKHz = 9251000, MaxKHz = 9251000 [ ] rmDomain = 32, MinKHz = 1275000, MaxKHz = 1350000 [ ] rmDomain = 64, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 [ ] rmDomain = 1, MinKHz = 225000, MaxKHz = 2115000 [ ] rmDomain = 2, MinKHz = 1305000, MaxKHz = 2115000 [ ] rmDomain = 4, MinKHz = 1155000, MaxKHz = 1875000 [ ] rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 810000 [ ] rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000 [ ] rmDomain = 1048576, MinKHz = 1200000, MaxKHz = 1965000 [ ] rmDomain = 2097152, MinKHz = 4, MaxKHz = 4 [ ] rmDomain = 16, MinKHz = 9501000, MaxKHz = 9501000 [ ] rmDomain = 32, MinKHz = 1305000, MaxKHz = 1350000 [ ] rmDomain = 64, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 [ ] rmDomain = 1, MinKHz = 225000, MaxKHz = 2115000 [ ] rmDomain = 2, MinKHz = 1335000, MaxKHz = 2115000 [ ] rmDomain = 4, MinKHz = 1185000, MaxKHz = 1875000 [ ] rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 810000 [ ] rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000 [ ] rmDomain = 1048576, MinKHz = 1230000, MaxKHz = 1965000 [ ] rmDomain = 2097152, MinKHz = 4, MaxKHz = 4 [ ] Closest programming entry to 8550 MHz on ClkM domain is not in P0 [ ] Offsetting clock vf relationship entry 11 by -950101kHz [ ] Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced [ ] NVRM: OBJPMU Async: Exception cause 3 cause2 170000 at 0x20186d30 badaddr 0x20186d30: Breakpoint [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ ] NVRM: OBJPMU Async: **** RTOS HAS CRASHED **** [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ ] NVRM: OBJPMU Async: OS: 29376728 [ ] NVRM: OBJPMU Async: Current task/ctx: 0x20001230, pvData: 0x20011250, pc = 0x20186d30, xstatus 0x200004020, flags 0x1, nesting 0, non-zero GPR: [ ] NVRM: OBJPMU Async: ra = 0000000020187b74 sp = 000000002002c9b0 tp = 000000002002cfd8 t1 = 0000000000000001 [ ] NVRM: OBJPMU Async: s0 = 0000000020069a48 s1 = 000000002006af08 a0 = 0000000000827a58 a1 = 00000000004c4f28 [ ] NVRM: OBJPMU Async: a2 = 0000000000000009 a3 = 00000000000000ff a4 = 00000000200687d0 a5 = 226effbdb4e0c9ba [ ] NVRM: OBJPMU Async: a6 = 0000000020068838 a7 = 000000002002cb98 s3 = 0000000020011968 s4 = 0000000020067000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: s5 = 000000000000ffff s6 = 00000000200687c0 s7 = 0000000000000002 s8 = 0000000020012a68 [ ] NVRM: OBJPMU Async: s9 = 0000000020069a4c s10 = 0000000020068710 s11 = 000000000000000a t3 = 0000000000000546 [ ] NVRM: OBJPMU Async: t4 = 0000000000000002 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MPU dump (enabled entries only, all numbers are hex): [ ] NVRM: OBJPMU Async: # VA Start - VA End -> PHYS Size Cached? [ ] NVRM: OBJPMU Async: 0 20000400 - 20007c00 -> 181000 7800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1 2000a000 - 2000b000 -> 188800 1000 N u:--- k:r-- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2 2000b400 - 2000c400 -> 189800 1000 N u:r-- k:r-- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 3 2000c800 - 2000f400 -> 18a800 2c00 N u:--- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 4 2000f800 - 20014000 -> 18d400 4800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 5 20014400 - 20015c00 -> 191c00 1800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 6 20016000 - 20016800 -> 193400 800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 7 20016c00 - 20017400 -> 193c00 800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 8 2009a400 - 2009ac00 -> 194400 800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 9 20156400 - 2015ac00 -> 101000 4800 N u:--- k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: a 2015b000 - 2015f000 -> 105800 4000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: b 201af400 - 201b6c00 -> 109800 7800 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: c c0000000 - c4000000 -> 2000000000000000 4000000 N u:rw- k:rw- tgt: PRIV [ ] NVRM: OBJPMU Async: d 201b8c00 - 201b9000 -> 1abc00 400 Y u:--- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: e 201b7c00 - 201b8800 -> 194c00 c00 Y u:--- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: f 201a5000 - 201a6000 -> 111000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 10 20190000 - 20191000 -> 112000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 11 20180000 - 20181000 -> 113000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 12 2017f000 - 20180000 -> 114000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 13 20188000 - 20189000 -> 115000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 14 2018a000 - 2018b000 -> 116000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 15 2018b000 - 2018c000 -> 117000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 16 2017d000 - 2017e000 -> 118000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 17 20079000 - 2007a000 -> 196000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 18 20081000 - 20082000 -> 197000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 19 20080000 - 20081000 -> 198000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1a 2009d000 - 2009e000 -> 199000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1b 20095000 - 20096000 -> 19a000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1c 200c5000 - 200c6000 -> 19b000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1d 20019000 - 2001a000 -> 19c000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1e 2002b000 - 2002c000 -> 19d000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1f 2002c000 - 2002d000 -> 19e000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 20 20067000 - 20068000 -> 19f000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 21 2002e000 - 2002f000 -> 1a0000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 22 2002f000 - 20030000 -> 1a1000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 23 2006a000 - 2006b000 -> 1a2000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 24 20068000 - 20069000 -> 1a3000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 25 20077000 - 20078000 -> 1a4000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 26 20069000 - 2006a000 -> 1a5000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 27 20075000 - 20076000 -> 1a6000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 28 20078000 - 20079000 -> 1a7000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 29 201a9000 - 201aa000 -> 119000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2a 20082000 - 20083000 -> 1a8000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2b 20187000 - 20188000 -> 11a000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2c 20193000 - 20194000 -> 11b000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2d 20189000 - 2018a000 -> 11c000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2e 20194000 - 20195000 -> 11d000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2f 2018c000 - 2018d000 -> 11e000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 30 2017c000 - 2017d000 -> 11f000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 31 20185000 - 20186000 -> 120000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 32 20184000 - 20185000 -> 121000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 33 2006b000 - 2006c000 -> 1a9000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 34 20186000 - 20187000 -> 122000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 35 20155000 - 20156000 -> 1aa000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 36 2018f000 - 20190000 -> 123000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ ] NVRM: OBJPMU Async: Reservation (0~128): 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111110 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: Software MPU list: [ ] NVRM: OBJPMU Async: # task# ref# mpuidx mpuref VA => PA (SIZE) ATTR [ ] NVRM: OBJPMU Async: [113] 0 1 0x e 1 201b7c00 => 194c00 (c00) 0x40018 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [114] 0 1 0x d 1 201b8c00 => 1abc00 (400) 0x40018 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [115] 0 1 0x c 1 c0000000 => 2000000000000000 (4000000) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [116] 0 1 0x b 1 201af400 => 109800 (7800) 0x2d [ ] NVRM: OBJPMU Async: [117] 0 1 0x a 1 2015b000 => 105800 (4000) 0x2d [ ] NVRM: OBJPMU Async: [118] 0 1 0x 9 1 20156400 => 101000 (4800) 0x28 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [119] 0 1 0x 8 1 2009a400 => 194400 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [120] 0 1 0x 7 1 20016c00 => 193c00 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [121] 0 1 0x 6 1 20016000 => 193400 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [122] 0 1 0x 5 1 20014400 => 191c00 (1800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [123] 0 1 0x 4 1 2000f800 => 18d400 (4800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [124] 0 1 0x 3 1 2000c800 => 18a800 (2c00) 0x18 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [125] 0 1 0x 2 1 2000b400 => 189800 (1000) 0x9 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [126] 0 1 0x 1 1 2000a000 => 188800 (1000) 0x8 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [127] 0 1 0x 0 1 20000400 => 181000 (7800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: Trace buffer full. Entries may have been lost. [ ] NVRM: OBJPMU Async: Tracebuffer operates in stack mode and has 21 entries (most recent first): [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 0] = 201576dc [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 1] = 20157ee0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 2] = 20157f26 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 3] = 2015802a [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 4] = 20158cb0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 5] = 20186d30 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 6] = 2015eb08 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 7] = 201934e6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 8] = 20193826 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 9] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [10] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [11] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [12] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [13] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [14] = 201571a6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [15] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [16] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [17] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [18] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [19] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [20] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT3 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT4 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQMASK = 0x010438d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQTYPE = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQDEST = 0x010000d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: INTRSTAT = 0x00000009 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DBGCTL = 0x0000d543 [ ] NVRM: OBJPMU Async: CPUCTL = 0x00000080 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRADDR = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRINFO = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: HUBERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: XSTATUS = 0x0000000200000020 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX0 = 0x2b975000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX1 = 0x80600001 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQSTAT = 0x00000081 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMACTL = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFCMD = 0x00001102 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFBASE = 0x0004101e [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFMOFFS = 0x00019480 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFFBOFFS = 0x00000238 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IDLESTATE = 0x00100000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL = 0x00000190 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL2 = 0x00000001 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a100, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000736>:1302 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] NVRM: OBJPMU Async: 11 20180000 - 20181000 -> 113000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 12 2017f000 - 20180000 -> 114000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 13 20188000 - 20189000 -> 115000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 14 2018a000 - 2018b000 -> 116000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 15 2018b000 - 2018c000 -> 117000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 16 2017d000 - 2017e000 -> 118000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 17 20079000 - 2007a000 -> 196000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 18 20081000 - 20082000 -> 197000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 19 20080000 - 20081000 -> 198000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1a 2009d000 - 2009e000 -> 199000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1b 20095000 - 20096000 -> 19a000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1c 200c5000 - 200c6000 -> 19b000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1d 20019000 - 2001a000 -> 19c000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1e 2002b000 - 2002c000 -> 19d000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1f 2002c000 - 2002d000 -> 19e000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 20 20067000 - 20068000 -> 19f000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 21 2002e000 - 2002f000 -> 1a0000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 22 2002f000 - 20030000 -> 1a1000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 23 2006a000 - 2006b000 -> 1a2000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 24 20068000 - 20069000 -> 1a3000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 25 20077000 - 20078000 -> 1a4000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 26 20069000 - 2006a000 -> 1a5000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 27 20075000 - 20076000 -> 1a6000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 28 20078000 - 20079000 -> 1a7000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 29 201a9000 - 201aa000 -> 119000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2a 20082000 - 20083000 -> 1a8000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2b 20187000 - 20188000 -> 11a000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2c 20193000 - 20194000 -> 11b000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2d 20189000 - 2018a000 -> 11c000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2e 20194000 - 20195000 -> 11d000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2f 2018c000 - 2018d000 -> 11e000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 30 2017c000 - 2017d000 -> 11f000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 31 20185000 - 20186000 -> 120000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 32 20184000 - 20185000 -> 121000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 33 2006b000 - 2006c000 -> 1a9000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 34 20186000 - 20187000 -> 122000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 35 20155000 - 20156000 -> 1aa000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 36 2018f000 - 20190000 -> 123000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ ] NVRM: OBJPMU Async: Reservation (0~128): 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111110 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: Software MPU list: [ ] NVRM: OBJPMU Async: # task# ref# mpuidx mpuref VA => PA (SIZE) ATTR [ ] NVRM: OBJPMU Async: [113] 0 1 0x e 1 201b7c00 => 194c00 (c00) 0x40018 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [114] 0 1 0x d 1 201b8c00 => 1abc00 (400) 0x40018 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [115] 0 1 0x c 1 c0000000 => 2000000000000000 (4000000) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [116] 0 1 0x b 1 201af400 => 109800 (7800) 0x2d [ ] NVRM: OBJPMU Async: [117] 0 1 0x a 1 2015b000 => 105800 (4000) 0x2d [ ] NVRM: OBJPMU Async: [118] 0 1 0x 9 1 20156400 => 101000 (4800) 0x28 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [119] 0 1 0x 8 1 2009a400 => 194400 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [120] 0 1 0x 7 1 20016c00 => 193c00 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [121] 0 1 0x 6 1 20016000 => 193400 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [122] 0 1 0x 5 1 20014400 => 191c00 (1800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [123] 0 1 0x 4 1 2000f800 => 18d400 (4800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [124] 0 1 0x 3 1 2000c800 => 18a800 (2c00) 0x18 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [125] 0 1 0x 2 1 2000b400 => 189800 (1000) 0x9 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [126] 0 1 0x 1 1 2000a000 => 188800 (1000) 0x8 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [127] 0 1 0x 0 1 20000400 => 181000 (7800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: Trace buffer full. Entries may have been lost. [ ] NVRM: OBJPMU Async: Tracebuffer operates in stack mode and has 21 entries (most recent first): [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 0] = 201576dc [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 1] = 20157ee0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 2] = 20157f26 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 3] = 2015802a [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 4] = 20158cb0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 5] = 20186d30 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 6] = 2015eb08 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 7] = 201934e6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 8] = 20193826 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 9] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [10] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [11] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [12] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [13] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [14] = 201571a6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [15] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [16] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [17] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [18] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [19] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [20] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT3 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT4 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQMASK = 0x010438d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQTYPE = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQDEST = 0x010000d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: INTRSTAT = 0x00000009 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DBGCTL = 0x0000d543 [ ] NVRM: OBJPMU Async: CPUCTL = 0x00000080 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRADDR = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRINFO = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: HUBERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: XSTATUS = 0x0000000200000020 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX0 = 0x2b975000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX1 = 0x80600001 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQSTAT = 0x00000081 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMACTL = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFCMD = 0x00001102 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFBASE = 0x0004101e [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFMOFFS = 0x00019480 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFFBOFFS = 0x00000238 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IDLESTATE = 0x00100000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL = 0x00000190 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL2 = 0x00000001 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a100, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000736>:1302 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 539 NVRM Generic falcon error [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: SetPerfPoint() in <native>:0 [ ] #1: ?() in gputest.jse:7920 [ ] #2: ForEachGpuSub() in gputest.jse:7373 [ ] #3: InitPStates() in gputest.jse:7705 [ ] #4: HandleGpuPostInitArgs() in gputest.jse:10269 [ ] #5: Initialize() in <native>:0 [ ] #6: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #7: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #8: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x0000000c [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Peregrine Registers: [ ] NVRM: OS : 0x01c040d8 [ ] NVRM: PC (lo32) : 0x2015aa1e [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000080 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00100000 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x2b975000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x80600001 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00400091 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0184fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x010438d0 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x010000d0 [ ] NVRM: IRQDELEG : 0x000438d0 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000000 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00001102 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x0004101e [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00019480 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x00000238 [ ] NVRM: PRIVERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_ADDR : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: HUBERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0xbadf5720 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: RISC-V Core State: [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: RSTAT4 : 0x00000000000007f2 [ ] NVRM: PC : 0x000000002015aa1e [ ] NVRM: SSTATUS : 0x0000000200000020 [ ] NVRM: SIE : 0x0000000000000222 [ ] NVRM: SIP : 0x0000000000000020 [ ] NVRM: SCFG : 0x0000000000001000 [ ] NVRM: FCSR : (no permission) [ ] NVRM: DCSR : (no permission) [ ] NVRM: SSCRATCH : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SSCRATCH2 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SEPC : 0x0000000020186d30 [ ] NVRM: SRSP : 0x000000000000000a [ ] NVRM: SSPM : 0x0000000000000055 [ ] NVRM: SCAUSE : 0x0000000000000003 [ ] NVRM: STVAL : 0x0000000020186d30 [ ] NVRM: MDBGCTL : (no permission) [ ] NVRM: Trace buffer full. Entries may have been lost. [ ] NVRM: Tracebuffer has 19 entries. Starting with latest. [ ] NVRM: TRACE[0] = 0x 20157f26 [ ] NVRM: TRACE[1] = 0x 2015802a [ ] NVRM: TRACE[2] = 0x 20158cb0 [ ] NVRM: TRACE[3] = 0x 20186d30 [ ] NVRM: TRACE[4] = 0x 2015eb08 [ ] NVRM: TRACE[5] = 0x 201934e6 [ ] NVRM: TRACE[6] = 0x 20193826 [ ] NVRM: TRACE[7] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[8] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[9] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[10] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[11] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[12] = 0x 201571a6 [ ] NVRM: TRACE[13] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[14] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[15] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[16] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[17] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[18] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ^ ^ ^ ^ ^ * PMU-RISCV HALTED! * ^ ^ ^ ^ ^ !! !! Please file a bug starting from the first line !! !! with "OBJPMU Async" to the current line. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NVRM: bp @ <fileid:0x0006f2>:135 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] NVRM: OBJPMU Async: 18 20081000 - 20082000 -> 197000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 19 20080000 - 20081000 -> 198000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1a 2009d000 - 2009e000 -> 199000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1b 20095000 - 20096000 -> 19a000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1c 200c5000 - 200c6000 -> 19b000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1d 20019000 - 2001a000 -> 19c000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1e 2002b000 - 2002c000 -> 19d000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1f 2002c000 - 2002d000 -> 19e000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 20 20067000 - 20068000 -> 19f000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 21 2002e000 - 2002f000 -> 1a0000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 22 2002f000 - 20030000 -> 1a1000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 23 2006a000 - 2006b000 -> 1a2000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 24 20068000 - 20069000 -> 1a3000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 25 20077000 - 20078000 -> 1a4000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 26 20069000 - 2006a000 -> 1a5000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 27 20075000 - 20076000 -> 1a6000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 28 20078000 - 20079000 -> 1a7000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 29 201a9000 - 201aa000 -> 119000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2a 20082000 - 20083000 -> 1a8000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2b 20187000 - 20188000 -> 11a000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2c 20193000 - 20194000 -> 11b000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2d 20189000 - 2018a000 -> 11c000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2e 20194000 - 20195000 -> 11d000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2f 2018c000 - 2018d000 -> 11e000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 30 2017c000 - 2017d000 -> 11f000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 31 20185000 - 20186000 -> 120000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 32 20184000 - 20185000 -> 121000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 33 2006b000 - 2006c000 -> 1a9000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 34 20186000 - 20187000 -> 122000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 35 20155000 - 20156000 -> 1aa000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 36 2018f000 - 20190000 -> 123000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ ] NVRM: OBJPMU Async: Reservation (0~128): 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111110 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: Software MPU list: [ ] NVRM: OBJPMU Async: # task# ref# mpuidx mpuref VA => PA (SIZE) ATTR [ ] NVRM: OBJPMU Async: [113] 0 1 0x e 1 201b7c00 => 194c00 (c00) 0x40018 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [114] 0 1 0x d 1 201b8c00 => 1abc00 (400) 0x40018 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [115] 0 1 0x c 1 c0000000 => 2000000000000000 (4000000) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [116] 0 1 0x b 1 201af400 => 109800 (7800) 0x2d [ ] NVRM: OBJPMU Async: [117] 0 1 0x a 1 2015b000 => 105800 (4000) 0x2d [ ] NVRM: OBJPMU Async: [118] 0 1 0x 9 1 20156400 => 101000 (4800) 0x28 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [119] 0 1 0x 8 1 2009a400 => 194400 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [120] 0 1 0x 7 1 20016c00 => 193c00 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [121] 0 1 0x 6 1 20016000 => 193400 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [122] 0 1 0x 5 1 20014400 => 191c00 (1800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [123] 0 1 0x 4 1 2000f800 => 18d400 (4800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [124] 0 1 0x 3 1 2000c800 => 18a800 (2c00) 0x18 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [125] 0 1 0x 2 1 2000b400 => 189800 (1000) 0x9 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [126] 0 1 0x 1 1 2000a000 => 188800 (1000) 0x8 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [127] 0 1 0x 0 1 20000400 => 181000 (7800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: Trace buffer full. Entries may have been lost. [ ] NVRM: OBJPMU Async: Tracebuffer operates in stack mode and has 21 entries (most recent first): [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 0] = 201576dc [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 1] = 20157ee0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 2] = 20157f26 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 3] = 2015802a [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 4] = 20158cb0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 5] = 20186d30 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 6] = 2015eb08 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 7] = 201934e6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 8] = 20193826 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 9] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [10] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [11] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [12] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [13] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [14] = 201571a6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [15] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [16] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [17] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [18] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [19] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [20] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT3 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT4 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQMASK = 0x010438d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQTYPE = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQDEST = 0x010000d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: INTRSTAT = 0x00000009 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DBGCTL = 0x0000d543 [ ] NVRM: OBJPMU Async: CPUCTL = 0x00000080 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRADDR = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRINFO = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: HUBERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: XSTATUS = 0x0000000200000020 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX0 = 0x2b975000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX1 = 0x80600001 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQSTAT = 0x00000081 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMACTL = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFCMD = 0x00001102 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFBASE = 0x0004101e [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFMOFFS = 0x00019480 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFFBOFFS = 0x00000238 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IDLESTATE = 0x00100000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL = 0x00000190 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL2 = 0x00000001 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a100, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000736>:1302 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 539 NVRM Generic falcon error [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: SetPerfPoint() in <native>:0 [ ] #1: ?() in gputest.jse:7920 [ ] #2: ForEachGpuSub() in gputest.jse:7373 [ ] #3: InitPStates() in gputest.jse:7705 [ ] #4: HandleGpuPostInitArgs() in gputest.jse:10269 [ ] #5: Initialize() in <native>:0 [ ] #6: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #7: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #8: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x0000000c [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Peregrine Registers: [ ] NVRM: OS : 0x01c040d8 [ ] NVRM: PC (lo32) : 0x2015aa1e [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000080 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00100000 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x2b975000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x80600001 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00400091 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0184fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x010438d0 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x010000d0 [ ] NVRM: IRQDELEG : 0x000438d0 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000000 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00001102 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x0004101e [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00019480 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x00000238 [ ] NVRM: PRIVERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_ADDR : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: HUBERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0xbadf5720 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: RISC-V Core State: [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: RSTAT4 : 0x00000000000007f2 [ ] NVRM: PC : 0x000000002015aa1e [ ] NVRM: SSTATUS : 0x0000000200000020 [ ] NVRM: SIE : 0x0000000000000222 [ ] NVRM: SIP : 0x0000000000000020 [ ] NVRM: SCFG : 0x0000000000001000 [ ] NVRM: FCSR : (no permission) [ ] NVRM: DCSR : (no permission) [ ] NVRM: SSCRATCH : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SSCRATCH2 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SEPC : 0x0000000020186d30 [ ] NVRM: SRSP : 0x000000000000000a [ ] NVRM: SSPM : 0x0000000000000055 [ ] NVRM: SCAUSE : 0x0000000000000003 [ ] NVRM: STVAL : 0x0000000020186d30 [ ] NVRM: MDBGCTL : (no permission) [ ] NVRM: Trace buffer full. Entries may have been lost. [ ] NVRM: Tracebuffer has 19 entries. Starting with latest. [ ] NVRM: TRACE[0] = 0x 20157f26 [ ] NVRM: TRACE[1] = 0x 2015802a [ ] NVRM: TRACE[2] = 0x 20158cb0 [ ] NVRM: TRACE[3] = 0x 20186d30 [ ] NVRM: TRACE[4] = 0x 2015eb08 [ ] NVRM: TRACE[5] = 0x 201934e6 [ ] NVRM: TRACE[6] = 0x 20193826 [ ] NVRM: TRACE[7] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[8] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[9] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[10] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[11] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[12] = 0x 201571a6 [ ] NVRM: TRACE[13] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[14] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[15] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[16] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[17] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[18] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ^ ^ ^ ^ ^ * PMU-RISCV HALTED! * ^ ^ ^ ^ ^ !! !! Please file a bug starting from the first line !! !! with "OBJPMU Async" to the current line. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NVRM: bp @ <fileid:0x0006f2>:135 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 [ ] NVRM: enterTime: 0x177f9ab4eee32450 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 [ ] NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! [ ] NVRM: Timed out waiting for seqDesc=0x000000bc [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0006d3>:7151 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1d 20019000 - 2001a000 -> 19c000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1e 2002b000 - 2002c000 -> 19d000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1f 2002c000 - 2002d000 -> 19e000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 20 20067000 - 20068000 -> 19f000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 21 2002e000 - 2002f000 -> 1a0000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 22 2002f000 - 20030000 -> 1a1000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 23 2006a000 - 2006b000 -> 1a2000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 24 20068000 - 20069000 -> 1a3000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 25 20077000 - 20078000 -> 1a4000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 26 20069000 - 2006a000 -> 1a5000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 27 20075000 - 20076000 -> 1a6000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 28 20078000 - 20079000 -> 1a7000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 29 201a9000 - 201aa000 -> 119000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2a 20082000 - 20083000 -> 1a8000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2b 20187000 - 20188000 -> 11a000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2c 20193000 - 20194000 -> 11b000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2d 20189000 - 2018a000 -> 11c000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2e 20194000 - 20195000 -> 11d000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2f 2018c000 - 2018d000 -> 11e000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 30 2017c000 - 2017d000 -> 11f000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 31 20185000 - 20186000 -> 120000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 32 20184000 - 20185000 -> 121000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 33 2006b000 - 2006c000 -> 1a9000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 34 20186000 - 20187000 -> 122000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 35 20155000 - 20156000 -> 1aa000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 36 2018f000 - 20190000 -> 123000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ ] NVRM: OBJPMU Async: Reservation (0~128): 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111110 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: Software MPU list: [ ] NVRM: OBJPMU Async: # task# ref# mpuidx mpuref VA => PA (SIZE) ATTR [ ] NVRM: OBJPMU Async: [113] 0 1 0x e 1 201b7c00 => 194c00 (c00) 0x40018 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [114] 0 1 0x d 1 201b8c00 => 1abc00 (400) 0x40018 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [115] 0 1 0x c 1 c0000000 => 2000000000000000 (4000000) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [116] 0 1 0x b 1 201af400 => 109800 (7800) 0x2d [ ] NVRM: OBJPMU Async: [117] 0 1 0x a 1 2015b000 => 105800 (4000) 0x2d [ ] NVRM: OBJPMU Async: [118] 0 1 0x 9 1 20156400 => 101000 (4800) 0x28 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [119] 0 1 0x 8 1 2009a400 => 194400 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [120] 0 1 0x 7 1 20016c00 => 193c00 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [121] 0 1 0x 6 1 20016000 => 193400 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [122] 0 1 0x 5 1 20014400 => 191c00 (1800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [123] 0 1 0x 4 1 2000f800 => 18d400 (4800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [124] 0 1 0x 3 1 2000c800 => 18a800 (2c00) 0x18 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [125] 0 1 0x 2 1 2000b400 => 189800 (1000) 0x9 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [126] 0 1 0x 1 1 2000a000 => 188800 (1000) 0x8 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [127] 0 1 0x 0 1 20000400 => 181000 (7800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: Trace buffer full. Entries may have been lost. [ ] NVRM: OBJPMU Async: Tracebuffer operates in stack mode and has 21 entries (most recent first): [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 0] = 201576dc [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 1] = 20157ee0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 2] = 20157f26 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 3] = 2015802a [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 4] = 20158cb0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 5] = 20186d30 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 6] = 2015eb08 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 7] = 201934e6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 8] = 20193826 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 9] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [10] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [11] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [12] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [13] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [14] = 201571a6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [15] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [16] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [17] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [18] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [19] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [20] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT3 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT4 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQMASK = 0x010438d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQTYPE = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQDEST = 0x010000d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: INTRSTAT = 0x00000009 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DBGCTL = 0x0000d543 [ ] NVRM: OBJPMU Async: CPUCTL = 0x00000080 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRADDR = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRINFO = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: HUBERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: XSTATUS = 0x0000000200000020 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX0 = 0x2b975000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX1 = 0x80600001 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQSTAT = 0x00000081 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMACTL = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFCMD = 0x00001102 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFBASE = 0x0004101e [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFMOFFS = 0x00019480 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFFBOFFS = 0x00000238 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IDLESTATE = 0x00100000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL = 0x00000190 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL2 = 0x00000001 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a100, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000736>:1302 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 539 NVRM Generic falcon error [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: SetPerfPoint() in <native>:0 [ ] #1: ?() in gputest.jse:7920 [ ] #2: ForEachGpuSub() in gputest.jse:7373 [ ] #3: InitPStates() in gputest.jse:7705 [ ] #4: HandleGpuPostInitArgs() in gputest.jse:10269 [ ] #5: Initialize() in <native>:0 [ ] #6: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #7: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #8: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x0000000c [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Peregrine Registers: [ ] NVRM: OS : 0x01c040d8 [ ] NVRM: PC (lo32) : 0x2015aa1e [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000080 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00100000 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x2b975000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x80600001 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00400091 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0184fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x010438d0 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x010000d0 [ ] NVRM: IRQDELEG : 0x000438d0 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000000 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00001102 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x0004101e [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00019480 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x00000238 [ ] NVRM: PRIVERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_ADDR : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: HUBERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0xbadf5720 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: RISC-V Core State: [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: RSTAT4 : 0x00000000000007f2 [ ] NVRM: PC : 0x000000002015aa1e [ ] NVRM: SSTATUS : 0x0000000200000020 [ ] NVRM: SIE : 0x0000000000000222 [ ] NVRM: SIP : 0x0000000000000020 [ ] NVRM: SCFG : 0x0000000000001000 [ ] NVRM: FCSR : (no permission) [ ] NVRM: DCSR : (no permission) [ ] NVRM: SSCRATCH : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SSCRATCH2 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SEPC : 0x0000000020186d30 [ ] NVRM: SRSP : 0x000000000000000a [ ] NVRM: SSPM : 0x0000000000000055 [ ] NVRM: SCAUSE : 0x0000000000000003 [ ] NVRM: STVAL : 0x0000000020186d30 [ ] NVRM: MDBGCTL : (no permission) [ ] NVRM: Trace buffer full. Entries may have been lost. [ ] NVRM: Tracebuffer has 19 entries. Starting with latest. [ ] NVRM: TRACE[0] = 0x 20157f26 [ ] NVRM: TRACE[1] = 0x 2015802a [ ] NVRM: TRACE[2] = 0x 20158cb0 [ ] NVRM: TRACE[3] = 0x 20186d30 [ ] NVRM: TRACE[4] = 0x 2015eb08 [ ] NVRM: TRACE[5] = 0x 201934e6 [ ] NVRM: TRACE[6] = 0x 20193826 [ ] NVRM: TRACE[7] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[8] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[9] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[10] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[11] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[12] = 0x 201571a6 [ ] NVRM: TRACE[13] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[14] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[15] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[16] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[17] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[18] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ^ ^ ^ ^ ^ * PMU-RISCV HALTED! * ^ ^ ^ ^ ^ !! !! Please file a bug starting from the first line !! !! with "OBJPMU Async" to the current line. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NVRM: bp @ <fileid:0x0006f2>:135 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 [ ] NVRM: enterTime: 0x177f9ab4eee32450 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 [ ] NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! [ ] NVRM: Timed out waiting for seqDesc=0x000000bc [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0006d3>:7151 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: Timed out while waiting for PMU command completion [ ] NVRM: Failed to execute RPC (status=0x00000065, unit=0x13, func=0x00, block=0x01) [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0006dd>:294 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ERROR: bp @ <fileid:0x0005e4>:1445
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] NVRM: OBJPMU Async: 21 2002e000 - 2002f000 -> 1a0000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 22 2002f000 - 20030000 -> 1a1000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 23 2006a000 - 2006b000 -> 1a2000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 24 20068000 - 20069000 -> 1a3000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 25 20077000 - 20078000 -> 1a4000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 26 20069000 - 2006a000 -> 1a5000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 27 20075000 - 20076000 -> 1a6000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 28 20078000 - 20079000 -> 1a7000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 29 201a9000 - 201aa000 -> 119000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2a 20082000 - 20083000 -> 1a8000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2b 20187000 - 20188000 -> 11a000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2c 20193000 - 20194000 -> 11b000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2d 20189000 - 2018a000 -> 11c000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2e 20194000 - 20195000 -> 11d000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2f 2018c000 - 2018d000 -> 11e000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 30 2017c000 - 2017d000 -> 11f000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 31 20185000 - 20186000 -> 120000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 32 20184000 - 20185000 -> 121000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 33 2006b000 - 2006c000 -> 1a9000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 34 20186000 - 20187000 -> 122000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 35 20155000 - 20156000 -> 1aa000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 36 2018f000 - 20190000 -> 123000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ ] NVRM: OBJPMU Async: Reservation (0~128): 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111110 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: Software MPU list: [ ] NVRM: OBJPMU Async: # task# ref# mpuidx mpuref VA => PA (SIZE) ATTR [ ] NVRM: OBJPMU Async: [113] 0 1 0x e 1 201b7c00 => 194c00 (c00) 0x40018 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [114] 0 1 0x d 1 201b8c00 => 1abc00 (400) 0x40018 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [115] 0 1 0x c 1 c0000000 => 2000000000000000 (4000000) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [116] 0 1 0x b 1 201af400 => 109800 (7800) 0x2d [ ] NVRM: OBJPMU Async: [117] 0 1 0x a 1 2015b000 => 105800 (4000) 0x2d [ ] NVRM: OBJPMU Async: [118] 0 1 0x 9 1 20156400 => 101000 (4800) 0x28 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [119] 0 1 0x 8 1 2009a400 => 194400 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [120] 0 1 0x 7 1 20016c00 => 193c00 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [121] 0 1 0x 6 1 20016000 => 193400 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [122] 0 1 0x 5 1 20014400 => 191c00 (1800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [123] 0 1 0x 4 1 2000f800 => 18d400 (4800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [124] 0 1 0x 3 1 2000c800 => 18a800 (2c00) 0x18 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [125] 0 1 0x 2 1 2000b400 => 189800 (1000) 0x9 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [126] 0 1 0x 1 1 2000a000 => 188800 (1000) 0x8 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [127] 0 1 0x 0 1 20000400 => 181000 (7800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: Trace buffer full. Entries may have been lost. [ ] NVRM: OBJPMU Async: Tracebuffer operates in stack mode and has 21 entries (most recent first): [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 0] = 201576dc [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 1] = 20157ee0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 2] = 20157f26 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 3] = 2015802a [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 4] = 20158cb0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 5] = 20186d30 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 6] = 2015eb08 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 7] = 201934e6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 8] = 20193826 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 9] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [10] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [11] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [12] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [13] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [14] = 201571a6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [15] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [16] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [17] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [18] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [19] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [20] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT3 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT4 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQMASK = 0x010438d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQTYPE = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQDEST = 0x010000d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: INTRSTAT = 0x00000009 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DBGCTL = 0x0000d543 [ ] NVRM: OBJPMU Async: CPUCTL = 0x00000080 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRADDR = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRINFO = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: HUBERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: XSTATUS = 0x0000000200000020 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX0 = 0x2b975000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX1 = 0x80600001 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQSTAT = 0x00000081 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMACTL = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFCMD = 0x00001102 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFBASE = 0x0004101e [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFMOFFS = 0x00019480 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFFBOFFS = 0x00000238 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IDLESTATE = 0x00100000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL = 0x00000190 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL2 = 0x00000001 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a100, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000736>:1302 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 539 NVRM Generic falcon error [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: SetPerfPoint() in <native>:0 [ ] #1: ?() in gputest.jse:7920 [ ] #2: ForEachGpuSub() in gputest.jse:7373 [ ] #3: InitPStates() in gputest.jse:7705 [ ] #4: HandleGpuPostInitArgs() in gputest.jse:10269 [ ] #5: Initialize() in <native>:0 [ ] #6: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #7: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #8: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x0000000c [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Peregrine Registers: [ ] NVRM: OS : 0x01c040d8 [ ] NVRM: PC (lo32) : 0x2015aa1e [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000080 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00100000 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x2b975000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x80600001 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00400091 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0184fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x010438d0 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x010000d0 [ ] NVRM: IRQDELEG : 0x000438d0 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000000 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00001102 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x0004101e [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00019480 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x00000238 [ ] NVRM: PRIVERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_ADDR : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: HUBERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0xbadf5720 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: RISC-V Core State: [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: RSTAT4 : 0x00000000000007f2 [ ] NVRM: PC : 0x000000002015aa1e [ ] NVRM: SSTATUS : 0x0000000200000020 [ ] NVRM: SIE : 0x0000000000000222 [ ] NVRM: SIP : 0x0000000000000020 [ ] NVRM: SCFG : 0x0000000000001000 [ ] NVRM: FCSR : (no permission) [ ] NVRM: DCSR : (no permission) [ ] NVRM: SSCRATCH : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SSCRATCH2 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SEPC : 0x0000000020186d30 [ ] NVRM: SRSP : 0x000000000000000a [ ] NVRM: SSPM : 0x0000000000000055 [ ] NVRM: SCAUSE : 0x0000000000000003 [ ] NVRM: STVAL : 0x0000000020186d30 [ ] NVRM: MDBGCTL : (no permission) [ ] NVRM: Trace buffer full. Entries may have been lost. [ ] NVRM: Tracebuffer has 19 entries. Starting with latest. [ ] NVRM: TRACE[0] = 0x 20157f26 [ ] NVRM: TRACE[1] = 0x 2015802a [ ] NVRM: TRACE[2] = 0x 20158cb0 [ ] NVRM: TRACE[3] = 0x 20186d30 [ ] NVRM: TRACE[4] = 0x 2015eb08 [ ] NVRM: TRACE[5] = 0x 201934e6 [ ] NVRM: TRACE[6] = 0x 20193826 [ ] NVRM: TRACE[7] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[8] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[9] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[10] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[11] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[12] = 0x 201571a6 [ ] NVRM: TRACE[13] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[14] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[15] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[16] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[17] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[18] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ^ ^ ^ ^ ^ * PMU-RISCV HALTED! * ^ ^ ^ ^ ^ !! !! Please file a bug starting from the first line !! !! with "OBJPMU Async" to the current line. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NVRM: bp @ <fileid:0x0006f2>:135 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 [ ] NVRM: enterTime: 0x177f9ab4eee32450 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 [ ] NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! [ ] NVRM: Timed out waiting for seqDesc=0x000000bc [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0006d3>:7151 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: Timed out while waiting for PMU command completion [ ] NVRM: Failed to execute RPC (status=0x00000065, unit=0x13, func=0x00, block=0x01) [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0006dd>:294 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: Assertion failed: Call timed out [NV_ERR_TIMEOUT] (0x00000065) returned from 0x000000000189f828 [ ] bp @ <fileid:0x0005e4>:1445 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded. Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.JsonLogNvSwitches Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintNvSwitchInfo Mods detected an assertion failure [0.005 seconds] Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure [0.005 seconds] Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error Code = 000000000539 (NVRM Generic falcon error)
Error 000000000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure [0.001 seconds] Quick and Dirty GPU shut down requested, skipping all steps. Do end of sim check on Gpu256.
Итог такой, что так и не вышло проверить эту карту MODS - ом. Ремонт получился чисто на опыте, если бы банок было больше - пришлось бы исключительно руками перебирать. Тему закрывать не буду - может еще у кого мысли будут.
