Текущее время: 14 ноя 2026, 10:36
 Заголовок сообщения: 970A-G43 (MS-7693 ver 3.1) множественные повреждения
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 18:17
День добрый, господа.
Очередной пациент, MSI 970A-G43 (MS-7693 ver3.1). Анамнез неизвестен, но я у нее не первый, это точно.
Нет радиаторов. Нет процессора. Следов пайки не видно.
По питанию процессора (VCORE?) сопротивление около 50 ом. Маловато будет. Вероятно поврежден один или несколько нижних ключей. Явных КЗ не обнаружено.
На кнопку реагирует, БП включается, VCORE не поднимается. Ничего не дымит и не греется.
Генерация на часовом кварце есть.
Пойду добывать схему.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 5 секунд: ----------
Не понял юмора.
Пришло уведомление: "В этой теме со времени вашего последнего посещения появилось новое сообщение". Иду смотреть - пусто.
Это как?
---------- Добавлено спустя 57 минут 9 секунд: ----------
Вот здесь: viewtopic.php?p=844022#p844022 есть карта сопротивлений на емкостях юга.
Я правильно понял, замеры произведены на неотпаяном юге? Вроде по краю картинки видна плата.
У меня тот же зверь, 218-0697031. Замеры с приведенными не совпадают даже близко, кроме одного (~690 ом). Несколько емкостей звонятся накоротко.
Означает ли это мертвый юг или еще есть надежда?
 Заголовок сообщения: Re: 970A-G43 (MS-7693 ver 3.1) множественные повреждения
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 06:49
емкости на южном мосту в кз звонить не должны , остальнео из ваших слов не понятно
про 50 ом и пробитый ключ особенно...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 06:55
Немного подробностей.
На текстолите есть царапины до меди. Перебитых дорожек не увидел. Про сбитые элементы - ХЗ.
Со слов владельца, убитыми могут быть и север и юг, мамка почти ушла на органы. Возможно какую-то мелочь уже и сняли.
При включении поднимаются напряжения +3, +1.5, +1.1. На процессоре ничего нет.
Питанием CPU заведует uP1601P, документации на нее не видно, даже на http://www.upi-semi.com/ никаких упоминаний.
Насколько я понял, она формирует два напряжения. Должна формировать.
По одной линии одна фаза, вероятно, с прямым управлением от uP1601.
По второй линии четыре фазы, в ней ключи управляются от пары uP1605P.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 8 секунд: ----------
Это понятно. Вопрос вот в чем: это КЗ однозначно в кристалле моста или могут быть пробиты именно емкости?
По приведенной ссылке пишут про убитые емкости, но там "со следами коррозии", а у меня все красивое и блестящее.
Попробую снять.
Изредка попадаются транзисторы пробитые не в ноль, а до какого-то малого сопротивления. На моей памяти такое было раз или два и очень давно.
Но по этому поводу отбой, на схеме (наконец-то я до нее добрался!) есть резисторы 47.5 ом, и как раз по этим линиям питания, VCCP и VCCP_NB.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 11:01
На +12 мало. На землю вариант нормы. Плата с конденсатором на 50 ом годами работать может.
На шарах покачали возможно.
Мосты редко дохнут парой. Мёртвый юг это как правило живой север. Ну или сборка из неисправных. Но не в этой ценовой категории.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 12:01
На землю, через штатные резисторы. По схеме - R169 и R148. Эта часть проблемы отпала сама.
Я - нет, до меня - не знаю, возможно. На глаз стоит ровно, не сдвинут, не завален набок. Но это так себе "диагностика".
Угу, спасибо, учту на будущее.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 07:05
Мамка подала признаки жизни.
Были сбиты два сопротивления, см. фрагмент схемы на картинке. И именно в этом месте есть повреждения на текстолите. Кто-то ее бил.
Соответственно, не было VDDA_25, и далее по цепочке, не было VCORE_EN, не было CPUVDD_EN, UP1601 (поз. U6) не стартовала, не было VCCP и VCCP_NB.
Поставил сопроты, все появилось.
Найду [живую] внешнюю видюху - поставлю на прогон, проверю жизнеспособность набортных девайсов.
Наверняка всплывет что-то еще.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 07:51
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
BSW писал(а):
Поставил сопроты
Не слов, одни слюни остались...
Изучать схемы намного продуктивнее, нежели изобретать дурацкий сленг.
R155 не должен стоять, о чем схема говорит прямым текстом.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 08:05
Не должен - отмечен буквой "X"? Уберу.
На плате пятаки припоя имели следы механического воздействия. Было там что или нет - непонятно.
/* Про сленг - увы, не могу отделаться. Посыпаю голову пеплом. */
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 09:10
Светлая память
Светлая память
Да, буквой X, в других случаях - N или еще как помечено. Там два варианта заложено, или через этот резистор сигналом ATX_PWROK, или после включения блока питания от его 3,3в.
Повреждения на старых платах часто следствие соответствующего их хранения, когда не жалко. Лежат кучей, трутся друг об друга. Это не редкость.
 Заголовок сообщения: Re: 970A-G43 (MS-7693 ver 3.1) множественные повреждения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 20:02
Итак, мамка ожила.
Основная проблема была в механических повреждениях платы.
Восстановил сбитый резистор. Пропаял подозрительные места. Продублировал несколько дорожек с подозрением на обрыв.
Как ни странно, все работает. Отдаю владельцу.
Если не будет новых проблем - через неделю тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для Msi 970A-g43(MS-7693) ver 3.1
в форуме MSI
Lone7Rabbit
08 май 2018, 14:29
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен бордвью на MSI 970A G43 ms 7693 ver 3.1
в форуме MSI
q33721
29 июл 2018, 18:49
q33721 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 970a-g43 ms-7693 3.1 пост код 92
в форуме MSI
bojfriend
25
6883
01 янв 2023, 13:23
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05
в форуме MSI
Galic78
27
7742
02 фев 2021, 14:37
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1) - Нет запуска.
в форуме MSI
Galic78
21
8047
13 фев 2021, 12:41
