Текущее время: 21 ноя 2024, 18:52
 Заголовок сообщения: ASRock A320M-HDV Rev 4.02 второй слот памяти
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 01:25
Всем привет! С Athlon 200GE и 3000G данная плата работает только с памятью в первом от проца слоте.В двух слотах не выдаёт изображение с посткодами 0-00-А6-88-91-14-19-dd, так же с одной во втором слоте.С Ryzen 5 1600X плата запускается с памятью в обоих слотах после трёх коротких сигналов спикера выдаёт изображение и проходит тест памяти ТМ-5.Все напряжения на обоих слотах памяти присутствуют, биос прошивал программатором разных версий с заменой флешки, частоту памяти менял от 2133 до 3200 Мгц (при 2133-2400МГц поднимается VCCM до 1,39В, в остальных случаях 1,23В).Все процессоры рабочие и поддерживаются платой, оперативка рабочая проверенная две планки Samsung 2666МГц и две Crucial 2400МГц без поддержки, но думаю дело не в этом.DDR4 тестером слоты проверены, светятся одинаково, без проца светодиоды не горят, кз нет.Контакты сокета в норме.С 200GE и 3000G APU_VDDCR_SOC-1,0..1,1В и APU_VDD_RUN-1,0..1,2. С Ryzen 5 1600X APU_VDDCR_SOC-0,9В , APU_VDD_RUN прыгает от 0,6 до 1,4В. MA_ZVDDIO и MB_ZVDDIO с резисторов 1,2В на проц приходят.Сбитых элементов при осмотре не нашёл.Так же до меня запускали на этой плате Ryzen 5 1600 и 5 2600 только с памятью в первом слоте.Борд на A320M-HDV R3 есть.С АМД-ными платами опыта мало, помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: ASRock A320M-HDV Rev 4.02 второй слот памяти
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 03:30
Kolyivan
Приветствую. Какое напряжение на 139 пине модуля памяти вставленного во второй слот?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 06:22
139 DDRSA_ABPU 3,4В
146 VREF 0,6В
77 VTTDDR 0,6В
76 VCCM 1,23В
284 3V_DDR(VDDSPD) 3,4В
288 VPPM 2,57В
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 17:23
За помощь в ремонте добавлю на сайт или скину в личку любой доступный борд или схему десктопки с любого платного сайта
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 17:36
Kolyivan
Так, а у вам есть схема на A320M(или другой hub
для AM4) от Gigabyte или MSI?
По BoardView не всегда ясно что да как.
Странно что с памятью во втором и в двух слоту не грузит. Такое ощущение что модуль во втором слоте не корректно конфигурируется.
Я так понял что проблема не только на процах со встроенной графикой так как на 1600 и 2600 тоже не работает второй слот.
Может что то не так с опредилением типа процессора, , но при этом слот и сокет в порядке :du_ma_et:
Тест слота конечно хорошо, но попробуйте Попробуйте пробежаться минусовым щупом мультиметра по всем пинам двух слотов и сравнить, при вставленных процессорах(Ryzen и Athlon).
И выписать только значимые расхождения.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 06:27
Схемы есть на 320 чипсет от Gigabyte и MSI, могу скинуть в личку.
При включении платы с Ryzen 5 1600X и памятью в двух слотах вначале три коротких сигнала спикера после один, что тоже не совсем нормальный запуск
Я прозвонил поочерёдно два слота со вставленным процом, падение напряжения одинаковы (ну кроме конечно 139).Слоты думаю в порядке, а сокет не уверен.
Была ранее подобная плата со сколотым кондёром за хабом по линии P_ HUB_TXPO (проц-хаб) без озу три длинных сигнала, с памятью тоже не проходила инициализацию.
Прозвонил на всякий все линии P_ HUB (проц-хаб) связь есть, кондёры не пробиты.На втором слоте ещё замерил на 58 (MB_RESET)-1,2В и 7 (MA_DMO) меняется напряжение то 0,4 то 0,53В.На первом рабочем слоте 7 (MA_DMO) стабильно 1,2В.Как бы ещё второй контроллер памяти проверить по питанию и на обрыв по сокету? И может ли хаб чудить в моём случае?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 18:55
Согласен, тоже обратил внимание на это.
Пробуйте стартонуть на проце с которым не работает второй слот с одной оперативкой.
Правьте все возможные параметры памяти с авто на прописанные руками, сохраняйте, выключайте, вставляйте память во второй слот не вынимая процессор и пробуйте стартануть.
Что то с вычитыванием SPD, возможно. Думаю может керамика какая подбита и шумы мешают корректной вычитке содержимого модуля во втором слоте или всетаки по сокету траблы.
Точно MA, не MB?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 02:51
Ошибся, напишу точнее
На первом слоте:
MA_RESET 1,2В
MA_DMO 1.2В
На втором слоте:
MB_RESET 1,2В
MB_DMO при каждом запуске платы разное напряжение 0,4В, 0,53В..., но не 1,2В как в рабочем слоте.
Прочитал на форуме asrock.com, что код ошибки dd лечится более высокоскоростной памятью.Разогнал планку Samsung до 3600МГц в первом слоте работает, во втором не прокатило.
Тайминги и другие параметры в биос пока не менял, попробую
Вычитка SPD я так понимаю с 141 SCL0 и 285 SDA0, но они же соединены между собой перемычками между слотами (141 с 141 и 285 с 285) по борде, так же и звонятся накоротко.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 22:49
На ddr4 памяти может быть такая проблема как в этой теме про ddr3, может это viewtopic.php?f=244&t=93195&hilit=%2A119+%D0%BF%D0%B8%D0%BD%2A
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 02:13
Kolyivan писал(а):
MB_DMO
Хорошо с DM0 в B канале понятно, а как дела с DM1-DM7?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 12:51
Смотри, бывает дорожки сгорают, не так память суют. Иногда под слотом не видно.
Или сокет мнут кривыми ножками, нет контакта, надо осматривать.
Берёшь мультиметр и сравниваешь все сопротивления в слотах по всем пинам.
Находишь отличия и выясняешь почему.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 21:36
С планкой памяти в первом рабочем слоте (А) напряжение на DM1-DM7 1,2В.С планкой во втором (В) 0,1-0,2В.С двумя планками на обоих слотах 0,3-0,6В.
При запуске с двумя планками на втором слоте (В) по всем линиям DATA и DQS 1,2В, в слоте (А) 0,2-0,6В.С одной планкой в (А) или (В) все DATA и DQS 1,2В.
62)ACT_L, 63)BG0, 207)BG1, 224)BANK1, 228)WE_L_ADD14, 82)RAS_L_ADD16 в (В) 1,0-1,2В ; в (А) 0,6В при любом запуске в паре или по одной планке.
RESET_L 1,2В, SCL0 3,4В, SDA0 3,4В всегда в обоих слотах
Поднял через биос напряжение памяти до 1,3В, замерил при запуске в слоте (А) 1,33В.Запускаю с планкой в слоте (В) прибор показывает 1,23В как было, думал плата биос сбросила.Снова запускаю в слоте (А), меряю 1,33В.При запуске без памяти на слотах 1,23В.
Осцилографом вычитку SPD на 141 SCL0 и 285 SDA0 проверил, сигнал проскакивает одинаково на двух слотах
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 08:34
Собирал вчера себе тестер напряжений оперативной памяти и думаю кину последний проводок на землю, ведь расположение контактов по идее должно быть одинаковым, а вот и нет! )) В первом слоте 139 контакт это земля (GND), а вот во втором этот же контакт это сигнал (DDRSA_ABPU) который равен 3,3 вольтам. Соответственно в первом канале тестер показывает напряжения, а во втором нет. Плата сейчас ждет запчастей, как восстановлю опишу ее поведение. Думаю связано это с активацией двухканального режима.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock A320M-HDV Rev 4.02 второй слот памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 12:38
Спасибо, я об этом знаю
Заглядывал под крышку сокета, контакты все ровные замятых нет, сокет менять не стал, отдал плату как есть с работой в одноканальном режиме.Изначально недоглядел, что с Ryzen 5 1600X плата хоть и запускается с памятью в обоих слотах и в биосе, аиде, цпу-з отображается вся вставленная память, но в винде и тесте ТМ-5 видна лишь половина, т.е. только в первом слоте..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock A320M-HDV REV 4.0
в форуме ASRock
oleg152rus
01 авг 2021, 20:30
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock a320m-hdv rev 4.02 нагревает 5VSB
в форуме ASRock
crow84
25 мар 2023, 23:30
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A
в форуме ASRock
Gemini
26
4362
07 май 2023, 00:35
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock a320m-hdv rev 4.02 отсутствие ядра, редкая память
в форуме ASRock
crow84
27 сен 2023, 07:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK A320M-HDV rev 4.02 post 4d
в форуме ASRock
den2
13
1525
28 окт 2024, 18:23
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
