Текущее время: 11 май 2024, 19:19
madking
Заголовок сообщения: Re: Ядро уходит в термо зашиту с 80С Добавлено: 25 авг 2023, 16:12 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
tonycstech писал(а): Мне подсказали смотреть на THERM_OVERT* о как, подсказали а не объяснили
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Ядро уходит в термо зашиту с 80С Добавлено: 25 авг 2023, 20:23 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,322.15
Сообщения: 650 Откуда: home
jeffersonsilva998 писал(а): Существует несколько причин, по которым THERM_OVERT переходит в 0 В: температура графического процессора, неисправность термодатчика графического процессора, drmos с измененным рабочим циклом, drmos с неисправным термодатчиком, пульсации и т. д.
Я бы начал с поиска неисправных ступеней рабочего цикла.
drmos в норме. Включал карту от ЛБП бе охлада и нагрузки и просто ждал 80с пока не вырубится. Прогревал drmos один за другим до 150с, ничего Значит само ядро. Можно ли заставить его работать насильствинным способом ? А так же, уважаемые модераторы, как заблокировать этого иди-йота madking ? У него ответов нет. Только тролинг.
madking
Заголовок сообщения: Re: Ядро уходит в термо зашиту с 80С Добавлено: 25 авг 2023, 22:04 |
tonycstech писал(а): как заблокировать этого иди-йота madking надо научится читать правила форума, там все расписано что да как про ваши темы я уже ответил вам, все разжевано, только вам лень искать
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Ядро уходит в термо зашиту с 80С Добавлено: 26 авг 2023, 00:23 |
madking писал(а): надо научится читать правила форума вам надо научится быть человеком
madking
Заголовок сообщения: Re: Ядро уходит в термо зашиту с 80С Добавлено: 26 авг 2023, 00:57 |
tonycstech писал(а): вам надо научится быть человеком а это как?
jeffersonsilva998
Заголовок сообщения: Re: Ядро уходит в термо зашиту с 80С Добавлено: 26 авг 2023, 22:11 |
Зарегистрирован: 12 янв 2022, 23:43 Наличности на руках: 18.13
Сообщения: 47 Откуда: brazil
tonycstech писал(а): É possível forçá-lo a funcionar de forma violenta? Можно вытащить напрямую с 3V3_F, проблема в том, что при этом плата потеряет все термодатчики, поэтому осадка термопасты должна быть идеальной, дрмос тоже, все должно быть ок.
