Текущее время: 25 ноя 2026, 20:12
 Заголовок сообщения: Asus TP412FA-EC141T ((TP412FA MAIN BOARD R2.1)) не реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 19:21
Заранее прошу прощения за дилетантский вопрос!
Дочка принесла ноутбук Asus TP412FA , использовала его в основном при питании от сети, он перестал включаться и светодиоды не светятся. Ноутбуку три года, гарантия кончилась, вскрыл ноутбук, БП выдает положенные 19,65 V в том числе и под нагрузкой, а вот аккумулятор разряжен в ноль. Так как у меня самого уже года 4 как сдох аккумулятор в ноутбуке HP Pavilion DV7 и он работает чисто от сети, я отключил разряженный аккумулятор в Asus , рассчитывая что он заработает, ан нет. К сожалению схем у меня нет, поэтому вопрос может ли разряженный в ноль аккумулятор или его отсутствие, который как я понимаю питает память CMOS ноутбука, при условии , что все остальные элементы исправны, быть причиной того, что ноутбук TP412FA не включается .
То есть, может ли ноутбук TP412FA стартовать и работать без аккумуляторной батареи?
Покопался в интернете но, ничего про ноутбуки где отсутствует батарея CMOS не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Asus TP412FA-EC141T ((TP412FA MAIN BOARD R2.1)) не реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 19:31
без акб этот аппарат, исправный - должен работать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc 1015bx (asus 1015bx main board) Не реагирует на кнопку включения
Angrycomik
05 июл 2019, 15:40
Angrycomik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
1676
08 июл 2026, 16:58
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer r5-571t P5RCJ MAIN BOARD (P5RCJ MAIN BOARD REV2.0) Помогите опознать элемент
steam007
05 авг 2026, 07:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F541N (x541na main board rev 2.1) Нет реакции на кнопку.
Mishabr
13
4431
07 авг 2019, 17:37
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G56jr (N56JR MAIN BOARD REV.2.0) Не реагирует на кнопку включения
EPmaster
23
2052
17 янв 2026, 20:38
EPmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, Doc, Dryus, remzona63, sam_001, stefaniuss и гости: 221
