Текущее время: 17 сен 2024, 00:10
 Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ40 (LA-4101P rev1.0)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 14:37
Здравствуйте! Прибыл ноутбук с цикличным перезапуском. Был в другом сервисном центре, грели северный мост AC82GL40. Нашёл КЗ (0,02 Ома) в цепи питания +1.05v (+vccp). Отключив нагрузку перемычкой pjp401 появилось напряжение +VCCP. Заменил северный мост на такой же, ноутбук запускается, но судя по индикации Caps и Numlock выдаёт ошибку "неисправен центральный процессор". Куда дальше продвигаться, подскажиите?
Забыл добавить, процессор проверил, другой тоже ставил. У кого нибудь встречался отвал сокета интел?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ40 (LA-4101P rev1.0)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 15:32
Встречался. Проверьте питание процессора, прошейте биос, посткарту подцепите - заодно с давлением на сокет попробуйте увидеть смену кодов. Ну и в севере и его замене уверены (север новый, исправный, непропай/слипание шаров исключены)?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 18:57
Питание процессора есть 0,92V.
Биос прошью завтра и пост карту тоже.
Север новый, слипание исключено, пропаивал ещё раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 11:02
Биос прошил, питание на процессоре 1,091V. Извиняюсь по поводу питания CPU. Результат тот же.
ПОСТ карты нет, сгорела сегодня, ужасный понедельник. :(
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ40 (LA-4101P rev1.0)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 15:14
Владелец не захотел ждать. Забрал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ40 (LA-4101P) NO DISPLAY
kandyan
04 апр 2016, 23:48
kandyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ40 (LA-4103P) Не видит HDD, привод видит.
bobrik.rnd
27 ноя 2015, 14:20
lionic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ61 419ER (compaq presario ) Не определяет Wi-Fi модуль
hebriel
04 янв 2017, 19:27
hebriel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVİLİON DV4-1435 (JAL50 LA-4101P) БЕЛЫЙ ЭКРАН
Ruslan4321
2430
09 дек 2015, 19:13
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv4-1465dx (la-4101p REV 1.0) Не включается, нужен дамп bios
restore
28 июн 2016, 12:59
restore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xe_d_sono и гости: 20
