Текущее время: 22 ноя 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: Rtx 3080 10gb заниженное сопротивление памяти
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 17:09
В общем память и контроллер в чипе питает 3 drmos и шим ncp81611, подается повышенные 2.7в, сопротивление 15 Ом, есть смысл заказывать и менять шим, чтобы нормализовать питание и смотреть дальнейшие результаты? Что быстрее от этого помрет, чип или память?
 Заголовок сообщения: Re: Rtx 3080 10gb заниженное сопротивление памяти
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 14:56
После пробоя 12в в цепь питания памяти накрывает видеочип и видеопамять, в вашем случае напряжение питания видеопамяти в 2 раза выше рабочего, контроллер питания достаточно навороченный, чтобы такое начудить, может drmos подбит и сифонит без полного пробоя, при этом сам контроллер питания по защите должен отключить все drmos. Осциллографом на дроссселях видно работу фаз? Может и выжил видеочип, надо на аналогичной видеокарте сопротивление проверить, 15 Ом маловато, но кто его знает.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 23:03
drmos поочередно снимал все, все равно 2.7в подает, думаю шим сдох
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 11:44
Хорошо бы обвязку шим проверить.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 13:23
Нужно проверить осциллографом наличие управляющего сигнала на входе и drmos, на дросселе тоже, есть ли там модуляция, или это постоянное напряжение, иначе ничего не ясно.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 00:19
Может что в обвязке шима?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 03:15
было занижено еще линия 5в на одном из двух дросселей, спаял шим - стало около 500 ом, было 70.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 09:15
Эти дроссели в цепи питания чего?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10GB не определяется.
desto
09 ноя 2021, 08:52
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3080 10gb zotac black screen
jpb.2008
28 июн 2023, 08:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GeForce RTX 3080 Turbo 10Gb код B2
izhyrnyy
25 ноя 2023, 17:39
izhyrnyy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3080 10gb зависает при изменении нагрузки
Madox
14
2153
13 фев 2023, 13:39
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 3070 (v390 ver. 2.0) нет напряжений, заниженное сопротивление.
veseliy
16 июн 2021, 15:50
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], madking, Roberts3333 и гости: 78
