Текущее время: 19 май 2024, 17:48
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: сканирование плат при помощи сканера
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 20:24
многие пишут что можно сканировать платы сканером. пробовал сканером на мфу получается детали что касаются стекла видно нормально а позиционое обозначение размыто.?какой нужен сканер для этого или не так как-то сканирую?
 Заголовок сообщения: Re: сканирование плат при помощи сканера
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 20:35
Заблокирован
здесь есть немного , но понятно http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 87#p486487
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 23:17
На МФУ - сканер Ацтой. Лучше всего фото-сканер (4-5 тыщ стоит). Я пользую старый HP 1200dpi
Лучшие - EPSON.
как бы посмотрите в разделе с сканами кто и чем
viewtopic.php?f=253&t=13016
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 12:26
У меня есть ламповый планшетный HP 2200с правда шлейф подгоревший ну и короткое где-то на плате сканера ,попробую востановить.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 18:59
Уважаемые коллеги! Сканеры бывают с CCD и CIS матрицей. Вот самый лучший это CCD (разработка компании EPSON). Если у вас МФУ то большая вероятность что там CIS. Вопрос: Как определить, какой сканер у вас? Ответ: Легко. Смотрим на сканер во время сканирование и сравниваем с фотками (ниже прикрепленными). Обычно сканеры с CCD матрицей толстые.
1. с ССD матрицей
2. с CIS матрицей
Bismillahi Rahmani Rahim
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 03:16
извиняюсь за некропост, но первая ссылка в гугле на этот топик ))
тоже давно сканирую платы, суперские 100МП фотки, за 50USD,
понятно что ноуты не то пальто, но ранее - реально сканнером пару SDR-RF плат подняли,
дохдый "чип" не так на фотках светился, синевой отдавал ))
но проблему с RJ45 или USB, на плате, - так и не смог решить (((
все что высоко, читай вся плата выше RJ45 - при сканировании тупо размыто.
вообщем, вопрос,
кто-то реально платы сканировал, или скорее, как настроить сканнер на "высокий" фокус ?
пока, из-за RJ45 - у меня сканируется мыло, и я уже специально купил epson v550 для этого,
но нужна помощь тех кто в теме. как его подкрутить.
спасибо.
/carv
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сканирование материнских плат через Fine Reader
Berkut
2970
08 май 2018, 10:25
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox PE220 некорректное сканирование и ксерокопирование
Savenko94
28 май 2018, 17:50
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF3010 при копии линейка сканера не доходит до конца
DENART
1223
13 янв 2022, 10:44
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СРОЧНО нужен мастер по ремонту плат (пайка плат) Москва!
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Adam7711772277
13973
04 сен 2023, 23:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 1522n Ошибка сканера 5
erch_45
04 июн 2014, 07:52
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vladnig и гости: 12
