Текущее время: 30 сен 2024, 09:31
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: HP530 нет включения Добавлено: 17 мар 2013, 17:19 |
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 17:54 Наличности на руках: 10.38
Сообщения: 187 Откуда: Прокопьевск
Вы пишите про дежурку koko писал(а): не включается, дeжурных 5v и 3v нету А напряжения снимаете не с неё. На чём у вас собрана дежурка?
vagonchik80
Заголовок сообщения: Re: HP530 нет включения Добавлено: 18 мар 2013, 12:47 |
Сообщения: 180 Откуда: Москва
Цитата: pu2 LM393- есть 3,23v, 1,22v, 1.37v Если вы проводите измерения, то указывайте номера ножек. Проверьте, не пробит ли PD6, замените PU2.
koko
Заголовок сообщения: Re: HP530 нет включения [РЕШЕНО] Добавлено: 18 мар 2013, 13:24 |
Зарегистрирован: 07 май 2012, 14:33 Наличности на руках: 156.24
Сообщения: 74 Откуда: Зе
PD6 целый а PU2 менялся, до замены были только 18 вольт, сейчас: 1-3,23v; 2-1,22v; 3-1,37v; 4-0 5-0; 6-0; 7-0; 8-19v
---------------спустя 20 минут------------------
вчера был выходной, решил посмотреть этот бук, был часок времени, заменил pu2 и сразу полез к заряднику, а про дежурку забыл, ну и в итоге на ключах дежурки не увидел 19в :) после замены ключей и шима дежурки бук включился
